Faxy
Ryzen 5 7600X - temperatury
Ściągnij power limit, ściągnij limit temperatury, przetestuj stabilność. Temperatury przy CO na -35 mogą dobijać w CB23 do 90-01° ale w graniu będzie niżej, a wynik powinien wzrosnąć. W CB23 boost powinien dobijać do 5,45gh a w grach do 5,65gh. Może trafił Ci się golden sampel i będzie stabilnie. Dodatkowo wynik możesz podnieść podkręceniem pamięci.
Przy takich ustawieniach jak Ci pracuje ten CPU podczas grania w Prime95 przy wybraniu trybu SmallFFT? 🙈
@Kyle_PL
Jak dobrze pamiętam to napięcie max. 1,34v boost max do 5,45gh, temp. max. 92-93°, ale przy testach wrzucam chłodzenie CPU na max.
@kellhus77 biorąc pod uwagę, że AMD szczególnie nie lubią tego testu, to nieźle.
ps. zwróciłeś uwagę ile Wat jest generowane na CPU?
Edytowane przez Kyle_PL
@Kyle_PL
Na pobór samego procka nie patrzyłem i nie wiem czy mam jakieś skriny żeby to sprawdzić. Cała platforma coś koło 200Wat brała. Jedno co zauważyłem robiąc PBO i testując to im niżej zejdzie się z napięciem tym lepsze są wyniki procesora. U mnie mam -30 i niżej nie sprawdzałem stabilności.  Raz jedynie na -35 sprawdzałem GPU w 3dmark time spy. Wynik można znaleźć w necie ale z tego co kojarzę to wynik CPU miałem najwyższy, coś ponad 11000.
W dniu 6.06.2023 o 11:07, Kyle_PL napisał:
Przypomniał mi się film, znanego Youtubera, co testował przez X lat kilka CPU, w trybie "katowania" i okazało się, że procesor nie pada tak, że pewnego dnia jest "off". Tylko pracuje on coraz wolniej. Podobno wynika to z większej ilości błędów wewn. procesora, które do pewnego poziomu koryguje, ale działa wolniej, bo powtarza jakieś operacje. Także procesory im działają, ale pytanie o ile wolniej.
Miałem swego czasu styczność z i7 8700k który właśnie przez lata się degradował przez wysokie temperatury...najpierw sam zbijał zegary, później trzeba było już ręcznie ustawiać na sztywno coraz to niższe* (schodzenie po 100MHz co 2-3 miesiące...UV już nic nie pomagał, zmiana chłodzenia też), aż w końcu właściciel stwierdził że kupuje nowy sprzęt...ciekaw jestem do jaki zegarów byśmy zeszli gdyby się na to nie zdecydował :E  Już nie pamiętam na ile zeszliśmy, ale było to już niewiele powyżej 3.0GHz.
* - bez ustawienia czegoś na sztywno wywalał bsody podczas startu systemu.
  • Thanks 2
Ja także dopiero złożyłem PC i mam tak niecałe 80 w teście Cinebench R23 Multi Core (4.88GHz max). W obudowie absolutnie żadnego dodatkowego wentylatora w czasie grania 70-80. Chłodzenie to Shadow Rock 2  z 1 wentylatorem. Pasta to olej kuchenny. Jeszcze nie bawiłem się w UV. Problem wasz jest taki że zamiast kupić prawdziwe chłodzenie kupujecie zabawki a procka smarujecie cementem. Masło byłoby lepsze
  • Haha 2
Navis argb 360. procek bez uv i innych badziewi temperatury w worzone 2 nawet 80 88 stopni tego procka nawet azot nie schlodzi wiec po co piszesz takie bzdury? Gruba blacha czapki i tak bedzie
Edytowane przez jarekqqq
1 minutę temu, jarekqqq napisał:
Navis argb 360. procek bez uv i innych badziewi temperatury w worzone 2 nawet 80 stopni tego procka nawet azot nie schlodzi wiec po co piszesz takie bzdury? Gruba blacha czapki i tak bedzie
A jakie masz temperatury cpu w spoczynku
W dniu 8.10.2023 o 19:54, 5hogun napisał:
bez azotu :)
Świetny wynik. Też do takiego dąże. Na jakich ustawieniach i jakim chłodzeniu udało Ci się go osiągnąć?
"-45" i to jest stabilne wszędzie czy tylko w cinebenchu?, bo zabawa z pbo często kończyła się restartem pc w idle czy w grach jak testy przechodziły z racji overboosta przykładowo. Ile możesz dać najwięcej skoro dałes -45? myślałem że przy ryzenach na am5 -40 to max :]
Cinebencha mogłem zapętlić na -50.  Ale to -45 na niczym się nie wysypało wiec jadę na tym od kwietnia do dziś. Już dobrze nie pamiętam ale nawet -30 czy -35 styka żeby trzymał maks. zegar i się nie grzał nawet pomimo przeciętnego chłodzenia.
W dniu 26.11.2023 o 14:28, 5hogun napisał:
Dark Rock 4. Boost  +200 MHz i CO -45 na procku.
Jaki masz ustawiony limit PPT?
Jeśli dobrze pamiętam to tak jak 7600X dla 105W TDP
PPT 142
TDC 110
EDC 170
PPT 142
TDC 110
EDC 170
Dziękuję. Teraz rozumiem skąd ten boost do 5350 Mhz w Cinebenchu. Mój na CO -45 robi maksymalnie 5200 Mhz ale z PPT na 88 W :) Czyli musiałbym dźwigać ale widzę, że nie ma sensu.
