calmo
Zestaw za 7k pod 360Hz
Hej,
przymierzam się powoli (czy teraz w lato jest dobry moment?) do zakupu skrzynki z budżetem około 6-7k + dobrego monitora 360 Hz.
Moje priorytety, w kolejności mniej lub bardziej wiążącej:
  • bardzo stabilne 360+ fps w grach takich jak Valorant/CS2 (jeśli dałoby radę OW2/Apex Legends itd. to nawet lepiej), bo myślę nad zobaczeniem na własnej skórze jak się gra na zowie xl2566k - pod koniec posta jest więcej o preferencjach odnośnie monitora
  • 1080p mi wystarcza, choć 1440p też mógłbym być zainteresowany (jakby zamiast xl2566k znalazło się coś innego)
  • SSD 2TB raczej, 1TB nieco mi przeszkadza obecnie
  • czasami coś renderuję lub bawię się Stable Diffusion
  • w przyszłości może chciałbym spróbować PCVR
  • przyzwoite fpsy w jakichś single player nowych gierkach z wymaksowanymi detalami
  • nie planuję późniejszych upgrade'ów, więc starsza platforma jest ok
  • nie zamierzam bawić się w OC
  • chciałbym z jednego sklepu, żeby komp przyszedł gotowy złożony :)
Teraz co do monitora, wstępnie myślę o tym Zowie XL2566K, z uwagi na najlepszy na rynku obraz przy ruchu. Jeśli uważacie, że nie warto, to możecie mnie odwieść od tego pomysłu. Trochę się napaliłem czytając, że to absolutna topka pod fpsy i boję się, że jak pójdę w tańszy kompromis, to zawsze będzie "co by było gdyby". Mój research nie był zbyt głęboki, więc jeśli w mniejszej/podobnej cenie są lepsze alternatywy dla tego monitora to rozważę (szczególnie jeśli jest coś fajnego z 1440p i przynajmniej 240Hz pod fpsy z pierwszego punktu). Przy XL2566K trochę boję się kątów widzenia, ale kolory ponoć da się przyzwoicie skalibrować, że jest znośnie. Obecnie mam Asusa VG249Q dla referencji i kolory są dla mnie wystarczające.
Coś polecicie? Przy zestawie najbardziej mi zależy na kompletnych listach z ewentualnymi zamiennikami w razie potrzeby. Z góry dzięki!
W te gierki grasz jakoś zawodowo / półprofesjonalnie? Bo jak nie to zastanowiłbym się nad wydawaniem 3k na monitor - tym bardziej, że budżet na samą skrzynkę aż tak szałowy nie jest i lepiej by tu wpompować kasę.
Nie, nie gram na poziomie pro - po prostu przesiadka z 60 na 144 Hz zrobiła na mnie duże wrażenie w przeszłości, i teraz mając trochę więcej kasy kusi sprawdzić czy znowu poczuję to "coś".
Ale tak, też myślę, że monitor kosztujący prawie połowę skrzynki to może być lekki brak balansu, dlatego jeśli warto dopłacić do bebechów, to takie zowie xl2546k też pewnie by mnie zadowoliło. Albo właśnie jakiś inny 240 Hz, ale już 1440p.
Prawdę mówiąc ten budżet 7k nie jest super sztywny, ale też nie chcę super przepłacać, jeśli nie wykorzystam mocy (tj. będę miał 2-3x więcej fpsów niż Hz).
Edytowane przez calmo
Nie poczujesz takiej różnicy. 1440p to już 80% pikseli więcej, tu już się przyda sporo mocniejsza karta graficzna żeby wycisnąć dużo fpsów.
Ok, 1440p nie jest dla mnie priorytetem, więc jeśli potrzeba do tego mocnej gpu poza budżetem, to można zostać przy 1080p.
Chciałbym po prostu zestaw za około 7 koła, który fajnie wymaksuje fpsy w lekkich shooterach (przy 1080p to 500+ pewnie, przy 1440p może chociaż te 300+?), a jednocześnie poradzi sobie z bardziej żarłocznymi tytułami lub sporadycznym renderingiem. Ja osobiście myślę o RTX 4070, ale może jest coś lepszego.
Pod akurat te gry podstawą jest mocny procek, dopiero potem gpu. Choć nie wiem do końca jak będzie w przypadku cs2, ale z tego co się zapowiada to raczej większych różnic względem cs:go nie powinno być i nadal source 2 powinien być w większości zależny od mocnego cpu.
Tutaj bym coś składał na am5 i r7 7800x3d + jakieś gpu które nadal będzie wystarczająco dobre pod nowe tytuły AAA w 1080p, bo czasem zapewne będziesz chciał sobie coś nowego też odpalić, więcej niż rtx 4070 nie ma co wkładać nawet.
Choć gdybym ja składał piec stricte tylko pod cs z ograniczonym budżetem to nie wiem czy nawet bym wchodził w rtx 4070 xd Nie ma co się pchać też w 1440p jeśli masz zamiar grać w większości w fpsy online, bo jednak w takich grach więcej fps = lepiej, a w 1440p tych fps będzie raczej mniej.
Edytowane przez Ryza
Za 7,5 masz https://proline.pl/koszyk/110c7a1c
W Valorancie na niskich w 1080p masz ~ 750 klatek.
Pod gry w które grasz można dać nawet słabsze GPU - ale tutaj oszczędzisz 1000 zł ale dostaniesz GPU słabszą o kilkadziesiąt procent.
Jak nie masz obaw przed AMD, masz też 6800 za ~ 2500 zł.
Co do CPU - nie dobijałbym raczej do 7800X3D, to cache w tych grach kupę daje
Osobiście celowałbym w takie szkiełko:
https://iiyama-sklep.pl/956-g-master-gold-phoenix-monitor-iiyama-g-master-gb2790qsu-b1-gold-phoenix-27-ips-wqhd-240hz-1ms-hdr-freesync-premium-4948570117802.html
240 Hz, 1440p
Wg mnie żadna frajda w 2023 roku grać na pikselozie 1080p na 24 calach.
Zestaw który podał Caps powinien spokojnie tych 240 fps-ów ogarnąć w 1440p w grach które podałeś - oczywiście zakładając umiejętne dobranie detali, bo jak ustawisz wszędzie wszystko na ultra to różnie to może bywać.
Jak budżet nie jest ultra sztywny, to można nawet dorzucić do 4070 Ti - https://proline.pl/gigabyte-geforce-rtx-4070-ti-gaming-oc-12gb-gddr6x-dlss-3-gv-n407tgaming-oc-12gd-p8116705 - i wtedy w ogóle masz eldorado w 1440p.
Choć wtedy warto by też podbić zasilacz do https://proline.pl/zasilacz-modularny-msi-mpg-a850g-pcie5-850w-80-gold-atx-3-0-p8117766
Edytowane przez Dirian
To będzie zbalansowana alternatywa, szukaj najszybszych IPSów 1440p@240, może Alienware AW2723DF?
Ale jak jeszcze jesteś w formie na hardcorowe granie w CSa i masz za dużo myśleć "co by było gdyby" to ten xl2566k to potęga, niesamowite czasy reakcji jak na LCD. Różnicę na pewno zobaczysz, właśnie przez czasy reakcji.
@Caps dzięki za zestaw. Wygląda solidnie. Czy zakładając brak upgrade'ów w przyszłości, dałoby się mieć lepszy performance na AM4? Czy i tak nie warto?
Znajomy też proponuje w tym budżecie i5-13500 i RTX 4070ti. Co myślicie?
Co do monitorów to zupełnie nie wiem jakie są porządne 1440p@240Hz. @Dirian rozumiem, że ten iiyama ma przewagę nad innymi monitorami w tym budżecie? Są jeszcze jakieś godne polecenia alternatywy? Ten Alienware AW2723DF też wygląda nieźle, ale muszę jeszcze poczytać opinie.
Tak myślę, jakbym szedł już w 1440p to może faktycznie 4070 Ti jest opcją do rozważenia. Czy wtedy mocniejszy procek też ma sens czy bez różnicy?
Mam Alineware AW2723DF. Kosmos do CSa, LOLa i SC2. Mam potezniejszyzestaw, wiec nie wiem, czy w Twoim przypadku ten ekran sie sprawdzi, bo 7800X3D + 7900XT. Natomiast wedlug informacji w necie to CS2 bedzie korzystac z3D cache i bedzie bardziej zbilansowany pod wzgledem tego ile CPU, a ile GPU wplywa na FPS. Generalnie chlopaki maja sporo racji. Pchanie sie w 1440p wymaga imo minimum 6800XT ( mialem i w esportowych tytulach wzgledem 7900XT roznicy prawie nie ma ) i szczerze wolalbym 6800XT, niz 4070Ti, czy 4070, bo primo cena, a secundo ray tracing jest bezuzytecznym zarzynaczem GPU, ktorego nie uzywalbym nawet majac 4090, a co dopiero znacznie tansze i slabsze 70ki.
@Falki 6800XT nie ma chyba na Proline, a raczej stamtąd zamówię.
No dobra, to na ten moment mam taki zestaw pod 1440p@240Hz:
https://proline.pl/koszyk/d23264de
Trochę ponad zakładany budżet, ale jestem w stanie to zaakceptować, jeśli to wystarczy, żeby mieć stabilne 240+ fpsów w popularnych shooterach, jak i nadal sensowną wydajność w nowszych tytułach (wtedy pewnie z Freesyncem).
Czy ten zestaw dobrze się spina w całość? Coś tu można jeszcze poprawić? Monitor bym wziął ten Alienware AW2723DF.
Ja bym wziął 7700X, kosztuje tyle samo a zawsze to ciut lepszy kawałek krzemu.
No ale wtedy koniecznie AIO, tym bardziej, że autor wspominał, że czasem odpala render, więc znów wydatki idą w górę.
Przy płycie od razu zaktualizuj BIOS bo te pierwsze w przypadku Gigabyte są niezbyt stabilne. W zasadzie jak nie potrzebujesz WiFi i Bluetooth to możesz śmiało dać płytkę taniej: https://proline.pl/plyta-glowna-asrock-b650m-pg-riptide-am5-p8117444
A oszczędzoną kasę dorzucić sobie do lepszego RAM-u gdzie pod gry sieciowe to zawsze jakiś boost wydajnościowy: https://proline.pl/pamiec-corsair-vengeance-rgb-ddr5-32gb-2x16gb-6000mhz-cl30-amd-expo-cmh32gx5m2b6000z30k-p8118160 - sporo niższe opóźnienia i EXPO.
@Dirian nie potrzebuję wifi i bt, więc możemy dać tę tanszą mobo. Ten ram jest pod 7700X czy bez X też ma sens? AIO bym już odpuścił, bo można tak budżet podbijać w nieskończoność :P
No ogólnie zostałbym przy 7700, jeśli nie będzie dużym bottleneckiem dla 4070Ti.
Czy 4070Ti od MSI jest gorsza od Gigabyte? Widzę, że jest nieco tańsza.
RAM jest dobry pod każdy procek AM5, masz w zasadzie 99% pewności że będzie śmigać z profilu XMP bez żadnego problemu.
7700 nie będzie żadnym bottleneckiem dla 4070 Ti, no chyba że grałbyś w 720p.
Która konkretnie MSI i która Gigabyte? Jak Ventus, to zdecydowanie brałbym Gigabyte, tym bardziej że po rejestracji na stronie producenta dostajesz rok gwarancji więcej (łącznie 4 lata).
Tak, chodziło o Ventusa. Ok, czyli warto dopłacić do Gigabyte.
Aktualny zestaw:
https://proline.pl/koszyk/9d1f0b5a
Jest ok?
EDIT: Kumpel jeszcze proponuje zamienić Ryzena na i7 13700k. Ma to sens?
Nie ma sensu wymieniać Ryzena na Intela.
Swoją drogą jako wieloletni gracz csa, który był już bliski swego czasu gry pół profesjonalnie.  To stwierdzam, że osobiście bym ten zestaw ułożył inaczej jeśli to ma być zestaw tylko pod fpsy.
Mimo wszystko wsadziłbym tutaj r7 7800x3d i zszedł do zwykłego rtxa 4070 bez ti. Twój zestaw jest bardziej moim zdaniem pod gry AAA, a jak wiadomo fpsy lubują się pod potężne procesory. No ale jak kto woli, mogę się mylić bo do końca nie wiem jak to będzie w przypadku cs2. Choć nie wydaje mi się żeby go były jakieś drastyczne zmiany względem GO.
No ogólnie zacząłem ten temat pod kątem tych fpsów, ale im dłużej nad tym myślę, tym więcej sensu widzę w wyższej rozdziałce aniżeli dodatkowych klatkach. Dlatego 1440p@240Hz wydaje mi się fajnym złotym środkiem, bo nadal będzie płynnie, a w innych grach będzie pewnie przyjemniej. Więc ten zestaw może być nawet pod te gry AAA, bo w Valorantach raczej to 240 fps spokojnie będzie i tak.
Czemu nie ma sensu wymieniać Ryzena na Intela? Ponoć w grach ten Intel wygrywa nawet z 7700X, a poza grami jest jeszcze lepiej. Na możliwości upgrade'ów w przyszłości mi nie zależy, bo pewnie za tę parę lat i tak bym całość wymienił. No ale od dawna tematu nie śledzę, więc chętnie się dowiem kto obecnie wygrywa Intel vs AMD.
Dlatego bo kosztuje 500 zł więcej, jest nadal porównywalnie mocny w grach, pomiędzy tymi procesorami jest mała różnica w wydajności. Poza tym platforma am5 jest dużo bardziej przyszłościowa, za dwa czy cztery lata wsadzisz nowy procek i znowu masz boost do wydajności.
  Takie intele znowu to już martwa platforma i za kilka lat jak będziesz chciał zrobić upgrade to czeka cię wymiana dodatkowo płyty głównej. Jak już bym miał dawać za cpu 2k to bym dołożył do r7 7800x3d, który jest wydajniejszy od tego  Intela. Pomiędzy 7700, a 7700x są minimalne różnice w wydajności.  Polecam obejrzeć. https://youtu.be/vd2V7emO8Es
No właśnie myślę, że i tak nie będę upgrade'ować nic w najbliższym czasie, więc ta przyszłościowość nie jest taka istotna.
A taki zestaw?
https://www.x-kom.pl/lista/dp5nae75y
Trochę tańszy, ale z Intelem i ddr4. Czy lepiej zostać przy tym Ryzenie?
Według mnie lepiej przy Ryzenie mimo wszystko, będzie wydajniej w samych grach i chłodniej bo jak już rozważać intela z tej geny to przydałoby się dodatkowo aio no i lepsza płyta.
A taki zestaw?
Nie wiem po co tak kombinujesz i to jeszcze w fatalnym kierunku - i5 13600KF na DDR4 będzie wolniejszy od Ryzena, do tego słabe chłodzenie i płyta B760 przez co brak możliwości undervoltingu - jak będziesz mieć pecha to z takim połączeniem proc będzie ci się grzał do 100 stopni.
Jak Ryzen 7 7700 za drogi to weź Ryzen 5 7600 / 7600X i też będzie spoko.
Jasne, no ja też jestem za Ryzenem, podoba mi się nieco lepszy zegar i dużo lepsze temperatury, ale chciałem zweryfikować kolejną opinię.
To zostałbym przy tym zestawie:
Jak nie ma uwag, to na dniach pewnie zamówię.
Na zegary to nie ma co patrzeć bo to kompletnie inne procesory. Liczy się wydajność w grach, a ta będzie po stronie AMD, szczególnie gdy Intela z DDR4 połączysz.
Zestaw ok.
