Carlooos10
Upgrade komputera (5k) czy kupno nowego
Cześć :D
W okolicach wakacji chciałbym odświeżyć swojego kompa i zastanawiam się, czy taki upgrade ma sens w porównaniu z kupnem nowego sprzętu.
Zastosowania: gierki 1440p (przykładowe tytuły: RDR2, seria Far Cry, Forza Horizon, Tomb Ridery, Uncharted, Hitman 3, Wiedźmin, CS GO, Warzone - znając swoje tempo przechodzenia gier ta lista spokojnie mi zajmie ze 2 lata jak nie więcej :D),  programowanie (głównie data science i deep learning więc GPU od nvidii), multimedia i codzienne korzystanie
Komp jest podpięty do dwóch monitorów - główny Gigabyte M27Q 1440p 165Hz i pomocniczy Dell biurowy 4k, wszelkie świecidełka typu RGB w kompie są mi obojętne, bardziej zależy mi, żeby było chłodno i cicho 😁
Aktualnie posiadam:
  • Procesor: Ryzen 5 2600
  • Płyta główna: MSI B450 Gaming Plus
  • RAM: G.SKILL 16GB (2x8GB) 3000MHz CL16 Aegis
  • Chłodzenie boxowe od ryzena
  • GPU: Gigabyte RX 570 4gb
  • Dyski: SSD Crucial 256GB SATA i Lexar NM620 1TB M2
  • Zasilacz: Seasonic FOCUS Plus Gold 550W
  • Obudowa: SilentiumPC Regnum RG4T
Upgrade polegałby na wymianie procka, dołożeniu porządnego chłodzenia, dołożeniu RAMu i kupnie karty graficznej - przykładowo: AMD Ryzen 7 5800x3d, dodatkowe 16GB RAMu (lub wymiana na wersję 2x16GB) i RTX 4070.
Części, które zostaną wykorzystałbym do budowy budżetowego PCta dla rodziców, głównie do internetu i jakichś podstawowych zastosowań.
Byłbym wdzięczny za opinię i porady, czy warto pakować się w coś takiego, czy lepiej dołożyć i zbudować coś nowego od zera (przykładowo na AM5), a stary komputer oddać rodzicom.
Z góry dzięki i pozdrawiam :D
Skoro i tak trzeba kupić graty żeby złożyć z nich drugiego PC to raczej uderzałbym w AM5, ale trzeba by trochę budżet podnieść:
https://proline.pl/koszyk/c7906485
Stowke mozna oszczedzic i poszukac ew jakis tanszy RAM, 6000 MHz Cl36 czy cos w ten desen, ale te pamiatki sa fajne to nie wiem czy warto - niskie CL, profil EXPO pod AMD.
Edytowane przez Dirian
Dzięki za propozycję :D A jakby dobić z budżetem do powiedzmy 7-7.5k (zestaw bez dysków) to co dałoby się najlepszego wyczarować na AM5?
To można wrzucić Ryzena 7 7700 i RTX 4070 Ti:
https://proline.pl/koszyk/59a225ce
https://techlord.pl/pny-geforce-rtx-4070-ti-xlr8-gaming-verto-tf-oc-12gb-gddr6x-dlss3-diablo-iv-w-zestawie-p-9090.html
Zasilacz też do zmiany bo te 550W to tu tak średnio, tym bardziej, ze te Focusy potrafiły mieć agresywnie ustawione zabezpieczenia.
Super, dzięki :D  To chłodzenie które zaproponowałeś będzie wystarczające? Jak ono stoi w porównaniu do tańszych chłodzeń wodnych czy przykładowo Fortisa 5?
Może faktycznie lepiej dopłacić do Fortisa, powinien być delikatnie wydajniejszy tylko do tej budy będzie na styk (ale powinien wejść).
Albo na wypasie jak starczy kasy: https://www.amazon.pl/Thermalright-chlodnica-powietrza-wentylator-aluminiowa/dp/B0B53FMMZ6/ref=sr_1_14?__mk_pl_PL=ÅMÅŽÕÑ&crid=31QAX7YD1XJS&keywords=thermalright&qid=1686235971&sprefix=thermalr%2Caps%2C217&sr=8-14
Ok, przemyślałem sprawę i najprawdopodobniej pójdę w coś takiego: https://proline.pl/koszyk/75d6aaf2
Dołożę RTX 4070ti wspomnianego wyżej i przy zakupie w paru sklepach uda się zamknąć w 8k :D
Do zestawu dołożyłem obudowę, bo szkoda zachodu z przekładaniem ze skrzynki do skrzynki i po prostu stary komp w całości pójdzie do rodziców.
Co do wspomnianych obudów, wrzuciłem Fractala Meshify 2 Lite ze względu na dobre opinie i całkiem wizualnie mi się podoba. Ewentualnie macie jakieś alternatywy do max 600zł? Wizualnie jeszcze Corsair Airflow 4000d mi się widzi ale sporo mniej miejsca na GPU według specyfikacji
Lian Li Lancool II Mesh czy Lancool 216. Nowa Endorfy ARX 700 też wygląda całkiem spoko.
Hej, chciałbym odkopać temat, bo plan jednak trochę odsunął się w czasie a przyszła mi do głowy jedna myśl: mega podoba mi się wizualnie obudowa Fractal Design North w tej wersji mesh z boku (https://proline.pl/obudowa-do-komputera-fractal-design-north-chalk-white-fd-c-nor1c-03-p8116437). Zastanawiam się czy przykładowo sensownym byłoby kupno takiej obudowy i ewentualne zamontowanie gpu pionowo (albo standardowo po prostu, ale w którejś wideo recenzji pojawił się wniosek że ze względu na ten dziurkowany bok pionowy montaż może obniżyć temperatury)? Prosiłbym o wady/zalety takiego rozwiązania, czy jest sens pakować się w coś takiego 😀
Aktualny pomysł na zestaw to: https://proline.pl/koszyk/2911e273 + https://www.x-kom.pl/p/1130790-karta-graficzna-nvidia-gainward-geforce-rtx-4070-ti-panther-12gb-gddr6x.html (chociaż tutaj wątpliwości zostały zasiane przez ostatnie opinie na xkomie odnośnie dziwnych problemów z wiatrakami, więc jeszcze sama wersja gpu może się zmienić)
Edytowane przez Carlooos10
Jak tam dasz RTX 4070 czy 4070 Ti to nie ma co kombinować. Bierzesz model z dobrym chłodzeniem i tyle zamiast dopłacać do risera itp. Te karty są chłodne oraz ciche. Osobiście brałbym Northa z oknem, przez ten mesh na boku do środka będzie też dostawał się syf.
Dzięki za radę 😀 Chyba jeszcze zamienię chłodzenie wodne na powietrzne, bo co do tej obudowy ludzie w recenzjach zaznaczają, że trzeba mocno kombinować z przepuszczeniem przewodów od aio, a ryzen 7700 raczej nie jest aż tak wymagający, żeby powietrzny cooler nie ogarnął a zawsze półtorej stówki w kieszeni
Tam nic nie trzeba kombinować. 240 tka normalnie wchodzi na top, w przypadku 280 montujesz ją na boku w specjalnej klatce i tam trzeba inaczej puścić przewody, ale to nie jest żadne kombinowanie czy jakiś problem. Tylko tak jak pisałem, wziąłbym mimo wszystko z oknem https://proline.pl/obudowa-do-komputera-fractal-design-north-charcoal-black-tg-light-fd-c-nor1c-02-p8116439
    • I nagle Orlen nie obawia się, że przyjadą Niemcy i wykupią zapasy paliwa 😜
    • Jakiś koleś taki komentarz na benchmark.pl napisał: Jedrek_LCD 2023-09-1702:54 0 Panie Maziarz... Nie wiem o czym Pan piszesz 14 września ale chyba nie o dostępności kart RX 7800 Xt... Świeże bułeczki są co najmniej raz dziennie a te karty wyparowały i ślad po nich zaginął... Powiedzieć, że się wyprzedają to takie lekko mówiąc naciągane stwierdzenie. Tych kart praktycznie nie było w Polsce na premierę!!! Jakieś śladowe ilości. Te co był sklepy pościągały by później podbić cenę po tym jak zobaczyli, że schodzą XD A i na zagranicznych stronach sklepów zeszły w jeden dzień, znaczy w kilka godzin po premierze 6 września. Z tego SS widać chyba ile mieli na stanie XD 220 sztuk hahahaha... Przekleństwem dostępności tego modelu może być brak własnego rdzenia. Jest to zwyczajnie odpad z produkcji mocniejszych wersji z wyłączonymi uszkodzonymi sekcjami. Prawie rok AMD zbierało te odpadowe chipy i widać nie ma ich w dostatecznej ilości o czym świadczy śladowe zaopatrzenie na premierę. I jakoś wyraźnie lepiej nie będzie bo mocniejszych jest zbyt wiele sprawnych XD Co innego gdyby ta karta miała swoje rdzenie a tak czeka na odrzuty. Sam złożyłem 4 zamówienia będąc przekonanym, że przynajmniej jedno dojdzie do skutku... Inaczej bym "kupił" sztuką dla siebie jeszcze kilka razy gdzie tylko by się dało. Niestety wszystkie zamówienia zostały anulowane... a terminu dostawy nie widać w najbliższym okresie... październik i to późny/listopad to jednak ciut za długo. Czekam do końca września i jeśli w normalnych cenach nie będzie dostępna ląduje 4070FE/Ti/ lub ostatecznie najtańszy RTX 4080..., który i tak nie będzie tani nawet z outletu np. po zwrocie konsumenckim (5000-5300zł). W przypadku 4080 karta niestety pozostanie na co najmniej 5 lat... lub nawet dłużej w co raczej wątpię by tyle wytrzymała w konfrontacji z nowymi grami od leniwych dewsów w dodatku na UE5, który nawet 4090 dzisiaj potrafi mocno spocić. AMD znów pomimo możliwego sukcesu wtopiło... I ten sukces nie jest z powodu super udanej konstrukcji ale przystępnej ceny do wydajności. Atrakcyjność 7800XT kończy się w okolicy 2500-2600zł i to z grą Starfield, którą można zbyć co jeszcze obniży koszt nabycia karty. Przeciwieństwem jest 7700 XT, który jest wyceniony nieodpowiednio... i nie schodzi. Jeśli zejdzie z ceną na ok 1500-1700zł max wtedy znajdzie chętnych. 7800XT w cenie 3000zł i wyższej mocno mija się z opłacalnością, bo w podobnej cenie lub niższej ok 2700   Jeżeli to prawda z tymi odrzutami to tych kart raczej nie będzie.
    • Teorie spiskowe mowia, ze to amd nie dostarcza odpowiedniej ilosci, zeby ludzie zaczeli kupowac 7700xt. Faktem jest, ze wyprzedaje sie to na pniu (xkom wpisal sobie wydluzony czas dostatwy i tak sprzedaje, pewnie zgodnie z prawem, nie posiadajac towaru na stanie - pozostale sklepy z tego co widze maja po kilka sztuk, ktorych zaraz nie ma). Jedyna alternatywa w podobnej cenie to uzywka ze starszej serii, bo nviddi nie biore pod uwage z ich cenami.
    • O kurcze. Ten deweloper ma naprawdę zdrowe podejście. Ciekaw jestem ile tam będzie miejsc parkingowych na mieszkanie. Jakby było 1,5 miejsca na mieszkanie (zakładam, że szukasz czegoś dużego, a do kawalerki dają jedno) to może nawet nie zabraknie. Miejsca parkingowe zyskują na wartości jak ludzie wprowadzają się na osiedle. U mnie jest aktualnie problem ze znalezieniem miejsca do wynajęcia. Patrząc na oferty aktualnie sprzedający liczą sobie dodatkowe 85k za miejsce w hali garażowej... Za ile u Ciebie te miejsca sprzedają? W nowej inwestycji bym brał tyle miejsc ile popadnie, bo one z reguły zyskują wartość znacznie szybciej niż mieszkania. U mnie za 5k sprzedawali, a budynek oddany w 2014 Te miejsca możesz zapewne sprzedać, ale w porozumieniu ze wspólnotą u notariusza. U mnie w księdze matce (księga, z której wydzielone zostały mieszkania) jest wpis, że właściciel danego mieszkania ma wszechczesne, wyłączne prawo do korzystania z danego miejsca parkingowego. U notariusza można dokonać zmian w księdze wieczystej i przepisać miejsce na właściciela innego mieszkania, ale jest to trochę misja. Uważam jednak, że warto jest mieć 2 miejsca, bo nigdy nie wiesz kiedy Ci będzie potrzebne. Jedno będziesz wynajmować, a z drugiego korzystać. Póki wszyscy się nie wprowadzą to będziesz miał miejsce dla gości.
    • Na G7 nie miałem żadnych problemów ze smużeniem. Nawet test ufo nie wykazywał żadnych widocznych powidoków i to w każdym zakresie Hz przy włączonym VRR. G7 ma jednak trochę niższy kontrast od typowych VA i przez wygięcie jest bardziej narażony na wycieki podświetlenia. Ogólnie bardzo dobrze oceniam G7, ale przesiadka na OLEDa i tak wywołała u mnie wielką radość😁A G7 czeka na kolejnego właściciela.
