debiec90
OC Ryzen 5 3600
Panowie a taki 5600 to wystarczy na przyszłe generacje kart? Wiadomo - nikt nie ma szklanej kuli ale rx 6600 dobrze mi się skaluje z 1600af a różnica wiekowa jest spora :szczerbaty: Będzie to miało sens przyszłościowo czy lepiej złożyć coś nowego?
Teraz mi przyszla do glowy jeszcze jedna rzecz. Prad do karty masz podpiety prawidlowo? 3070 podlaczona pod jedno wyjście pcie w zasilaczu nawet nie wstawala. Dopiero dwa osobne kable uruchamiały karte
Edytowane przez Krauziak
Przy 1600af to wymiana jak najbardziej wskazana, ja wymienilem z 2600 na 3600 i byl kop ogromny, szczegolnie w low fps, zen i zen+ nie sa demonami wydajności niestety 😏
Mam zasilacz modularny i jest podpięta dwoma kablami PCIe 6 i 8 pin
W takim razie musisz monitorowac to co sie dzieje z komputerem. Plan zasilania ustaw wysoki,najlepiej na czas testow wylaczyc wszystkie oszczedzacze energii zeby nie zbijal taktowan. MSI afterburner+ Rivatuner powiedza Ci wszystko co dzieje sie w czasie rzeczywistym . Z jakiegos powodu karta nie moze sie rozbujac .
Zadam dosc proste pytanie, tego csa masz oczywiscie na dysku ssd, nie jakimś hdd sprzed dekady?
Nie używam już dysków HDD.. mam dwa dyski SSD w komputerze...
Karta się buja... tylko nie w CS 😅 przejrzałem masę forów wiele ludzi ma problem z dropami w CS Go na Rtx 3060 dokładnie do takich samych wartości jak ja... żadnych konkretnych rozwiązań nie znalazłem.... na jednym mi odpisali że to nie jest karta do pompowania fps na low... ale ona nie pompuje ani na low ani na high jeśli chodzi o CS 😅
A odblokowales FPS? Wpisz komende fps_max 800 i zobacz co sie stanie
Zawsze mam ustawione na max_fps 301 a nawet jak ustawie max_fps 0 czyli nie ogranicza fps to jest ok 500-600fps ale tak spadają do 120fps a jak wejdę do smoke lub stoję przed nim to mam nawet 90fps 😅... w windows włączyłem nawet Planowanie przyspieszanego sprzętowo procesora GPU i ustawiłem w nim cs go jako wysoka wydajność i też bez rezultatów... może to wina kabla? bo na gtx 1060 używałem HDMI teraz podpiąłem DP... jeśli nic nie zdziałam to może zbawczy okaże się stary poczciwy "Format C:"
Mam monitor 240hz i nawet jak ustawię max_fps 240 to mam ich 238 ale tak spadają ...
Edytowane przez debiec90
Średnia z kilku gier. Przy takim 6600XT na 1440p różnica się zaciera... (a aktualnie mam rx-a 6600) Raczej celuję w wyższą rozdziałkę/60fps.
Jak będę kupował nową kartę to po prostu dorzucę procesor w koszty. :E
Jak mialem r5 3600 to mi tez spadalo ponizej 200,szczegolnie na inferno i mirage. Mysle ,ze ten procesor nie jest po prostu az tak wydajny na jednym watku zeby w cs go osiagac takie liczby
@Krauziak Moje zastosowania to głównie gry AAA. Elden Ring, Residenty i czekam na remaster Silent Hilla... Mam nadzieje że będzie chociaż te 30fps na rx 6600 w full hd...
Procesor: Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 3 3300X
Pamięć: 12 GB RAM
Karta graficzna: AMD Radeon™ RX 5700 / NVIDIA® GeForce® GTX 1080
Playing on minimum requirements should enable to play on Low/Medium quality settings in FullHD (1080p) in stable 30 FPS. :E
Mam nadzieję że kosztem tych 30fps będzie to przepięknie wyglądać...
Edytowane przez Tiger159
Może to też wina że działa teraz na mniejszym taktowaniu... przez trzy lata chodził na 4.2ghz z Palit Super JetSteam Gtx 1060 6gb i spadków poniżej 200fps nigdy nie było... może dostałem jakąś kartę ze zwrotów.. bo nie wiem jak teraz wysyłają karty... kupiłem nową z Xkom ale karta nie miała żadnych folii zabezpieczających na sobie a wydaje mi się że nowa karta powinna coś takiego mieć i się ściągało przed pierwszym użyciem... ale mogę się mylić... w dodatku przy obciążeniu na 1060 coś mi piszczało/skrzeczało myślałem że to cewki na karcie skwierczą... ale wsadziłem Rtx i jest dokładnie to samo przy obciążeniu... możliwe żeby na nowej karcie piszczały już cewki?? czy to coś innego piszczy/skwierczy... pod obciążeniem... dodam że podczas testu w cinebench tych odgłosów nie było,tylko jak odpalam gry..
Moj RTX 3070 tez gra cewkami kiedy mam bardzo duzo fps ,np 300+ w bf5 . GTX 1070 od evga tez gral,gtx 1060 rowniez. To juz chyba taka przypadlosc .
Co do cs'a ,zapominasz o jednej rzeczy . Valve w kolko go aktualizuje. Kiedys do 200fps + wystarczyl FX 6300 i gtx 760 2gb. Dzis r5 3600 i gtx 1070 ma problemy utrzymac 120fps na inferno . Mozesz sprobowac jeszcze dociazyc karte. W panelu nvidii zrob sobie DSR factors na 1440p i zobacz co sie wtedy stanie. Jak fps podskoczy to bedziesz wiedzial ze r5 3600 juz nie daje rady
Zrobiłem i jeszcze większa tragedia 😅 fps nie sięga nawet 120 fps i wszystko się zacina..
Może faktycznie z kartą jest cos nie halo. Sciagnij furmarka i msi afterburner, zobacz jak sie zachowuje pod pelnym obciazeniem. Obciazana na maksa powinna pobrac 170w.
Az jutro zainstaluje tego csa, rx6600 troche slabszy od rtx 3060 ale na low sprobuje wychwycic te spadki, czy to od proca, obecnie mam na 4050 ustawionego rysia
A po czym poznać że coś z nią nie tak?? mam na coś szczególnie zwracać uwagę?
Cs akurat to kiepska gra do testowania grafiki, jakis 3dmark fire strike, superposition benchmark , tu jak pokatujesz to zobaczysz czy ci jakis kwiatkow nie wywala
CS:GO lubi mocne rdzenie - na Intelu będzie działać lepiej (chociaż chyba obecnie na am5 AMD przegania w tej grze Intela).
Zwracaj uwage na temperatury, zegary i tdp. W pelni obciazona musi wziac 170w. W msi afterburner możesz tez odblokowac limity na 115 %,nie będzie wtedy zrzucac zegarów
Testy odpalę rano.. bo miałem parę zaległych meczy w cs do rozegrania ze znajomym... jakoś udało się zagrać parę gierek pomimo że oczy cały czas spoglądały na te spadki  fps... zauważyłem też w HWMonitor że podczas gry w zakładce power pojawiają się takie odczyty... Gpu 40.51wat... Core Power supply 25.63w... PCie + 12v 6.69w.... 8pin 89.77W....6pin 40.68W .... w kolejnej zakładce "utilization" Gpu 2% memory 7.6% frame buffer 0% video engine 8% buss interface 80%
Test zrobiony 3dmark ....
Karta pobrała podczas testu 169.87W
Gpu Clock 1942mhz
Mem clock 7501mhz
temperatura 66 stopni
Zastanawia mnie tylko odczyt z HWMonitor
bo podczas testu na wtyczce 8pin pobrał 97.35 W
a na 6 pin tylko 30.47W
i według wskazania HWMonitor podczas testu karta wykorzystała tylko 7.5% pamięci.
No i podczas testu pięknie cewki "ćwierkały"
Resztę pewnie bierze z portu pcie. Czyli karta jest ok,chyba ze... Masz fizyczny przełącznik biosu na karcie? W mojej jest power /silent
Nie zauważyłem żadnego przełącznika.. A może powiedz mi gdzie go szukać, to zerknę może coś przeoczyłem. Oglądałem też filmiki z zestawów z taką samą konfiguracją jak moja.. Filmik z przed miesiąca pokazująca osiągi w Cs.. Chłop ma 450 fps ze spadkami max do 270 fps.. Ta sama karta, procek i ram.. Więc to niemożliwe że ja mam takie dropy.. I nigdzie nie ma rozwiązania 😱 moja karta ma jeszcze jakaś blokadę że nie można na niej kopać kryptowalut.. Może to ogranicza mi Cs. A?
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
