debiec90
OC Ryzen 5 3600
Witam. Mam pewien problem, od 2019 roku jestem posiadaczem wyżej wymienionego procka wraz z innymi użytkownikami tego forum którzy mi pomagali zrobiłem OC na 4.2 ghz przy napięciu 1.27v bądź 1.28v wszystko śmigało bez zarzutu do dnia dzisiejszego. Postanowiłem że pora na wymianę karty graficznej ale skoro już będę "rozbebeszał" komputer to przy okazji wymienię pastę na procesorze, nabyłem pastę thermal grizzly kryonaut i wziąłem się do roboty. Wiem z doświadczenia że chłodzenie ciężko schodzi i trzeba uważać by nie zlazło z procesorem więc rozgrzałem go trochę by nie było problemów... okazało się że chłodzenie nie chcę zejść... po dobrych 10 minutach udało się i zeszło lecz nie dawało mi spokoju czy wszystko jest ok z prockiem po takim siłowaniu... więc wyciągnąłem go z socketu by sprawdzić piny... wszystko OK więc zamontowałem. Pasta nałożona, chłodzenie, nowa karta... odpalam komputer i nie przewidziałem tego że jak wyciągnę procesor ustawienia się zresetują i tu zaczęły się schody bo nie posiadałem żadnego screena z wcześniejszymi ustawieniami... więc zacząłem się bawić w bios ustawiłem 4.2 ghz z napięciem 1.27v test OCCT wywala błędy... 1.28v test wywala błędy.... 1.29v wywala błędy.... ustawiłem na 1.30v i po 40 minutach testu nic nie wywaliło, testowany w grach wszystko chodzi jak trzeba ale znów przy takim napięciu zaczął się problem z temperaturami... w spoczynku wahania 43-56 stopni w grach potrafi skakać w granicach 60-68-71 stopni... Chłodzenie SilentiumPC Fortis 3 140mm i dodam że na zwykłej paście z silentiumpc osiągał dużo mniejsze temperatury niż teraz na thermal grizzly kryonaut.  Moje pytanie polega na tym, dlaczego teraz nie pracuję na takich napięciach jak wcześniej skoro pracował na takich przez trzy lata i nic się nie działo a teraz OCCT wywala błędy? może ja zrobiłem coś nie tak podczas teraźniejszego OC. Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
Zlosliwosc przewodnictwa metali, ruszyłes go z gniazda, teraz widocznie cos inaczej styka i chce ciut wiecej papu 😏 Druga sprawa, daj mu 4,175 i zmniejsz napiecie, w grach nic nie odczujesz a obnizysz zapotrzebowanie na napiecie i tym samym zmniejszysz tempy.
Ja na początku po kupnie r5 3600 walczylem o kazde 50 hz i krecilem jak glupi na max, teraz mam 4050 i jakies śmiesznie niskie napiecie , rx 6600 i tak mi napędza a papu nie bierze wiecej niz 40w i tempy kolo 40 st 😏
Daj na start 1.27v i testuj , jak malo to zwieksz na 1.275 czy tam o ile mozesz
Edytowane przez kochan4
Ustawiłem 4.175 na 1.27v po 22 minutach OCCT wywala błąd Core#11  ustawiłem 1.275v ...... 30 minut testu przeszło bez błędów temperatura max podczas obciążenia 70-73 stopnie
Tempami w testach tak sie nie przejmuj, w grach tego nie osiagniesz, ale jak ci tak zalezy to daj 4150mhz i wtedy spróbuj na niższym napieciu
Temperatury w grach są na znośnym poziomi, bardziej zastanawia mnie fakt że na lepszej paście mam wyższe temperatury niż na zwykłej z silentiumpc. Ale myślę że teraz jest ok, w spoczynku jest 40-42 stopnie. Zauważyłem też teraz w HWMonitor że napięcie na procku skacze 1.269-1.275v tak ma być?  A znów na CPUZ pokazuje mi że mam 1.280v
Edytowane przez debiec90
Tym się nie przejmuj, jaka w ogole masz karte spiknieta z tym procem?
Dobra karcioszka, dobrze ze wersji 8 gb nie brales.
Czy ja wiem... :D wcześniej miałem 1060 6gb i głownie jakie gry grywam to CS GO, Fortnite... z fortnite jestem zadowolony bo trzyma fpsy a na Cs Go to na 1060 miałem dropy max do 220 fps a na RTX mam dropy nawet do 120 fps  😅
A sprawdzales czy to na pewno wina karty? Ustaw low 1080p i zobacz czy też dropi
Właśnie jak ustawienia w Cs zrobię na high wszystko to trzyma fpsy, a jak zrobię tak jak zawsze grałem czyli low to fpsy dropią. W fortnite ładnie mi trzyma 144fpsy bo tyle Hz mam w monitorze. A co może być przyczyną takich dropów FPS prócz karty? Wiem że na 1060 takich drastycznych dropów nie miałem. Chyba że to wina kabla bo zmieniłem z hdmi na dp
No różnie, niedovoltowany proc, niestabilna pamiec, nawet sterowniki od karty czasami potrafią figle płatać. CS to dosc juz stary silnik, na niektorych kartach czasami wychodzą rozne kwiatki, i to często na na prawdę wydajnych na których wszystko niby powinno hulać bez problemu
A pamiec na ile masz ustawiona?
Niedovoltowany proc wydaje mi się że w każdej grze by dropił fpsy a w fortnite zero spadków. W sumie nie wiem bo ustawiłem to 4.2ghz na napięciu 1.30v i occt nic nie wywalił po 30 minutach testu więc stwierdziłem że jest git, w grach nic się nie działo więc uznałem że jest stabilnie. Na tym 4.175 ghz jeszcze nie testowałem w Cs czy nadal są dropy tylko przeszedł 30 minut test w occt i nic nie wywaliło. Ramy mam w xmp na 3200 MHz ustawione.
Wystarczy 1-2c wyższa temperatura i test może się wywalić jak jest na styk mimo że przez np rok było stabilnie :] czy tam będzie 4.1ghz czy 4.2 to różnicy nie robi żadnej możesz spróbować 4150mhz bardzo możliwe że będzie potrzebował sporo mniej napięcia i prądu przyoszczędzisz :E, moja sztuka 3600 potrzebowała aż 1.34v do 4175mhz a były takie co robiły 4.5 przy 1.2v na forum 😎 Co do csa to wklep w konsoli komendę: mat_queue_mode 2
zobacz czy coś się poprawiło, zobacz w cpu-z czy ram działa w dualu
Edytowane przez Send1N
mat_queue_mode 2  mam przypięte do parametrów startowych już od dawna. Pamięć działa w dualu... tylko nie wiem czy to tak ma być bo pokazuje mi DRAM Frequency  1599.6 Mhz
Sprawdzałem teraz znów Cs'A... ustawienia wszystkie na low... i dropy fpsów nadal do 130-160-180-190 są
W Panelu Nvidia mam ustawione wszystko jak wcześniej, jest tylko jedna opcja której nie było na 1060 to: Technologia monitora i mam ustawione G-SYNC Compatible i jest do wyboru jeszcze Stałe odświeżanie... może w tym tkwi problem
Cierpiąc jeszcze na bezsenność przeglądam fora gdzie dużo ludzi ma ten sam problem co ja czyli dropi fpsy w Cs Go na rtx 3060 i w niektórych przypadkach są dokładnie takie jak u mnie.... więc wina CPU raczej odpada... bo ludzie piszą że nie mieli takich dropów na kartach pokroju 1060-1070-1080 gtx
Panowie bo albo ja czegoś nie ogarniam albo z moim komputerem coś jest nie tak.... stwierdziłem że ustawie go na sztywno na 4.1 ghz z mniejszym napięciem 1.25v... włączam occt 30minut testu... 29minuta wali błędami podnoszę napięcie 1.26v test 30minut....27 minuta wali błędami.... napięcie 1.27v test 30 minut .... 25 minuta wali błędami... 1.275v to samo 1.28v znów to samo przedział jest od 3-5 minut przed końcem testu.... i czegoś tu kur** nie ogarniam szedł stabilnie na OCCT na 1.275v na 4.175ghz i nie wywalał błędów a na niższym taktowaniu wali błędami na każdym napięciu. Puściłem go w Prime95.... 45minut ostrego testu i się nic nie wysypało... więc co tu jest nie tak?
Ustawiłem bios na ustawienia fabryczne.. Zrobiłem test programem CTR for ryzen po teście wyszło że mam brązowy sampel i będzie chodził stabilnie na 4.075 ghz na 1.25v i na 4.225ghz na 1.35v to coś kiepsko.. 🤣
Jak procek tylko pod gry to olej to OCCT i rób test cinebenchem r23 cały czyli 10 minut renderowania jak to się nie wywali to cie z gry nie wyrzuci stabilizuj zegar i napięcie pod stabilność tego programu, occt ci nierealnie ora procka. Pamięć dobrze pokazuje DDR tak działają masz 2x to 1600mhz czyli realnie 3200.
Co do 3600 to ja miałem jeszcze gorszą sztukę niż twoja ;) ale czy tam będzie 4.1 czy 4.3ghz to nie zauważysz kompletnie żadnej różnicy w grze.
Pasta tez sie musi "wgryzc" . Inne napiecia tez ustawiales? Moze przez brak tych zmian oc nie chce sie trzymac. Nie pamietam teraz dokladnie ale przy 4.4 i 1.265v mialem chyba soc na 1.1v i jakies inne napiecie ustawione na 0.95 czy 0.095.
Nie ma sensu katowac go occt,moj nigdy nie byl tam stabilny .Przelot w CB i obciazajaca gra wystarczyla.
na 1.1 z bios to mój od ponad 3lat działa na 4100, na 1.3 to na 4600 pójdzie, tylko po co.. nic to nie daje..  gold sample
kiepsko to mało powiedziane, tylko po co, naprawdę widzisz różnice miedzy sztywnym 4100 a 4200 ? czy nawet auto ? jedyna zaleta sztywnego to nie podbijanie napięcia przez bios do absurdalnych wartości..  choć z nowymi biosami jest z tym lepiej, pamiętam jak złożyłem kompa ponad 3 lata temu, na gaming plus max, to wtedy co chwila wentyle wchodziły na wyższe obroty, nawet na pulpicie, ustawienia na sztywno przydawały się.  Rok temu zmieniłem na 5600, a ten poszedł do syna na b450vdh-pro, ustawiłem mu na 4100/1.1 właśnie. ale ostatnio instalowaliśmy wszystko na nowo, nowy bios, dysk nvme itd itp , procek na domyślnych i nie ma tych skoków napięć/obrotów wentyli, może nowe agesy to poprawiły ?
Ryzenów się nie testuje w OCCT, chyba że big data (na small po sekundzie wywala PC pozdro elo)
Co do samego 3600, jak masz dobre chłodzenie to 1.29-1.30V daje radę. Tę serię łatwiej schłodzić niż 5000.
Tak czy inaczej nie ma sensu żyłować taktowania, zależnie od chłodzenia ustaw sobie 1.25-1.29V i znajdź jakieś stabilne nastawy, 4100-4200 MHz i tyle.
I jak wyżej piszą, testuj w CB23 10 przelotów, wystarczy.
Według programu CTR idzie na 4.050-4.075 na 1.25v i 4.175-4.250 na 1.35v.... lecz program jest jakiś zbugowany i nie startuje wraz z uruchomieniem komputera i trzeba robić uninstall, instalować od nowa i robić od nowa nastawy.... Komputer głównie używam do gier, przeważnie CS GO i Fortnite.... chłodzenie SilentiumPC Fortis 3 140mm  i pytanie żeby nie babrać się z tym programem za każdym razem gdy uruchamiam  komputer to czy np 4.1ghz na 1.26v na sztywno będzie dobrze?
Ustawiłem go w bios na 4.075 na napięciu 1.2625v zrobiłem 3x 30minut test stability w cinebench'u i nic się nie wysypało to powinno być ok? Czy mam go męczyć dalej testami?
Moją zmorą może być też bios.. Bo jest od czasów zakupu sprzętu czyli 2019 rok. Zabierałem się za update biosu ale boję się że coś się wykrzaczy i nie będzie ciekawie w dodatku nie miałem pewności czy ma być przeskok biosu odrazu na najnowszy z 2023 czy musi być coś pomiędzy i dopiero 2023 wersja biosu.
Najlepszym testem są gry. Stress testy może przechodzić bez problemu, a w grach będzie się sypał, również może być na odwrót, choć jak w stress testach działa ok to na 99% jest stabilny, ale zostaje zawsze ten 1 %.
NIe słyszałem o sytuacjach co trzeba było bios po kolei updejtować aż do najnowszej wersji.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
