szagrat777
Komputer do gier/programowania/gamedev 8/9k
Jako że GeForce 4060 miał już premierę postanowiłem że może nadszedł odpowiedni czas na zakup PC. Chciałbym grać na nim w gry w 1440p, ponadto programować (IDE IntelijIdea, może jakiś kubernetes, docker odpalony z kilkoma podami), a ponadto od czasu do czasu pobawić się w gamedev w Unrealu czy pomodelować coś w Blenderze. Budżet to 8/9 k, ale jeśli się opłaca dopłacić z 1000 to nie jest to problemem. Myślałem też o dodatkowym dysku z Linuxem ale to raczej nie problem.
Jesteście w stanie polecić sensowny zestaw?
Mam też pytanie czy sądzicie że lipcowa premiera GeForcea może mieć duży wpływ na ceny nowy kart już wydanych?
Edytowane przez szagrat777
Za 8000 zł masz https://proline.pl/koszyk/35128444 czyli RTX 4070 pod nowe gry w 1440p oraz i7 13700KF 14 rdzeni, 24 wątki do pracy. Jak chcesz możesz dobić do 64GB jak masz takie zapotrzebowanie.
Edytowane przez Caps
Gdyby podnieść budżet o te 2 tysiące kupić 4070Ti pod 4K? Ma to sens?
W dniu 3.06.2023 o 07:29, Caps napisał:
Tak, jak najbardziej. Przy małej dopłacie jak chcesz możesz też wskoczyć na DDR5
https://proline.pl/koszyk/cf6d0999 choć może wtedy i tak lepiej już cisnąć nawet po 4080 do gier.
Po namyśleniu poszedł bym w 4070 TI. Jeżeli chodzi o pamięć to w przypadku gdy różnica nie będzie duża może to być DDR5. Zastanawiam sie czy lepiej brac AMD czy Intela jezeli chodzi o procesor. AMD nie jest bardziej przyszłościowe pod kątem rozbudowy w przyszłości?
Chciałbym jeszcze mieć osobny dysk z linuxem. Mam nadzieję że nie powinno być problemu z tym procesorem
Tak, ale czy będziesz miał konieczność modernizacji przez najbliższe 2 lata? Też w to bardzo wątpie.
Intel ma podobną wydajność w grach, tutaj i tak wąskim gardłem będzie GPU w 1440p więc wyścig CPU pod tym względem można olać.
Intel zaś w zastosowaniach wielowątkowych znacznie tutaj odjedzie.
https://proline.pl/koszyk/1eb620e8
w sensie ze procesor Intela jest lepszy w wielowatkowosci?
Tak jest wydajniejszy, zarówno i7 13700K jest wydajniejszy od Ryzena 9 7900 jak i i9 13900K jest wydajniejszy od Ryzena 9 7950X - choć nie są to jakoś aż tak bardzo duże różnice.
Ok, dzięki, rozumiem. Zastanawiam się jedynie czy nie lepiej wziąć AMD i za kilka lat mieć większą możliwość dokupienia lepszej karty i lepszego procka. Pytanie czy taki upgrade ma sens bo karta plus procesor to koszt 60-70% zestawu. Chyba że ten procesor Intela jest na tyle dobry że pociągnie nową kartę
Rozumiem że ten drugi terowy dysk miał być na linuxa? Bardziej myślałem by Windows był na 2TB dysku, a pod linuxa moze byc 1TB. Myślałem ze ten drugi mógłby być nawet HDD, ale z tego co widze to sie nie opłaca
Co do chłodzenia to w opisie obudowy jest obsługa chłodnic 360mm a wymiary wentylatora to 120 x 395 x 54 mm. Nie będzie problemu ze zmieszczeniem tam tego?
Nie będzie problemu z zmieszczeniem AiO 360 na topie. Dyski dobierz sobie wedle uznania.
Możesz zerkać jeszcze na https://proline.pl/?qp=legend+960&gk=
Ok, jak to do konca sprawdzic czy chłodzenie zmieści się w obudowie? Jest napisane np ze pasuje chłodzenie 360? Znajduje też często informacje w opisie obudowy że mieszczą chłodzenie o wysokości np 180 mm. To chodzi o który wymiar?
Nie orientujesz się, sklep dodaje do tej obudowy filtr antykurzowy?
Co do tej karty to zastanawian się nad PNY a Gigabyte gaming oc lub eagle. Obawiam się który z nich ma większą szansę na piszczące cewki. PNY jest cichszy, gigabyte głośniejszy. Ten eagle wypada jakoś spoko?
Ta płyta główna ma wejścia SATA na dyski HDD?
Filtry trzeba dokupić osobno.
Eagle to budżetowy model, jak już to bierz Gaminga OC z Gigabyte bo to tylko stówa różnicy, a Gaming ma rok gwary dłużej.
Inna sprawa, że mając PNY za 3800 zł to bym nawet nie myślał o dopłacaniu do czegokolwiek innego - https://www.ceneo.pl/147618439 - chyba, ze masz zamiar trzymać GPU dłużej, niż 3 lata, to wtedy ten Gaming z długą gwarą jest spoko.
Cewki to loteria, jak trafisz tak będzie nawet w obrębie tego samego modelu. Najwyżej zabawa w zwrot 14-dniowy i zamawianie innego modelu jakby piszczała upierdliwie.
Edytowane przez Dirian
W sensie opłaca się według Ciebie ten PNY? Myślałem by trzymać PC jak najdłużej, potem się zobaczy. Te filtry wsadza sie w ramke ktora juz jest w obudowie czy jak to dziala? Nie widze nigdzie dedykowanych filtrow do tej obudowy
Ta PNY to dobry model i ma spoko cenę. Do Gigabyte Gaming dopłaciłbym głównie ze względu na 4-letnią gwarancję, tylko musisz zarejestrować kartę bodajze w ciągu 30 dni od zakupu na stronie producenta. Sam oceń czy warto dopłacać. Jeden i drugi model jest bardzo dobry.
Z tego co widze to filtry sa do kupienia za granica, u nas poki co nie ma. Mozesz podpytac Proline, do Lancool III maja w ofercie to i moze do 216 by ściągnęli. W sumie to jest jeden filtr na przód. Montujesz go po prostu sciagajac przedni panel i wsadzasz go pod niego.
Mam jeszcze pytanie, w niektórych wątkach polecacie ludziom ramke pod procesor. Czy dobrze by było założyć taką pod ten i7 z zestawu?
https://lian-li.com/product/lancool-216/
Filtr można kupić osobno, nie mają go ale zapewne mogą ściągnąć, do Lancool III mają
https://lian-li.com/product/lan216-2/
16 godzin temu, Dirian napisał:
Na pewno nie zaszkodzi.
Ok, kupiłem taką Thermalighta.
Zauważyłem że podany zasilacz ma złącze PCI-E 5.0 12+4 (16) pin gdzie karta 4070TI wymaga PCI-E 4.0 16. Rozumiem ze istnieje tutaj wsteczna kompatybilność?
