Pentium D
Temperatura 5700G pod Navis F240
Sprawa wygląda tak. PBO +200 MHz, CO -22, pasta GC Extreme i w pokoju w którym działała klima i było 22*C dobija mi proc do +-80*C przy pompie i wentylach na 100%, package power tylko 87W. W OCCT Stres SSE to już blisko 87*C przy package power tylko 102W. Ciecz krąży bo chłodnica ciepła. Strona ciepła 40*C a zimna 36*C. Przesadzam czy coś z tym chłodzeniem jest nie tak? Widziałem test na kanale SPC z navisem 280 i tam w CB23 dobijało do 74*C ale 5900X i to przy 190W PP.
Początkowo myślałem, że to moja wina bo Bpompkę założyłem odwrotnie o 180*, ale nadal zgodnie z instrukcją. Przekręciłem chłodzenie i nadal to samo. Buda stara i nieprzystowowana do AIO więc musiałem zostać rzeźnikiem z Regnum aby to w ogóle jakoś weszło.
Tak było
Tak jest. Zalecane w instrukcji.
Rzeźnia aby dało się przełożyć węże i Bpompkę. Jest kanapka, chłodnica, resztki kratki i wentyle. Inaczej by to w ogóle nie weszło.
Powinno być dużo zimniej..
Czy blok ma docisk?
Najlepiej to testy zrobić poza budą.. jeśli wtedy temperatury takie same to coś jest nie tak z czapka z blokiem albo samym prockiem.
Co to za płyta? Jakie vcore?
@Yedi Też bym się spodziewał bliżej  70 - 75*C w Cinebenchu. Docisk jest, na procku i bloku ładny odcisk po paście a śrubki dokręcone na maksa. Średni vcore podczas testu to okolice 1.35V a płyta Gigabyte B550 Aorus Elite V1.
To ja mam około 80* na 5800X przy poborze w cinebench ~156W na Fortisie 5 z jednym śmiglakiem.
Mi po 2latach AIO odmowilo posluszenstwa i tempy wzrosly w CB23, poszlo na GW i wrocilo nowe, skutrek?? 20st mniej w CB23. Moze u ciebie tez cos nie tak skoro wszystko jest dokrecone ?
5900X ma dwa chiplety i tam odbior jest lepszy niz z jednego chipletu lub monolitu.
1 minutę temu, Phoenix. napisał:
To jest nówka chłodzenie, 2,5 tygodnia używane.
Nie mialem nigy monolitu wiec sie nie wypoweiem, warto poszukac u kogos innego tego cpu i zapytac bvo byc moze ten typ tak ma.
Postawiłem system na nowo bo i tak miałem to zrobić. Odpaliłem CB23 i po jednym przelocie 81*C więc po 10 minutach pewnie byłoby więcej niż wczoraj o 18-stej po 10 minutach testu. Może za mocno dokręciłem tą bpompkę, może gelid się wypompowuje, ale ciężko mi w to uwierzyć. Coś jest mocno nie tak.
Ciekawe, jakie byłyby temperatury na zwyczajnym Fortis 5 🤭
Za późno na testy na tym procku bo sprzedałem :E Został mi stary Kabuto 3. Najwięcej info dałby test na jakimś starym intelu np 6700k bo miałem kiedyś takiego i mam sporo ss z wynikami temp po testach.
Mam żyletki i nie zawaham się ich użyć. Może nawet direct die by się zrobiło.
Jakby ktoś wpadł na pomysł, że nie zdjąłem folii ochronnej z bloku to informuję, że zdjąłem 8:E
Co teraz chcesz kupić?
Chodziło mi o to, że sprzedałem fortisa 5 i nie mam jak porównać navisa do fortisa 5.
3 godziny temu, lekkideszcz napisał:
Wentylator jest dobrze zamontowany bo daje świeże powietrze dla AIO
U mnie f280 przy 210W (OCCT, małe dane, AVX2) spokojnie daje radę z 12600kf... ale to też całkiem inne CPU więc nie ma co porównywać :E
a czasem apu nie były na paście a zwykłe ryzeny były lutowane do ihs?
https://www.anandtech.com/show/12640/amd-ryzen-delidding/3
chociaż wygląda że też już lutują
https://wccftech.com/amd-ryzen-5000g-cezanne-apu-first-high-res-die-shots-10-7-billion-transistors/
ewentualne filmik ze ściągania, i jak idzie to imadłem to raczej nie lutowane
sciaganie czapki
Edytowane przez Markiz88
Myslałem że procka sprzedałeś :)
Jeśli chodzi o montaż bloko pompy to nie ma żadnego znacznia, u mnie na Z690 jest wężami do dołu. Jesli pompka pracuje poprawnie to nie ma opcji byś jej nie słyszał, choćby zbliżając ucho. Jeżeli podłączyłeś ja pod złącze SATA ( konieczność ) oraz 4Pin PWM to w programie np :FAN CONTROL możesz sterować obrotami pompy ale tylko w procentach bo nie widać RPM, ja mam ustawione miedzy 95-100%. Skąd wiem ze to działa ? bo mozesz nie podłączać złącza 4pin pwm tylko przez samo zasilanie SATA i wtedy pompa pracuje na 100%. Zawsze bedzie coś słychać
sciaganie czapki
Jest lut, temat już jakiś czas temu obadałem.
5700G dopiero co kupiłem 😛
U siebie sprawdziłem czy działa regulacja pompy po PWM ustawiając 0% do 85*C i od tej temp 100% sygnału. Jak dobiło do 85*C przestało rosnąć i zaczęła trochę spadać więc działa pompa i regulacja. Podobno jak się nie podepnie kabla od PWM pompa chodzi na maksymalnych obrotach
Co do orientacji pompy to według zalecenia Endorfy woda leci tak. Ja już nie wiem czy to chłodzenie jest tak ciulowe czy ten egzemplarz jakiś wadliwy. W testach same ochy i achy były na jego temat.
A pomacaj rurki czy na pewno jest tam 80 stopni :)
Miałem ustawione EDC do 170 A, zmniejszyłem do 105 A i temp spadły do max 78*C kosztem niecałych 300 pkt.  Nie wiem czy to rozwiązuje problem.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
