szagrat777
Obudowa z miejscem na napęd optyczny
Niestety tak się składa że od czasu do czasu muszę skorzystać z napędu DVD. Czy istnieją jeszcze obudowy midi tower z miejscem na napęd optyczny? Czy raczej pozostał mi aktualnie zewnętrzny?
Mam też pytanie co do rozmiaru chłodzenia aio. Często w opisie obudów jest napisane obsługa chłodnic 360/240/120mm. Znalazłem wentylator opisany rozmiarami 120 x 395 x 54 mm. Jak sprawdzić czy on się zmieści? Opisywany jest jako 360 aczkolwiek niepokoi mnie ten trzeci wymiar. Chłodzenie https://proline.pl/endorfy-navis-f360-p8115826
Miejsce na napęd 5,25" mają be quiet! Dark Base 900, Dark Base 901, Fractal Define 7.
Edytowane przez Kyle_PL
Na rynku jest przynajmniej parę skrzynek z miejscem na napędy 5,25. Tak jak kolega wspomniał wyżej; jest jeszcze fractal r6. Nanoxia, sharkoon, chieftec też mają modele z zatoką 5,25.
Nie podałeś budżetu więc nie wiadomo w co celować
Jeśli chciałbyś mieć chłodnicę 360 mm i napęd 5,25 to będzie problem. Zazwyczaj tak duża chłodnica wymusza zdemontowanie klatki na ten napęd.
Miałem ten sam problem we fractalu R6.
To wielkość chłodnicy z wentylatorami
Na rynku pewnie znajdą się obudowy z miejscem na chłodnicę 360 mm i napęd 5,25 ale to są bardzo duże obudowy (big towery) i drogie.
Górna granica 600 - 700 złotych. W ostateczności może być zewnętrzny napęd. Ale ta kieszeń jest z przodu i półka wysuwa się na przodzie? Jak dawniej?
Większość obudów ma klatki na dyski?
A co oznacza wysokość chłodzenia? Niektóre obudowy mają np 180mm
Jeśli obudowa posiada miejsce na napęd 5,25 to półka wysuwa się z przodu (czasami nagrywarka schowana jest za drzwiczkami jak we fractalu R6; wtedy trzeba drzwiczki otworzyć ręcznie bo nagrywarka ich nie wypchnie)
Co do klatek na dyski - sporo obudów posiada miejsce na jeden, max dwa dyski 3,5 cala i 2- 4 miejsc na dyski 2,5 cala (często dyski 2,5 zajmują miejsce dysków 3,5 cala). Jeśli chcesz mieć klika dysków 3,5 cala to też trzeba to określić, bo o zawęża pole do wyboru obudowy.
Wysokość chłodzenia to maksymalna wysokość chłodzenia powietrznego które zmieści się w obudowie. Jeśli planujesz chłodzenie wodne ten wymiar możesz pominąć
