debiec90
OC Ryzen 5 3600
Cs to juz stary silnik, czesto aktualizowany i u jednego na takim samym zestawie bedzie chodzic lepiej u innego gorzej, jak ci w innych grach karta dobrze smiga to nie szukaj problemu na siłę
Problemu nie szukam na siłę. Co innego gdyby od zawsze tak mi działało.. Ale wymieniłem starszą kartę na nowszą i zaczęły się schody.. A powinno być odwrotnie, powinno być lepiej nie gorzej..
Po dzisiejszych testach mogę wykluczyć kartę że jest z nią coś nie tak... w programie CTR mam zrobione dwa profilie... 4.025-4.050 ghz na 1.25v i 4.1-4.175ghz które pracuje stabilnie na 1.35v według programu...Ustawiając drugi profil czyli ten 4.1-4.175 spadki fpsów znikają ... są ale max do 280fps... więc wniosek taki że Cs nie lubi taktowania poniżej 4.1ghz.... czas będzie wymienić poczciwego Ryśka 3600 na 5700x.... w zasadzie mógłbym korzystać z tego profilu 4.1-4.175 ale nie chcę go też żyłować na napięciu 1.35v
Uwazasz, ze mu robi różnicę miedzy 4075 a 4175? 😆 Jak juz cos to miales niedowoltowany cpu i stad dropy, a nie od niższego zegara
Miedzy 4075 a 4175 masz kolo 2.5 % roznicy, jskby to mialo znacxenie czysto matematycznie to z 300fps miałbyś  z 10 klatek spadku? Ale nie do 100 czy 120
Edytowane przez kochan4
Różnica może być taka że profil pierwszy 4.025-4.050 ghz jest dla obciążenia wielowątkowego... a drugi jest "trybem gry" (czyli to 4.1-4.175 ) i daje wyższe taktowania dla pojedynczego rdzenia. Jeszcze w bios włączyłem Resizable BAR dla PCiE.. wyczytałem że zwiększa to wydajność w grach. Cs to dziwna gra względem Fps... mam nadzieje że nowy na silniku source 2 będzie bardziej zoptymalizowany... tak czy inaczej będę dążył do przesiadki na tego 5700x o ile żona nie "wyjebie" mnie z domu za to że więcej inwestuje w komputer... bo miała być tylko karta 😅😅
To wez ryska 5600, starego za 300 puścisz to cie wymiana cirka 250 wyniesie, a wtedy wydajnosc watka ci sporo skoczy
Gdybym spieniężył GtX 1060 i Ryśka 3600 to dużego wkładu bym nie miał do 5700x
Ja bym sobie glowy 5600 nie zawracal,5700x to bardzo fajny cep
W dniu 17.06.2023 o 19:56, Krauziak napisał:
5700x wcale mu nie bedzie ustepowal w grach takich jak cs:go ,a moze byc nawet lepszy bo bedzie mial wyzszy zegar ;)
Fakt w cs go to zwykły zen3 jest wydajniejszy gra nie korzysta z 3dcache i wyższy zegar pozwala wypluwac więcej klatek a sama różnica względem ZEN2 w tej grze jest kosmiczna większa niż między ZEN2 a zen/zen+
W dniu 17.06.2023 o 20:55, debiec90 napisał:
Jeśli mam w danej chwili wybierać to z pewnością będzie to 5700x... jeśli zdecyduję się na wymianę na 5800x3d to z pewnością musi być wymieniony w komplecie z płytą + mocniejszy zasilacz.
Nie musisz wymieniać zasilacza nawet gdybyś tam 5950x wsadził w parze z tą kartą... nie wiem jak ty liczysz ten pobór mocy ale twój obecny zestaw nie bierze w grach nawet połowy W z tego zasilacza obecnie 3600 + rtx 3060
odpal cmd i wklej tą komendę i zatwierdz enterem, mi się kiedyś HPET włączyłem sam po wymianie grafiki :E i do tej pory nie potrafię tego wytłumaczyć ale z 65fps w wiedzminie 3 się zrobiło 40 dopóki tego nie wyłączyłem a wcześniej było ok (magia)
uruchom prawym cmd jako administrator i wklej: bcdedit /deletevalue useplatformclock
jak wyskoczy zakończono pomyślnie to sprawdź grę jak wyskoczy nie można odnaleźć elementu to nic nie rób dalej :D
Edytowane przez Send1N
Przy cenie za 5700x circa 800 zyla to 5800x3d za 1400 jest kompletnie nie oplacalny
Wyskoczyło nie można odnaleźć elementu.
Co do procesora to każdy ma inne zdanie, już sam nie wiem co o tym myśleć. Znajomy mówi że na 5700x nie będę miał wielkiej różnicy fps jeśli chodzi o gry, jeśli chce proca pod gry to mam brać 5800x3d
Przy tej karcie co masz to i 5600 bedzie sie nudził
Jeszcze mi powiedział że temu mam spadki fps bo mój procesor powoduje bottleneck z moją kartą. A gdzy sprawdzałem przed zakupem karty czy mój proc ją uciągnie nie było żadnych komplikacji dla tego połączenia.
Ja mialem 3060ti mocniejsza od twojej z tym procem i bylo ok, wiec proc spokojnie tego 3060 ogarnie, tyle ze jak chcesz grac w CS 1080p low to im mocniejszy cep, to bedziesz mial wiecej fps, w high juz cie karta ograniczy
Obecnie gram na 4:3 1440x1080 trochę niskie i trochę średnie detale.
No to w takiej rozdzialce i ustawieniach to pewnie karta nie chodzi ci na 100%, tu proc ci da sporo
Testowałem też w 1080p w high i low i różnicy w fps nie ma. Najlepsze jest to że też nie ma różnicy między ustawieniami high i low... Fps jest wciąż taki sam.. Trochę się poprawiło gdy włączyłam BAR w biosie to spadki nie są takie drastyczne. Teraz spadki to max do 220fps na profilu 4.025-4.050 a jak u ustawie na 4.1-4.175 w drugim profilu to mam stałe 300fps.. Czasem szarpnie do 280
Zmienisx na 5600/5700x to będziesz miał 400/500 😏
Jeśli będę wymieniał to na 100% będzie to 5700x bo bez sensu żebym wymienił proca znów na 6/12. Plan jest taki że spienięże 1060 bo jest w stanie idealnym a szkoda żeby leżał w pudełku i ryśka 3600, wtedy nie będę miał wkładu własnego i spokojnie starczy na 5700x
Jeszcze z innej beczki co do spadków Fps to wyczytałem na jakiś forum że ktoś miał dokładnie ten sam problem ze spadkiem fps.. okazało się że jak ma ustawiony procek np 100x40.25 ghz ma spadki fps a jak ustawił 99x40.25 lub 101x40.25 to spadków nie było.
Edytowane przez debiec90
5800x3d + RTX 3070 w CS ,1080p wszystko na max praktycznie nie spada ponizej 300fps,mirage i 600 pokazuje,zaleznie od miejsca na mapie . Pomyslec ze kiedys i5 4460 czy fx 6300 + gtx 760 robily w tej grze robote. Pamietam aktualizacje ,po ktorej na inferno fps z 200+ spadal mi do 70-80 :E ,wlasnie na przy fx6300
Ten Pc mnie wykończy... znów się coś odje****....😅 Już było w normie wszystko ogarnięte... działało to jakoś.... Wracam z pracy, dla relaksu zagram meczyk,dwa... włączam grę i co? 150fps w porywach ze spadkami do 90fps.... Nic nie zmieniałem, niczym się nie bawiłem prócz komendy która kolega wyżej kazał mi sprawdzić, lecz była bez rezultatów bcdedit /deletevalue useplatformclock
Ustaw wszystko na maksa i wtedy zobacz. To troche dociazy karte. Ja w zyciu nie mialem tak niskiego fps na r5 3600. Spadal ponizej 200,ok ale nie ponizej 100
