Macmik
Pełny zestaw komputerowy do 12tys
Dzień dobry,
myślę nad mocnym zestawem komputerowym, który posłuży mi kilka lat głównie do zabaw z silnikami graficznymi (Unreal engine), renderowania, pracy z dużymi danymi np. chmurami punktów 3D, czy trenowaniu sieci neuronowych oraz oczywiście odpalaniu lepszych tytułów gamingowych bez widocznych spadków wydajności.
Stworzyłem taki zestaw, czy moglibyście doradzić, na co ewentualnie lepszego mogę zamienić jakieś komponenty, czy wszystko jest poprawnie dobrane i może macie propozycję jakieś dobrej jakościowo obudowy (tutaj jest dodana trochę na zasadzie - pierwsza lepsza).
Będę wdzięczny za pomoc!
Zestaw:
https://files.fm/u/zvnztkedg
Jakie tu będą silniki renderujące? Jedziesz bardziej po GPU? Dark Power 13 jest całkowicie bez sensu do takiego zestawu w takiej cenie. To to już się bierze ATX 3.0 z 12vhpwr. Pure Loop 280 ani cichy, ani wydajny - też mało opłacalny. 970 EVO za prawie 600 zł w dzisiejszych czasach? Zdecydowanie nie. Twoja propozycja to ponad 13k.
Przy dopłacie 600 zł masz i9-13900K czyli killer pod multicore https://proline.pl/koszyk/b0ff9e2a
Przy dopłacie 500 zł masz 7950X https://proline.pl/koszyk/bcfe7aba czyli to co depcze po piętach dla i9
No i teraz jak w tych konfigach dasz odpowiednio https://proline.pl/procesor-intel-core-i7-13700kf-raptor-lake-3-4ghz-lga1700-box-p8115753 czy https://proline.pl/procesor-amd-ryzen-9-7900-am5-p8116743 to masz i taniej niż u siebie i wydajniej.
Przy czym, od Ryzena 9 7900X w R23 multicore, i7-13700KF wypada zdecydowanie lepiej więc trzymałbym się raczej i7-13700K z parciem na pracę wielowątkową.
Dzięki za porady i zestawy! Głównie bawię się z Unreal Enginem 5.2, dodatkowo przy programowaniu głównie obciążam CPU, jednak planuję się rozwijać w optymalizacji algorytmów przy wykorzystaniu GPU (CUDA) oraz myślę o sieciach, które głównie jadą na GPU.
Zasilacz zgoda, kierowałem się najwyższym certyfikatem, jednak poczytałem i faktycznie jest to przesada. Pytanie: z kalkulatorów wychodzi mi pobór mocy dla takiego zestawu ok. 610W. Czy warto zainwestować (jeżeli mam środki) w większy zapas i wziąć 850W, czy na tę chwilę brać 750W i powinno mi to wystarczyć przez dłuższy czas?
Przyznam szczerze, że mam małą wiedzę o obecnych rozwiązaniach z chłodzeniem wodnym. Dzięki za propozycję bardziej wydajnego chłodzenia. Głównie zależy mi, by było możliwie ciche. Czy są znaczące różnice między chłodzeniem, które mi poleciłeś - Arctic Liquid Freezer II 360, a np.  Endorfy Navis F360? Bazując na opiniach są one podobne, a udao mi się znaleźć Endorfy w dużo lepszej cenie niż Arctic?
Tak jak pisaliście, dysk zdecydowanie jakiś tańszy uda się dobrać. Czy ze względów wydajności lepiej kupić dwa dyski po 1TB, czy jeden 2TB, czy to obecnie nie ma żadnego znaczenia?
Myślałem o mocniejszym procesorze, jednak obawiam się, czy będę w stanie wykorzystać w ogóle ich potencjał (modele, które wymieniłeś), a pobór prądu i temperatury na nich (z tego co przeglądałem) są znacznie większy niż przy np. Ryzen 7 7700X.  Patrzyłem też na ten procesor, który poleciłeś - i7-13700KF. Pytanie laika: czy są jakieś kluczowe obszary wykorzystywań komputera, w których różnice między Intelem, a AMD są znaczące? Komputer wykorzystywany będzie zarówno przy programowaniu (gdzie kompilacja kodu bazuje na parametrach procesora - tutaj słyszałem o lepszej wydajności przy Intelach, tak jak pisałeś - przy pracy wielowątkowej), ale również do rozrywki, gdzie AMD ma dobre opinie, na czym bazować dobierając procesor? Ze specyfikacji, obie firmy dostarczają podobne komponenty.
Z góry dziękuję za rady! :)
Co do zasilacza, chłodzenia itp - mówimy to w odniesieniu do jakiej konfiguracji?
7700X w pełnym obciążeniu też leci momentalnie pod limit 95 stopni. Jak chcesz to ogarniać - czyli mieć niższe tempy to Ryzen bez X, tryb ECO albo Ryzen oraz Intel z udnervoltingiem.
W zastosowaniach wielowątkowych, i7 ma znaczną przewagę nad Ryzenem 7. W grach będzie bardzo podobnie - praktycznie tak samo
Jak chcesz wydajność przy niskim poborze energii oraz przy temperaturach do opanowania bez żadnej ingerencji, to 7950X3D: https://proline.pl/koszyk/948fe0f1
W R23 masz jakieś ~ 35 000 punktów, 7950X ma jakieś ~ 38 000 a i9 13900K ~ 40 000. Wyniki 35 000 z 7950X3D to i tak jest top, ale co najważniejsze - ten CPU podczas pełnego obciążenia weźmie Ci jakieś 150W czyli o połowę mniej niż i9.
Choć sam osobiście brałbym i9-13900KF + Undervolting i masz wtedy top
Dzięki za odpowiedź.
Zasilacz i chłodzenie pod kątem specyfikacji z i9: https://proline.pl/koszyk/b0ff9e2a
Czytałem o 7950X3D, brzmiał zachęcająco właśnie pod względem poboru mocy i grzania się, jednak obecna cena jest raczej zbyt wysoka. Po Twoim komentarzu i przejrzeniu opinii pod kątem wielowątkowości przekonuję się właśnie do zestawu z i9-13900KF.
Dzięki za odpowiedź!
Bazując na opiniach i Twojej radzie, dołożyłem większe chłodzenie i obudowę. Powstał taki zestaw, da się coś w nim jeszcze dobrać optymalniejszego? https://proline.pl/koszyk/4efe737b
Na moje oko wygląda ok.
