metyl
100% urzycia procka podczas przegladania WWW HELP
problem wyglada tak od wczoraj podczas przegladania www urzycie procka wzrosta do 100% i czesto tak zostaje co zapych cały system, otwarcie kilku stron to maskara nie ma szans zeby wtedy urzycie procka spadło.
Czy ktos sie z czym takim spotkał?? i czym to leczyc??
system winxp + wszystkie łaty, abit nf7-s, thortno@barton, 2x256TwinMos, chłodzenie wodne wiec tem procka nie przekracz 30C, grafika 9800se AIW @ 9800Pro AIW napiecie sa w porzadku.
prosze o pomoc!!
tak sprawdzałem antywirusami i ad-aware + najnowsza baza nic nie wykrył
moze masz odpalony program do chlodzenia proca wtedy windows wskazuje 100% zajetosci
nie mam programu do chłodzenia procka nie potrzeba mi takich bajerów przy WC:)
to moze spytam inczej ile macie srednie urzycie procesora podczas przegladanie WWW np tego forum?? przy oddawaniu wypodziedzi itp.
u mnie z masą badziewi w tle dochodzi czasem do 80% ;) ale zaraz szybko spada do 16-4%
z pełnym zestawem na pasku 0 do 2% jak ruszam myszą to dochodzi czasem do 5%
3-4 % to max przy przegladaniu www
a umnie od 4% - 9% :) (oczywiscie w tle NAV 2004, zone i inne)
z odpalona karta telewizyjna 35% :)
miedzy 3 a 10%, pelny stan na pasku (www, winamp itd), te 10 to sie pojawia jak ruszam mysza
zamiast AV2004 polecam NOD32 nie zabiera tyle systemu i zapewnia lepsza ochrone :)
Zrob Alt+ctrl+del (lub uruchom process viewer jesli posiadasz) i przypatrz sie programom jakie masz uruchomione. Czy nie masz nic podejrzanego, czegos nowego czego kiedys nie bylo - jak cos widzisz dziwnego to ciach go zamknij i patrz co sie bedzie dziac ;) Sprawdz tez autoruna w rejestrze.
