Reshala
Nowa karta od AMD nie daje sygnału
Witam, myślałem że jakoś się tam w miarę orientuję ale chyba jednak nie...
Kupiłem dzisiaj nową kartę graficzną w sklepie ME. Od tygodnia siedziałem na integrze z 13500. NA integrze wszystko działało, gry podłączyłem GPU to niestety nie odpala, jest HDMI NO SIGNAL.
Po kolei, jak wyglądały moje kroki:
1. Pobrałem sterowniki amd adrenaline
2. Wyłączyłem komputer, podpiąłem GPU do odpowiedniego pcie oraz podpiąłem 2x8pin
3. Włączyłęm komputer, wtyczka hdmi została dalej w integrze od PG
4. Po włączeniu się windowsa zainstalowałem sterowniki od AMD, zainstalowały się.
5. Wyłączyłem komputer, w biosie wyłączyłem iGPU, zapisałem i wyłączyłem.
6. Pierwszy zgrzyt, odpalił się napis płyty głównej i tyle, po chwili HDMI NO SIGNAL, próbowałem tak kilka razy i ciągle to samo.
7. Włączyłem komputer na integrze i zobaczyłem w managerze urządzeń owszem RX6800 ale z wykrzyknikiem i błąd 43
Zasilacz mam MSI A850G więc na pewno starczy. GPU się świeci oraz wentylatory działają... Pomóżcie bo mam mega wk....
Sterowniki instaluje się już z nową kartą. Odinstaluj sterownik AMD, jeszcze raz wyjmij i ponownie zainstaluj kartę.
Napisz proszę łopatologicznie bo jestem kłębek nerwów...
Powinieneś normalnie podłączyć kartę AMD, wpiąć w nią kabel i później zainstalować sterowniki. Po co takie kombinowanie?
Jak normalnie podłączyć, jaki kabel w nią wpiąć, nie myślę teraz bo mam mega wk... normalnie podłączyłem jak zawsze karty od zielonych...
Karta powinna dać obraz na sterowniku podstawowym, tylko ekran będzie rozjechany z powodu niepoprawnej rozdzielczości.
Zrób jak wyżej napisał kolega.
Jeszcze raz wyłącz komputer, wyjmij kartę z komputera, podłącz kabel z monitora do integry, uruchom komputer i odinstaluj poprzez DDU sterownik AMD.
Wyłącz komputer, zamontuj kartę i podłącz do niej kabel z monitora i uruchom komputer - musi być obraz.
Teraz zainstaluj sterownik AMD ze stronki AMD dla tej karty.
Edytowane przez leven
Chodzi mi o to, że nie powinieneś instalować sterowników AMD na integrze Intela, tylko normalnie po zakupie karty włożyć ją do kompa, podłączyć przewody od zasilania, podłączyć do niej kabel HDMI, powinno się wszystko normalnie odpalić i instalujesz wtedy sterownik AMD. Integry też chyba nie trzeba wyłączać w biosie.
Kod 43 i brak obrazu na starcie to bardzo zły objaw ;-)
W skrócie problem z GPU lub pamięciami.
Nic nie trzeba przełączać w biosie jak się wkłada dedykowaną kartę to odpali na niej i przy włączonym opcji multi monitor będzie dostępna integra i dedyk pod systemem.
Aaaa błąd 43 - przegapiłem :E
Nie dobrze.
Jak dalej błąd występuje, oddać kartę na gwarancję.
Zrobiłęm tak jak pisaliście, wyciągnąłem kartę itp. Odpaliłem na czysto z podpiętą kartą i hdmi do niej, obraz był ale rozjechany, włączyłem sterowniki, coś tam się wczytywało, nagle jakiś błąd na sekundę, i ekran się wyłączył i "no signal"
https://www.amd.com/en/support/graphics/amd-radeon-6000-series/amd-radeon-6800-series/amd-radeon-rx-6800
pobrałem te w środku, dobrze zrobiłem ?
Edytowane przez Reshala
Odinstalowałeś najpierw sterowniki przez DDU? Tak jak kolega wyżej radził, wyjmij kartę, odpal kompa na integrze Intela, odinstaluj sterowniki AMD programem Display Driver Uninstaller, następnie włóż kartę, odpal kompa i zainstaluj jeszcze raz sterowniki na czysto.
Błąd 43 to często błąd systemowy karty, ewentualnie inne problemy tutaj to zgadywanie.
Sterowniki ściągasz do takiego systemu jaki masz
no przeciez napisałem... na czysto zainstalowałem czyli po użyciu DDU...
pytałem też które sterowniki odpowiednie będą, te AUTO DETECT czy Adrenaline ? teraz miałem adrenaline i pojawił się ten błąd i no signal... tak jakby z nimi coś było nie tak...
Sterowniki AMD to straszna :kupa: jest.
Poczekaj na kogoś, kto taki problem miał i albo go rozwiązał, w co nie wierzę przy kodzie 43, albo oddał kartę do sklepu jako uszkodzoną, bo tak objawia się problem z kodem 43.
Co do sterowników Adrenaline, poczytaj i poszukaj, co instalować i jak, bo strach cokolwiek do tego wynalazku od czerwonych instalować na pewniaka.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=instalowac+adrenaline+czy+nie
Często bywa tak że karta daje obraz na podstawowym sterowniku a tego od producenta nie przyjmuje jak jest fizycznie np gpu walnięte
Po zainstalowaniu sterownika ginie obraz i wywala kod 43?
Jak tak to jak pisałem problem z kartą.
Edytowane przez sideband
Zainstaluj te 23.5.1 pod twoją wersję Windowsa . Możesz też spróbować jakieś starsze jak nie pyknie.
Nie instaluje się sterownik, w czasie instalacji/wczytywania wywala błąd i ginie obraz i teraz jest w menagerze urządzeń RX 6800 i wykrzyknik
Obstawiam uwalone GPU, kiedyś kiedyś jak Nv miała problem z pamięciami to też wywalało błąd 43.
Jak karta z outletu, albo po zwrocie to nie pierwszemu robi psikusa.
Nie, nówka z plombą była i naklejką na folii antystatycznej.
jeszcze raz spróbuję z tymi sterownikami AUTO DETECT, tylko pytanie, w DDU wybrać opcję 1 czyli zalecaną czy ostatnią czyli INSTALACJA NOWEJ KARTY
Instalacja nowego GPU, czyści sterownika i wyłącza system. 99% obstawiam uwalone GPU
Pozostaje napisanie maila do sklepu z opisem problemu i czekanie na ich decyzję.
Bardzo mi przykro, chociaż nawet Ciebie nie znam.
Ma 14 dni na zwrot przecież.
Zostaje Ci przeflashować kartę jak nie pomoże to zwrot ;-) Uwierz mi to nie pierwszy radek z tej serii, który z pudełka jest uszkodzony ;-)
Ok, drugi raz to samo, w trybie awaryjnym DDU, pozniej podlaczylem kartę, odpaliłem instalację tej drugiej wersji czyli AUTO DETECT, było extract i nawet błędu nie było, od razu wywaliło no signal...
Jeszcze się spytam i upewnię, w biosie nic nie trzeba grzebać? bo ja się przedtem bawiłem, ustawiałem że ma być PEG slot na 1 miejscu, pozniej wyłączałem iGPU... to nie ma znaczenia teraz ?
A teraz np jak mam podpięte hdmi do integry to sterownik normalnie się instaluje... nie ma błędu żadnego
    • Przecież banderą to bohater masz problem rosyjską onuco?
    • no mnie ta walka tak wkurzyła, że wziąłem mojego ninja łucznika mordercę i się przekradłem gdzie trzeba kasując tylko pojedynczych wrogów, a że to faktycznie jest morderca to ducha z zaskoczenia składa w 1 turę.. jak droga była czysta to podprowadzałem Galea i kasowałem te czaszki cholerne z firebolta no ale tak, ta walka to był dramat,  drugi taki dramat jest jak idziesz Do Gortasha.. w zależności od innych decyzji wszyscy w fortecy mogą być od kopa wrodzy i wtedy też trwa to tydzień..  To jest zasadniczo standard przy wysokobudżetowych produkcjach tego typu i to już od bardzo dawna. Tak jak napisali to podnosi wiarygodność animowanej postaci.  Przy ludzkich postaciach to pikuś, ale jak nie widziałeś to patrz na to
    • Deweloper gdzie miałem brać mieszkanie się chyba obudził, cena była 580k, ostatnio dzwoni że jest SUPER PROMOCJA na 550k xD Nikt przez miesiąc nie kupił tamtego mieszkania.  I wszystko byłoby super, tylko nie chcę czekać roku na odbiór.
    • Witajcie,  Mam kilka kwestii, pytań czy wątpliwości jakie mnie naszły po zmianie monitora na lepszy. Jestem świeżo po przesiadce z 75 Hz monitora FullHD (24" VA) na 144 Hz monitor 1440p (27" IPS). Długo zwlekałem z tą przesiadką, ale już teraz mogę powiedzieć, że było warto. Zaczne po kolei. Szczegółowość obrazu wydaje się być dużo wyższa, ale dlaczego? Przecież nie zmieniałem ustawień graficznych, a wszystko wygląda jak po przejściu co najmniej z medium na ultra. Następnie mimo tej samej ilości FPS na obu monitorach (blokada na 60) obraz wydaje się dużo płynniejszy. Kolejna niezrozumiała przeze mnie kwestia. Przecież mamy tyle samo FPS-ów, a jednak jest różnica. Kolory też są lepsze na nowym IPS-ie, nawet czernie nie są dużo gorsze, ale to już cecha charakterystyczna danej matrycy. Już teraz wiem, że karta graficzna w najbliższych miesiącach będzie do wymiany. 1440p dużo bardziej niż 1080p obciąża GPU, ale to też jest zrozumiałe. Jaką kartę w budżecie około 3000 zł do tego zestawu moglibyście polecić? A i wiecie może czy da się coś zrobić, żeby podnieść głośność? Na starym monitorze pokrętło głośności było mniej odkręcone, nowy jest wyraźnie cichszy. Jeżeli ktoś się zastanawia nad przesiadką to ogólnie polecam.
    • Odnośnie tego jak wygląda recenzowanie na GoLu (i pewnie wielu innych portalach)
