przemo1109
i5 13600kf - konfiguracja biosu
Cześć, ostatnio kupiłem i5 13600kf, B760M Steel Legend (wgrałem najnowszy BIOS 4.07), DDR5 6000mhz 1.35v, chłodzenie Fortis 5 dual fan. Jestem trochę zdezorientowany, w temacie konfiguracji bios:
1) Czy PL1 powinien być równy PL2?
2) Jeżeli PL1=PL2=181W to podczas obciążenia CinebenchR23 dla p-core mam 4,8ghz, e-core 3,8ghz. Wynik ok. 22700-22900. Jednak we wszystkich recenzjach piszą, że domyślnie: p-core = 5,1ghz oraz e-core = 3,9ghz + wyniki na poziomie ok. 23700 / 24000, czy coś z moim procesorem / płytą główną jest nie tak?
3) Zaobserwowałem, że jeżeli PL1=PL2= przynajmniej 235W wtedy faktycznie, p-core 5,1ghz, e-core 3,9ghz, CinebenchR23 ok. 23700-23900
4) Próbowałem bawić się w undervolting, jednak na moim B760M nie za bardzo działa. Przeczytałem, że Intel zablokował (ograniczył?) undervolting, ponoć działa z microcode 104, u mnie jest 115.
Ustawienie np. vcore na fixed 1.2v bardzo obniża wydajność w BinebenchR23, najlepiej sprawdza się Level 2 w Cpu Core Voltage Compensation.
Próbowałem ustawić też offest na -100mv, podczas CinebenchR23, PL1=PL2=265w, Base Freq Boost=180W, vcore spadło z 1,28v na 1,24, wynik dla CPU Package Power 195W, temperatury ok. 89. Wydajność jednak została obniżona gdyż p-core miał 5,1ghz ale e-core spadł z 3,9 na ok. 3,8ghz.
Będę kompletnie szczery: podczas grania nie zauważyłem żadnych różnic, może minimalne w Warzone 2 (wbudowany benchmark) gdy PL1= 125W, PL2=181W vs PL1=PL2=235W (różnica ok. 2% w FPS).
Temperatury podczas grania: Warzone2 ok. 60-63, Cyberpunk ok. 70, myślicie, że warto wymienić chłodzenie na wodne np. Navis F280? Albo lepsze powietrzne? Jeżeli chodzi o temperatury w trakcie testu: CinebenchR23, to dla konfiguracji PL1=PL2=181W nie jest chyba najgorzej 76-79 przy CPU Package Power ok. 145-150. Jeżeli chodzi o PL1=PL2=235W, to tutaj procesor "płonie" ok. 95-98 stopni, chyba że obniżę -100mv (wtedy minimalny wpływ na wydajność).
No widzisz, więc co się martwisz? Ja przypadkiem zauważyłem, że wyłączenie e-cores w biosię na 13600KF obcięło mi wynik CPU score chyba o 2000 punktów, co w ogóle nie było odczuwalne w grach, co zresztą potwierdził wynik GPU na standardowym poziomie.
Nie, po prostu recenzenci podkręcają procesory (podkręcony RAM, zdjęte limity mocy mocy z CPU) w części testu niby nonOC i im takie wyniki wychodzą. Do ludzi nie dociera teraz, że te procesory w Cinebench multicore są wolniejsze normalnie (na ustawieniach zgodnych ze specyfikacją intela), bo gdzie nie patrzą, to testy nonOC są realnie po OC. Nawet producenci płyt głównych zwykle domyślnie ustawiają płyty tak, by nie były na dzień dobry włączone zalecane limity mocy.
NIE. To jest urojenie techpowerup. Zgodnie ze specyfikacją Intela, dla modelu i5 13600KF to PL1=125W, TAU=56s, PL2=181W, natomiast max taktowanie RAM DDR5 dla tego modelu to 5600 MT/s.
Tutaj podstawowe wartości PL1 ("podstawowa moc") i PL2 ("max moc turbo"):
https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/products/sku/230494/intel-core-i513600kf-processor-24m-cache-up-to-5-10-ghz/specifications.html
Edytowane przez Kyle_PL
Nigdy nie zrozumiem ludzi kupujących procesor z literka K i płytę B...
U mnie na Z690 zszedłem z napięciem do 1.15V i temperatury mam w CinebenchR23 około 65C, bez straty wydajności, trzyma stałe 5,1/3.9. PL wychodzi jakieś 145W
 Gdyby producenci płyt sie dostosowali do zaleceń Intela to PL1 powinien byc 125W przy pełnej wydajności. Nie rozumiem jak i5 może pobierać ponad 200W ... i9 jeszcze bym przełknął
Są dwie strony medalu:
1. Intel mówi dokładnie ile ma być PL1 i PL2
2. Płyty dają odblokowane limity
Dla tego procka olej limity. CB testuje pod korek obciążenie CPU które zapewne w życiu nie będziesz mieć. Założenie limitów wpływa tylko na wynik programów benchmarkowych , w żadnym inny przypadku nie osiągasz limitów i nie obniża się taktowanie CPU.
Zabawa jest z tym co ja mam, bo jeżeli ktoś robi OC to limity się przydają.
do 13600k nie kupuje się płyt z serii B, jak Ci narzuci źle napięcia w stocku to jest kaplica, bo nie zrobisz za dużo bez straty wydajności.
U mnie na Z790 od MSI zmieniłem jedynie opcje CPU Lite Load Mode na 1 - w Cinebenechu pobór prądu to około 150 wat, wyciągam wyniki rzędu ~24000pkt, temperatury maksymalnie 76-77c, chłodzenie Fortis 5 Single Fan.
W grach 40-60 stopni.
Rozumiem, jeszcze jakieś inne sugestie? Poniżej przesyłam linki do konfiguracji BIOS.
1) Ustawienie offsetu albo AC/DC Loadline powoduje drastyczny spadek w PowerPackage i temperaturach jednak dużym kosztem wydajności w Cinebench oraz średnim efektywnym zegarze. W grach np. Warzone 2 / Cyberpunk, brak negatywnego wpływu na wydajność, zdecydowanie mniejsze temperatury.
2) Ustawienie CPU Vcore Compensation - minimalnie obniża vcore, generalnie nie ma szału, lepsze to niż nic
3) Limit PL1=PL2=181w mam 1.248 v, Powerpackage ok. 181w ok, 23.5-24k
4) Limit PL1=PL2=151W mam 1.176v, Powerpackage ok. 151w ok. 22.5-22.7k
https://imgur.com/SXVM9mt
https://imgur.com/tfr9Q0x
https://imgur.com/TUiPQe6
https://imgur.com/REDaNyU
https://imgur.com/HMKSwLv
https://imgur.com/AURU5jL
https://imgur.com/qCkU9oF
https://imgur.com/1QzKqPp
https://imgur.com/O0hn6UQ
    • 73 stopnie max na CPU to nie wygląda aż tak źle, może problem leży gdzie indziej? Chyba, że to VRM (sekcja zasilania) po dłuższym graniu się przegrzewa bo tam widzę 87 stopni na TMPIN4 (to może być sekcja). Inna sprawa, że ta obudowa ma kiepskie chłodzenie szczególnie jeśli chodzi o CPU no i też tym samym VRM-u, bo na GPU jeszcze coś tam dmucha z tego wentyla z przodu. W lepszej budzie miałbyś pewnie trochę chłodniej.   Pomyślałbym nad zmianą budy + dokupieniu radiatorów na VRM, pastę też przy okazji można zmienić jak dawno nie wymieniana i powinno być ok.
    • Coś z poziomem trudności się ostro pozmieniało, moją wymaksowaną postacią jeżdżąc sobie po mieście trafiłem na jakiegoś przypadkowego typa na zadupiu, zrobił się dym ja na niego ze snajperką, karabinem, w końcu z kataną i nic, koleś po prostu włączył jakieś fazowanie/uniki/zwał jak zwał i za cholerę nie szło go trafić, przemieszczał się z lewej do prawej jak Neo w Matrixie i nie szło go trafić a próbowałem wszystkiego. Skończyło się tym że amunicja mi się skończyła, zostałem z samą kataną a typa nawet 1 raz (!) nie trafiłem, w końcu musiałem zwiewać bo koleś trafiał mnie dosłownie z każdego kąta i z każdej odległości...
    • Zapominacie, że corelation =/ causation. To są dane zbieżne, ale nie zależne od siebie. Dajcie bogatą Francję na tapet i się wnioski zaczynają sypać.
    • Pokaż mi felietony posłów innych ugrupowań, których nie próbują zapomnieć   Cóż, myślisz że to pierniczenie, bo nie wiesz co tam jest i zapewne porównujesz do pierniczenia innych polityków, gdzie to zupełnie co innego. Ale zgodzę się, że dwa pierwsze filmy to pochodne "pierniczenia", ale właśnie w nich porusza sprawę, że gadanie rzeczowo o poważnych, realnych tematach i problemach nie porywa tłumu.
