debiec90
OC Ryzen 5 3600
 Jka widać u mnie działa po UV na 4.2GHz :D
Mam właśnie zrobione nastawy przez ten program teraz... i działa w 4.025 - 4.050ghz na 1.25v  drugi profil to 4.1-4.175ghz na 1.35v i w 3.9ghz na 1.150v.... mój to brązowa sztuka więc wiele od niego nie wyciągnę, po zakupie działał bez problemu na 4.2 ghz w 1.27v albo 1.28v przez trzy lata... ale przez ten czas to chyba jakaś degradacja go dotknęła i się zbuntował... ale dobre i ten drugi profil na 4.175ghz chodź na 1.35v to takie spore napięcie dostaje ... ale lepsze to niż fabrycze 1.450v
Ja mialem silver sample, 4.4 1.265v bez problemów. Wyzej nie próbowałem, potem sprzedalem i kupilem 5800x3d. Zaleta takiej sztuki jest to ze ustawiasz go na 4.2ghz i 1.2v, przy czym bez problemu chlodzi sie boxowym coolerem, nawet katujac w cinebenchu i budzie itx nie wchodzil wyzej jak 75c
Rozważam opcje wymiany procesora ale to się wiąże też z wymianą płyty głównej i zasilacza bo chyba do tej mojej b450 tomahawk max nic konkretnego nie dostanę.
Tylko po co go zylowac? Przy karcie jaka posiadasz to i na 4.0 ghz wszystko ogarnie, ja mam tez padake popremierowa że do 4,2 musialem 1,31v ustawiac, tylko jak zaczalem grac w gry a nie w benchmarki to teraz 4050 mam i 1.1v i wszystko smiga, jest cicho chlodno i oszczednie ( bo i karte mam uv zrobiona, ze mi max 70 w pobiera)
Proca mozesz do 450 tki kazdego z rodziny 5000 wsadzic praktycznie, najlepiej sie oplaca 5700x obecnie
Edytowane przez kochan4
Już sobie odpuściłem to 4.2 ghz.. Teraz korzystam z tego profilu na 4.025-4.050ghz na 1.25v i jest ok. Co do procesora 5700x to przemyśle sprawę.. Nie kosztuje krocie a może ciut podciągnie osiągi komputera.. Tylko zasilacz będę pewnie musiał wymienić bo mam Silentiumpc 600w 80+bronze.. To myślę że na 700w z certyfikatem Gold by się przydało wymienić przy zmianie procesora.
Ten spc 600w spokojnie ci ogarnie tego 5700x, on ma tdp jak twój obecny rysiek 3600 😏
5600 - 600zł
5700x - 900zł
różnica w grach na granicy błędu pomiarowego
za 300zł kupić 32GB 3600 Dual Rank
obecne sprzedać
Roznica w cenie tez jest smieszna, a majac na uwadze ze w konsolach mamy 8/16 to jak juz zmieniac to na takiego cepa, a nie praktycznie na to samo (6/12).
Zrobisz oc i w cenie 5700x bedziesz mirc 5800x ;)
Nie potrzebuję jakiegoś potwora, tak jak wcześniej pisałem gram głównie w trzy gry.. Cs go, fortnite i LoL głównie chodzi mi o stabilność FPS, w dodatku że w tym roku wychodzi Cs 2 i chciałbym spokojnie pograć bez obaw o FPS w grze.
Do tych gier to ci to co masz w zupełności wystarczy, podkrec ramy
Ja crucialle balistic 3000 ocnalem na 3600 15-16-18-35 , a swego czasu nawet na 3733 je mialem ale z cl16 juz, a plyte mam slabsza od twojej (msi bazooka v2)
Ja miałem też wcześniej przed 5600, miałem OC na 4Ghz i 1,2V więcej mi nie było potrzebne, wcześniej miałem 1600 wszystko na jednym mobo. :D
Uwierz mi ze w tych grach w ktore grasz fps odleci w kosmos kiedy zmienisz CPU . Ja sam przesiadlem sie z r5 3600 i gtx 1070 na r7 5800x3d i rtx 3070 . Zanim to wszystko zlozylem do kupy porobilem testy na samym gpu + 3600. W takich grach jak cs:go fps nawet nie drgnal . Dopiero zmiana cpu odblokowala potencjal karty.
5800X3D jest dobry, ale zależy kto jaki ma budżet, to już wydatek ponad 1000zł na CPU.
5700x wcale mu nie bedzie ustepowal w grach takich jak cs:go ,a moze byc nawet lepszy bo bedzie mial wyzszy zegar ;)
A czego ty się spodziewałeś jak wraz z cpu 3070 dolozyles? Przy tym marnym gtx 1070 ten rysiek 5800 by sie zanudzal, no chyba ze grales "hardkorowo" w 1080p na low 😆
On ma rtx 3060, karta dedykowana do 1080p a i tu potrafi w niektórych grach juz niedomagac w max ustawieniach
Pisalem o polaczeniu r5 3600 i rtx 3070 . Nadal w takiego bf5 gram na low :E .
Budżet tu nie gra roli.. ale 5800X3D wiązał by się u mnie też z wymianą zasilacza... do tego jest to pewnie procek trudny do schłodzenia... a na takie gry w jakie gram myślę że ten 5700x w zupełności by wystarczył i podniósł by znacznie wydajność niż R3600... bo tak jak pisałem wcześniej większą stabilność Fps miałem na zestawie r3600 + gtx 1060 6gb a jak zmieniłem go na Rtx 3060 to spadki są takie jak bym przesiadł się przynajmniej na gtx 950... i nie mówię o innych grach, bo np na fortnite zyskał stabilność i mam stałe klatki... ale jeśli chodzi o cs go to są drastyczne spadki nawet do 120fps a w gtx 1060 nie spadały poniżej 200fps.. więc wydaje mi się że tutaj moją kartę będzie ograniczał trochę mój procesor.
Jaki masz zasilacz? W najgorszym przypadku fps moze nie ruszyc w gore,ale napewno nie powinien spasc przy nowym gpu
SilentiumPC Vero M2 600W 80 Plus Bronze
Jak napisałem na forum nvidii że mam problem z dropami fps w cs go i podałem specyfikacje komputera to dostałem odpowiedź że do takich podzespołów i Rtx 3060 nie powinienem używać zasilacza SilentiumPC Vero M2 600W 80 Plus Bronze
Edytowane przez debiec90
Ja mam evga Supernova 650w gold i jest bez problemowo,a jednak 5800x3d i rtx 3070 bierze duzo wiecej prądu. Problem lezy gdzie indziej zapewne. Wszystkie sterowniki masz poinstalowane?
Tak zainstalowałem sterowniki Nvidia... ze strony MSI do karty nic nie pobierałem, bo jest jakiś program do monitorowania, ustawień "Rgb" podkręcania itp... wcześniej wyczyściłem poprzednie sterowniki programem DDU.. Inne gry ok... fps wzrósł i jest stały... w Cs go znów Rtx zadziałał odwrotnie, jak ustawie wszystko na high czy na low różnicy nie ma..
5700x ma tdp 65w, takie samo jak twoj r5 3600, natomiast 5800x3d ma 105w, tutaj juz sekcja zasilania plyty moze troche dostawac po pupie
Jak ci cs ze stara karta chodził lepiej to ty nie szukaj winy po stronie procesora, tylko cos z nowa karta, sterami problem. Zmienisz cepa a problem pozostanie
Jeśli mam w danej chwili wybierać to z pewnością będzie to 5700x... jeśli zdecyduję się na wymianę na 5800x3d to z pewnością musi być wymieniony w komplecie z płytą + mocniejszy zasilacz.
Tylko wszystko zainstalowane na świeżo, stare stery usunięte programem DDU ... nowe zainstalowane, ustawienia nvidia były ustawiane pod CS... było też fabrycznie jak karta ustawi... ustawienia graficzne w cs na low... spadki fps są... ustawienia na high jest to samo ... spadki.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
