szagrat777
GeForce RTX 4070 Ti jaki model
Jedną z głównych przyczyn jest właśnie rozmiar bo takie 1500rpm będzie głośniejsze przy 100mm niż takie same obroty na 80mm chyba że jest jakiś konkretny problem z łożyskami... mniejsza z tym  ten model pod obciążeniem na open benchu nie miał nawet 36db jak oglądałem test.
Edytowane przez Send1N
2 godziny temu, lukibossss napisał:
@Send1NDokładnie... Jak ktoś 1000rpm słyszy to już ma jakieś problemy psychiczne.
Przepraszam czy to jest forum do obrazania ludzi?
Ze szczerych i dobrych intencji probuje doradzic kupujacemu i zwrocic uwage na problemy, W zamian jakies 2 trole internetowe, ktore nawet nie posiadaja omowionego modelu doktoryzuja sie przy niklej wiedzy wlasnej, a niedorobki uzupelniaja „gdzies widzialem test”. Dalsza dyskusja z panami „lukiboss i send1n” jest becelowa. Niczego sensownego sie nie dowiem a karmic troli nie zamierzam. Tyle w temacie.
Jak ktoś nie słyszy karty przy 1000rpm to znaczy, że resztę kompa ma głośniejszą. Mój komp jest praktycznie niesłyszalny, wentylatory w cpu i obudowie nie przekraczają 600rpm. I kartę z 1000rpm po załączeniu delikatnie słychać. Aczkolwiek muszę tu pochwalić pny 4070ti jest znacznie cichsza od topowego modelu inno3d 4070 ichill który przy tych samych wartościach 1000rpm był głośniejszy.
Edytowane przez tomn2o
 Od dwóch tygodni testuję u siebie PNY RTX 4070 ti XLR8 karta bardzo cicha przy 1000rpm nie słychać jej przy otwartej budzie z 30 cm  Phanteks 600 silent , chłodzenie procesora arctic freezer 360 ustawione na 700 rpm . Pewnie tomn2o trafił na gorszą sztukę , w której wentylator wpada w rezonans .
Nie wierze w to co tu czytam że dla kogoś 1000rpm na gpu jest słyszalne gdzie nawet topowe modele często kręcą wyżej na auto :E ustawiłem dosłownie teraz u siebie sztywne 1000 na msi trio i chłodzenia nie słychać kompletnie nawet bez bocznej szyby jak przystawię głowę do obudowy...
Jak włączę The last of us to moją kartę graficzną zagłusza wentylator od procka Ferra :) Pod obciążeniem PNY delikatnie piszczą cewki trzeba się w słuchać zakupiona w fox komputer.
Ja jak odpalę na sztywno 1300rpm to większy szum powietrza robią 2x140mm shadow wings 2 (najcichsze wentyle na rynku) puszczone na sztywne 850rpm i karty nie słychać więc z tym głośnym 1000rpm przy wentylach 90/100mm to dobra psychoza  :E
Nie wiem czemu porównujesz z wentylatorami obudowy. Nie wiem czemu piszesz o jakiejś psychozie. Ja mam MSI RTX 4070 Ti GAMING X TRIO i siedząc normalnie przy komputerze, który stoi na podłodze, bez zdjętej szyby, słychać włączanie wentylatorów na 1000 RPM. Oczywiście nie hałasują przy tej prędkości, ale zdecydowanie słychać ich pracę.
Bo 1000rpm to są bardzo niskie obroty na chłodzeniu gpu to nawet drogie strixy nie kręcą niżej zazwyczaj pod obciążeniem, dziwne jest to że dla kogoś 1000rpm to dużo tak jakby pierwszy raz kartę kupił :E rozumiem jakby to było 1500-2000rpm min i nie dało się zejść niżej albo gdyby nie było fan stop i kręciły te 1k rpm cały czas to wtedy można by się wkurzać.
  • Confused 1
na gorszą sztukę ichill 4070 , bo PNy chodzi cichutko.
13 godzin temu, Send1N napisał:
Ustawiłem dosłownie teraz u siebie sztywne 1000 na msi trio i chłodzenia nie słychać kompletnie nawet bez bocznej szyby jak przystawię głowę do obudowy...
Chyba bardzo grubą masz tą szybę:-) Albo szum w pokoju.
Czemu wentyle w obudowie masz puszczone na sztywno na 850 rpm?  Moja tolerancja dla hałasu wentylatorów obudowy kończy się właśnie na 850rpm:-)
A tak mi pasuje jeśli chodzi o wydajność/hałas po prostu mam na sztywno 80% w argus monitorze bo steruje suwakami, bez obciążenia mam na 0% i tylko na chłodnicy dwa fluctusy się kręcą na 450rpm w spoczynku :] pamiętaj że ja mam shadow wings 2 w budzie na 800rpm są ciche jak inne na 600-650  ale też wydajność średnia.
Cześć, nie wiem czy ktoś będzie jeszcze czytał ten dość stary temat, ale chciałbym poprawić kulturę pracy mojego RTX 4070 Ti: Gigabyte Aero.
Nie przedłużając napiszę jak jest oraz jak chciałbym aby było i co już próbowałem zrobić:
Jest tak: Wiatraki przez większość czasu są w trybie pasywnym (wyłączone) do temperatury około 50 stopni (według HWMonitor) i później to co się dzieje to odpalają się wiatraki na 5-6 sekund maksymalnie ale co najgorsze, mam wrażenie, że z pełną mocą (czego chciałbym uniknąć). Już na ucho, jest to bardzo nieprzyjemny dźwięk, a HWMonitor pokazał raz nawet 2099 RPM!
Jak chcę aby było?
Dla mnie są 2 wyjścia:
1. Pozostawienie trybu pasywnego, ale aby tryb aktywny włączał się np. nieco szybciej i na dłuższy czas np. 10-15 sekund, ale aby to nie prowadziło do prawie maksymalnych obrotów karty 2000 rpm+ a wiem, że w tym krótkim odstępie czasu między off i on karta nie osiąga tych 85 stopni, które mam zadane jako temperatura maksymalna, ponieważ dzieje się to nawet podczas pracy z "Windowsem" nie w grach. Temperatura wskakuje np. na 55 stopni, a karta już ciśnie z całej siły co jest frustrujące.
2. Wyłączenie trybu pasywnego (co już próbowałem dokonać, ale bez powodzenia o czym dalej), tak aby karta graficzna do tych 50 stopni pracowała z minimalną wydajnością przez cały czas, np. na poziomie 1000 rpm, a zwiększała prędkość dopiero przy 51 stopniach +, co rzadko by się jej zdarzało podczas pracy z "Windowsem" (poza grami).
I teraz ostatnia część, co już próbowałem zrobić:
Próbowałem zastosować wyłączenie trybu pasywnego w ustawieniach GCC (ten program to jest jakaś porażka). Faktycznie jest tam opcja wyłączenia opcji "Fan Stop" co uczyniłem i włączyłem własną krzywą wentylatorów, jednak tutaj pojawia się nowy problem, nie wiedzieć czemu program nie pozwala opuścić "punktu kluczowego" poniżej 1500 rpm, co jest wartością około 60-70% max rpm. (A chciałem to zrobić, ponieważ 1500 rpm na stałe jest jednak dość słyszalne, nie jest głośno, ale słychać). Myślałem, że to wynika z konstrukcji karty graficznej, ale przeszukałem zagraniczne fora i tam piszą, że spokojnie na wentylatorach max. 3200 rpm uzyskiwali 1200 rpm, a nawet mniej. Skąd więc to ograniczenie w karcie z mniejszym RPM MAX? Ogólnie postanowiłem dzisiaj jeszcze zaktualizować oprogramowanie GCC (bo robiłem to już jakiś czas temu) i okazało się, że po aktualizacji mogę obniżyć ten "punkt kluczowy" poniżej tych 1500 rpm, jednak po zastosowaniu zmian program dalej trzyma te 1500 rpm :/ A teraz chcąc przywrócić "Fan Stop" czyli zrestartować ustawienia do domyślnych program się zawiesił i cały czas karta działa w trybie aktywnym 1500 rpm i nie mogę tego ręcznie zmienić. :D (Dlatego napisałem, że ten program to jakiś syf). Mam nadzieję, że po restarcie wszystko wróci do normy. Tak czy inaczej nie udało mi się w żaden sposób rozwiązać mojego "problemu". Na forach znalazłem jeszcze informacje aby usunąć GCC i używać MSI Afterburner czy ten program będzie bardziej skory do współpracy z kartą Gigabyte? Ostatnie co mi przychodzi do głowy, to wiem, że karta ta posiada również wbudowany natywnie tzw. "Silent BIOS" fizycznie na karcie. Czy przełączenie tego trybu w Silent może dać oczekiwane efekty, że karta nie będzie wkręcała się na ~100% na 5 sekund po czym off?
Od razu uprzedzam ewentualne pytania, dlaczego przeszkadza mi te 5 sekund, otóż nagrywam filmy na YT i te wiatraki tak mocno się kręcą, że są wyraźnie słyszalne na nagraniu. Dużo łatwiej jest pracować z jednolitym szumem np. na poziomie 1500 rpm, niż naprawiać fragment 5 sekundowego "wycia". ;)
Taka mała ciekawostka, jakby ktoś się zastanawiał, jaki jest RPM MAX Gigabyte 4070Ti Aero ;)
ps. Jeżeli karta faktycznie ma limit na tych 1500 rpm (co jest dość dziwne) z testów w Internecie wynika, że ten drugi Silent BIOS właśnie obniża prędkość wiatraków, zwiększając nieco temperaturę pracy. Czy to jedyne i rozwiązanie, przełączyć ten BIOS? Coś trzeba wiedzieć przed jego przełączeniem, oprócz tego, żeby komputer był wyłączony? (Musi być odłączony od gniazdka?)
ps 2. Zaktualizowałem jeszcze sterowniki NVidia do najnowszych i przeprowadziłem test jeszcze raz (mając nadzieję, że sterowniki to naprawią) i "odkryłem jedną ciekawą rzecz", a mianowicie skąd się bierze aż takie głośne zachowanie: Mianowicie wiatraki startują przy ok. 55 stopniach i wskakują na 1500 rpm (ich minimum?) ale to nie jest bardzo uciążliwe, lekki szum. Tylko najgorsze jest to co się dzieje później a mianowicie słychać, że po tych 5-6 sekundach system zaczyna je "odcinać" - widać to na HWMonitorze, że zarówno FAN GPU #0 jak i FAN GPU #1 zaczyna spadać i w okolicach ~1200-1400 rpm dzieje się bardzo dziwna rzecz, ponieważ GPU #1 spada dalej, a w tym samym czasie GPU #0 "powraca" z tej tendencji spadkowej na blisko swojego maksimum (tj. HWMonitor znowu pokazał 2000 rpm +) i to trwa dosłownie 1-2 sekundy po czym GPU #0 spada bardzo szybko również do 0 rpm, w tym samym czasie GPU #1 już osiągnął 0 rpm. Czyli jeszcze raz prostszymi słowami wygląda to trochę tak, jakby podczas spadku napięcia w celu "wyciszenia" wentylatorów, nagle z jakiegoś powodu GPU #0 dostawał zbyt duże napięcie, przez co wchodzi na swój max, po czym natychmiast się wyłącza. Czy to może wskazywać na jakąś wadę produktu?
### Rozwiązanie ###
Nie wierzę, chyba udało mi się rozwiązać mój problem, a rozwiązanie jest wręcz komiczne :D
Przejrzałem trochę zagranicznych for i problem jest dość dobrze znany posiadaczom RTX Gigabyte serii 30/40. Po angielsku problem ten nosi nazwę "fan revving" i z tego co piszą na forach, może być on dość "niebezpieczny" dla żywotności samej karty graficznej, ponieważ wygląda to trochę tak, jakby jeden wiatrak dostawał zbyt duże napięcie z powodu "odłączania" lub "włączania" systemem Stop Fan. Stąd widoczna u mnie wartość > 30000 rpm, podobno inni widzieli nawet 1000000.
A jeżeli o rozwiązanie chodzi to... u większości działa wyłączenie podświetlenia karty graficznej! Tak chodzi o wyłączenie RGB - czyli ledów. U mnie jak na razie też ten sposób zadziałał. Muszę jeszcze dłużej potestować ale jak na razie, podczas pracy max rpm osiągnięte na obydwu wentylatorach to 1550 rpm :) Zmuszałem kartę graficzną na przemian do startu i stopu chyba z 6 razy i nie było problemu jak wcześniej! Aż nie chce się wierzyć, że aż taki błąd jest w tych kartach z tyle pieniędzy. Podobno dotyczy to nawet kart RTX 4090 ;)
Edytowane przez Seba222
