iCrX
Core Speed - i5 13600KF + Asus Prime Z790-P
Cześć,
Czy ktoś mógłby wytłumaczyć, czemu zegar pokazuje cały czas 5100 MHz?
Dotyczy to zarówno gdy nie ma obciążenia jak i grania/użytkowania.
w CPU Z core speed 5100
W HW również
Czy to oznacza, że ten proc nie dopasowuje zegara i nie zmienia go?
Czy ja mam coś nie tak ustawione? Czy wszystko ok?
Dodam, że bios mam najnowszy i wszystkie sterowniki również. Windows 10 64bit.
pamięci g skill trident ddr5 6000MHz
Edytowane przez iCrX
Jak ustawione zasilanie w Windows ? Wysoka wydajność? Jeśli tak to zmień na zrównoważone. W bios zobaczę czy funkcje oszczędzania energii są na enable czy disable. Jeśli bios w grany najnowszy nie grzebane nic to powinien zbijać taktowanie w idle.
Jeśli mogę zapytać jakie masz chłodzenie i jakie temperatury uzyskujesz na tym CPU ?
AiO Kraken Z73.
IDLE ok 30 stopni. Granie ok 40 (cbp2077).
Nie jest źle ale zastanawiam się czemu zegar się nie zmienia.
20 minut temu, iCrX napisał:
Granie ok 40
40C na tym CPU podczas grania w CP? To jest chyba niemożliwe.
Ustawienia zasilania w Windows sprawdziłeś?
Jak ustawione sa w bios opcje Speedstep, EIST
https://imgur.com/a/6Gkqoft
bez RT, max fps 70
Tryb w windows zmieniony - Oszczędzanie energii.
w BIOS nie wiem gdzie to zmienić. Poszukam.
Natomiast dziwne, że standardowo tego nie zmienia. Być może ja czegoś nie wiem. Mój stary procesor 9600K zmieniał taktowanie i je dostosowywał.
Dokładnie jest tak samo.
Ale po zmianie trybu w windows na oszczędność w CPU Z już się zmieniło. Więc teraz chyba ok, z tym, że temp się nie zmieniła w ogóle.
Moim zdaniem powinno być na zrównoważone. Ja mam co prawda z690 ale po aktualizacji biosu pewne elementy mam inaczej opisane niz poprzednio albo w innych miejscach.. nie wiem co ten ASUS robi
