Recon_tv
Wysokie temperatury na customowym chłodzeniu wodnym
Zamontowałem ostatnio customowe chłodzenie wodne na procesorze i7 9700KF. Problem w tym, że obojętnie czy procesor jest na bazowych zegarach czy podkręcony do 5Ghz to temperatury przekraczają 90°C w grach, w biosie 60°C. Radiator jest 240mm i 2 wentylatory Genesis Hydrion 120mm, które są podpięte bezpośrednio do zasilacza i czy w tym może tkwić problem że wentylatory pracują na stałych obrotach i nie są w stanie dostosować się do aktualnej temperatury procesora? Pasta to Thermal Grizzly Kryonaut, pompa chodzi cały czas na ok 4200RPM, i do rezerwuaru wałem wodę demineralizowana.
Nie ma opcji, że to problem wentylatorów, jak ja w IDLE/BIOS na wyłączonych wentylach na ALF II mam po 30-40 stopni na 12700k, a Ty po 60 w biosie na podpiętych pod zasilacz.
Przede wszystkim sprawdź czy blok na CPU dobrze siedzi i jest dokręcony. Może pasta jakoś tragicznie sie rozprowadziła?
Jakieś szczegóły odnośnie tego custom lc? Czy poprostu wszystko na najtańszych chińskich częściach?
Podaj wszystkie nazwy części tego lc to będzie więcej wiadomo, bo póki co wiemy że nie działa jak powinno
Radiator robi się ciepły jak go dotykasz? Rurki? Przy takich temperaturach na procesorze jeżeli ciepło jest oddawane poprawnie, to wszystko powinno być gorące.
A może foljki przezroczystej nie odkleiłeś z podstawy bloku jeśli była? :E bo taki pomysł jeszcze nie padł :]
Na początek sprawdź dokładnie montaż bloku cpu, jak i poprawność złożenia samego układu, zwróć uwagę na to czy wlot płynu jest w dobrym miejscu na bloku wodnym. Dobrą opcją jest też sprawdzenie czy sam blok wodny na procesorze jest poprawnie złożony.
Możesz podrzucić fotki całego układu, może uda się jeszcze coś podpowiedzieć
A jak dalej będzie po tych wszystkich czynnościach lipa to zapraszam na delid, w 9 serii intela lut lubił sobie pękać
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
