GuTeK_696
Problem z instalacją windows 10 na nowym dysku SSD
Przy instalacji Windowsa 10 pojawia się komunikat "Sprzęt komputera może nie obsługiwać rozruchu z tego dysku. Upewnij się, że kontroler dysku jest włączony w menu systemu BIOS komputera”.
Formatowanie, ani usuwanie i dodawanie ponownie partycji nie pomaga, zmiana kontrolera na AHCI również. Dysk to adata su650, płyta Gigabyte GA-P67A-D3-B3
Ma ktoś może jakiś pomysł co może być powodem?
Spróbuj podłączyć SSD pod białe wejście Sata na płycie.
Pod nie najpierw podłączałem, bo to sata 3, sprawdzałem też niebieskie Sata 2 i na obu nie chciało instalować.
Z czego instalujesz? jak ewentualnie zrobiony pen pod system, MBR czy GPT i czy ustawione w biosie odpowiednio pod niego
Odłącz inne dyski na czas instalacji i pozostaw tylko docelowy.
Pendrive wypalony standardowym instalatorem od Microsoftu, na HDD normalnie udało się zainstalować. Dysk MBR.
W biosie sprawdzałem ide i ahci. Nie wiem co jeszcze mógłbym zmienić i sprawdzić.
Odłączałem i nic to nie zmieniło.
Edytowane przez GuTeK_696
To może ten SSD się skończył 🤔 pokaż jak wygląda w programie crystal disk info.
Odpiąłeś inne dyski i ustawiłeś jako pierwszy ten nowy?Na zdjęciu nie widać bo albo tam są dwa dyski albo za dużo partycji a instalacja na dysku 3 a nie 0 chyba że źle widzę
To nowy dysk. Zaraz sprawdzę w tym programie i wyśle screen.
To screen jak jeszcze sprawdziłem czy zainstaluję na HDD, ale próbowałem też tylko na SSD i jest dokładnie ten sam komunikat.
Jak instaluje z pendrive to ustawiam jako pierwszy pendrive, żeby z niego instalacja się załączyła i jako drugi SSD.
Czyli dobrze rozumiem że na HDD też się nie dało i był ten komunikat? czy Dysk 3 to SSD (patrząc na zdjęcie)?
https://i.imgur.com/RcDzU0b.jpg
Na HDD się dało, ale jak wybierałem sdd jako ten do instalacji to był taki sam komunikat tzn nie ważne czy był podpięty jeden czy dwa dyski.
Spróbuj w trybie UEFI, odłącz HDD
Edytowane przez amp41
Nie ma uefi na moją płytę. Mam rev 1, a według strony Gigabyte uefi jest tylko na rev 2.
bootowanie
https://imgur.com/a/4Xnq02n
Podpięty tylko SSD
https://imgur.com/a/MqjNf5E
Może masz na tym dysku system plików GPT i dlatego się nie da, możesz to sprawdzić? Jest widoczny z poziomu systemu? jeśli tak to sprawdź, zrób w MBR i sformatuj
Według programu to MBR.
https://imgur.com/a/edzqPmi
SSD to ten drugi.
Formatowałem go i podczas instalacji i linią komend bez żadnych zmian.
To dziwna sprawa, w biosie skoro nie ma uefi i ustawione AHCI to nie powinno być problemu z postawieniem systemu, chyba że sam dysk nie pozwala (może sterowniki potrzebne), ale skoro jest widoczny w biosie i systemie...
Może jakaś opcja w biosie? To wygląda ok?
https://imgur.com/a/SgVC15F
Możesz jeszcze przywrócić bios do ustawień fabrycznych, wyciąg baterię na 10 minut (przy okazji ją sprawdź)
Do fabrycznych już przywracałem i później zmieniałem tylko Control mode na ahci i kolejność bootowania.
Spróbuję jeszcze baterię wyciągać.
Możesz jeszcze pena z systemem zrobić innym programem np. rufusem ale wątpię czy to rozwiąże problem...pod inne sata próbowałeś?
Pod inne Sata próbowałem , nawet pod dwójkę.
Pen jest dobry, bo jednak na HDD instaluje bez problemu.
Podłącz dysk SSD do innego kompa, albo odpal kompa na tym HDD na którym da się zainstalować system i potem podłącz SSD i włącz kompa. W windowsie w zarządzaniu dyskami wywal z SSD wszystkie partycje. Utwórz nową, jedną, obejmującą cały dysk i sformatuj z takimi ustawieniami jakie się wyświetlą automatycznie. Wyłącz kompa. Jak robisz to na jednym kompie to odłącz HDD, podłącz SSD i spróbuj zainstalować system, jak na dwóch to po prostu podłącz sam SSD do kompa i instaluj system.
Stary "dobry" błąd.
Rozumiem, że tę partycję podstawową i tylko ją stworzył ci instalator Windowsa?
Jeśli tak to... zrób koniecznie pełne formatowanie pendrive i wtedy dopiero narzędziem Microsoftu przygotuj instalatora Windowsa na nim.
Albo opcja druga, to do zrobienia instalatora na pendrive użyj programu Rufus, schemat partycjonowania ustaw na MBR, w zaawansowanych odznacz opcję szybkiego formatowania. Wymaga uprzednio ściągniętego obrazu ISO z Windowsem.
Edytowane przez Janke5
8 minut temu, Janke5 napisał:
Stary "dobry" błąd.
Partycje stawiałem sam. Nawet znalazłem jakiś patent by linią komend zrobić partycję 5gb, na nia wrzucić instalkę i z niej instalować na drugiej partycji, ale to też nie pomogło.
Nawet próbowałem klonować bysk przez easeUS partition master, ale system wtedy nie wstawał.
Robię teraz ten patent z zarządzaniem dyskami, na razie czekam aż sformatuje dysk bo nie dawałem szybkiego formatowania.
Jak sie nie uda to wyciągnę dysk z laptopa i spróbuję na nim postawić windows, a ten zostanie w łapki jako magazyn/dysk do instalowania gier.
Coś mi przyszło do głowy na podstawie jednego z wątków w czeluściach Internetu, gdzie ktoś miał problem właśnie z SSD, tą płytą i zainstalowaniem Windowsa, ale 7.
Ściągnij: https://mega.nz/file/EoYzBYAY#6JoyoKZegdID1dnH_rtZgyiO65tiRJeJItZTv2ubBl8
Wypakuj na pendraka, śmiało na tego, na którym masz instalatora Windowsa.
Zanim wskażesz dysk do instalacji, wybierz opcję Załaduj sterownik i wskaż ten wypakowany.
Oczywiście usuń wszystkie partycje z tego SSD, pozwól instalatorowi je utworzyć.
