debiec90
OC Ryzen 5 3600
Godzinę temu, Krauziak napisał:
Ustaw wszystko na maksa i wtedy zobacz. To troche dociazy karte. Ja w zyciu nie mialem tak niskiego fps na r5 3600. Spadal ponizej 200,ok ale nie ponizej 100
Wszystko na maksa ustawione i fps 120-150... wyrzuciłem config dałem czysty...  ustawienia takie jak zawsze gram... fps trzyma 300... 10 minut meczu i zaczyna wariować 150-280-300.. a na końcu w podsumowaniu rundy to mam aż 100fps... wszystkie gry działają poprawnie tylko z tym Cs;em jest problem... odinstalowałem grę i instaluję na drugim dysku, zobaczymy efekty... jeśli ich nie będzie jutro zrobię czysty system... jeśli nadal będzie coś to chyba proc już ostro niedomaga
Edytowane przez debiec90
6 godzin temu, kochan4 napisał:
No to w takiej rozdzialce i ustawieniach to pewnie karta nie chodzi ci na 100%, tu proc ci da sporo
Oczywiście że nie, 3600 mi ograniczał 2070S w 1080p na low/medium w multi fps'ach i to jest normalne zjawisko ;) to samo było przy 3700x a i 5600 się zdarzyło jak się dobrze przytnie detale to w 1080p tego typu karty jak 2070S czy 3060  nie działają na 99% nawet w parze z 5600 fhd a co dopiero przy 1440x800 :E
Kolega ma do tej pory w kompie ryzena 2600 ustawionego przezemnie na 4.1ghz + ram 2x8 3400 cl14 i spadki do 90fps ma tylko na 25-32 graczach na mapie gdzie r5 2600 jest o niebo słabszy w csie niż 3600 w dodatku ty piszesz pewnie o tych wartościach przy 5vs5 czyli 10 graczach na mapie, owszem z biegiem czasu stracił połowę klatek w csie odkąd mu składałem tego pc to normalne ale nie powinno być tak źle jak mówisz i nie obwiniał bym tutaj typowo wydajności tego procesora.
Edytowane przez Send1N
Tryby gry nie robią tu różnicy... 10v10.. 5v5..1v1 to samo się dzieje z fps... i nigdy nie narzekałem na tego proca, do tej pory działał stabilnie i nic mu nie dolegało.. zachciało mi się 3060 😅
Moze niech kolega zrobi format systemu? nikt nie wpadl na to ze w tle dzialaja rozne programy?
sam launcher epica / program od klawiatury / myszki razzera podbija wartosci C0% do nieziemskich 5-6% :D
sam cs nie powinnien miec takich dropow przy takim sprzecie a jezeli juz to na pewno nie od gpu bo ta gra korzysta z mocnego rdzenia CPU
njak wyglada ram podczas gry? owe spadki nie sa chwile przed przepelnieniem ramu i wrzucaniem plikow gry do swapa?
Format systemu nie był robiony od czasów złożenia PC.. czyli grudzień 2019... programów nie ma zbyt wiele, Pc służy wyłącznie do gier.. jest tylko nieszczęsny avast.... Logitech Ghub od myszki logitech gpro..karta dźwiękowa creative,MSI command Center żeby ustabilizować pracę śmigła chłodzenia,program od monitora MSI gaming OSD i jeszcze program CTR na którym są zrobione nastawy do procka.
Sprawdz jak wyglda C0% gdy masz tylko wyswietlany pulpit
co za plyta glowna?? wybacz ale nie chce mi sie leciec przez 6 stron :D
i co z tym ramem oraz jakie masz nastawy.
C0% ale obciążenie, temperatura? bo chyba dobrze rozumiem że chodzi o core0
Płyta MSI b450 tomahawk max
Ram HyperX 16GB 3200MHz Predator RGB CL16 (2x8GB)  nigdy nie kręcone ustawione na XMP 3200
Jeszcze zauważyłem, jeśli wejdę w monitor zasobów.. to mam zużycie procesora wykresem zielonym czyli 6% i jest coś jeszcze wykresem niebieskim co szoruje cały czas po "suficie" i widzę tylko napis 111% maksymalnej częstotliwości. W HWMonitor też pojawiają się jakieś dziwne dropy na CPU Vcore ... jest wartość min i max to max mam 1.248v a min.. 0.624v
To że napięcie pływa to bardzo dobrze, ustaw w ramię commandrate z auto lub 2t na 1t i zobacz czy sprzęt wstanie i będzie stabilny, jak nie dovoltuj pch i tam o 0.05v i powinno być ok
C0% to tak w mega dużym.skrocie wykorzystanie cpu, powinno być one jak najniżej podczas pracy w iddle
Jeżeli owy c0% jest wysoki to znaczy że coś w tle chodzi :D
Wszystkie sterowniki od chipsetu oraz zarządzania energia masz najnowsze?
Odpal riva turnera i pokaz co jest co po starcie gry
5 minutach oraz wtedy liedy jest owy spadek.
Może byc tez tak ze cpu powoli sie konczy. Reddit jest pełen postow o r5 3600 ktore z czasem zaczely gubic nastawy. Moj tez pod koniec juz nie chcial przyjac 4.4ghz i 1.265v.
@Send1N@Send1N kiedyś mi tlumaczyl ktore napiecia trzeba jeszcze podbic zeby oc bylo stabilne. Niestety nie pamietam ktore. Napewno soc a reszty nie pamietam
W iddle na pulpicie zużycie wynosi 3-6% .... sterowniki najnowsze.... system nie formatowany od 2019.. więc mogło już trochę syfu wpaść, postaram się dziś zrobić czysty system i zobaczymy czy są jakieś efekty.
Nawet nie mów że już pada... 😅 musi wytrzymać do czasu gdy ktoś się pokusi na 1060.... tylko już olałem te wysokie nastawy obecnie od kilkunastu dni pracuje na 4.025 ghz na 1.25v i wszystko było w miarę oki z niewielkimi spadkami fps... aż do wczoraj gdzie znów coś się mu odwidziało...
To jest bardzo dziwna przypadłość inne gry.. wiedźmin 3 ... fortnite... Lol .... trzyma fps i nie ma problemu.. czy gram 1h czy 2h jest stabilnie... tylko Cs wybredny....ustawie low czy high różnicy nie ma.... dam fps max 0  klatki skaczą do 800fps i z czasem słabnie... jak samochód który traci moc.... jak zminimalizuje Csa i wrócę do gry to wtedy fps jest na poziomie 70 i zaczyna wzrastać... gdy stoje przed smokiem to fps jest 120 z tendencją spadkową... a takie rzeczy to ja miałem na starym i5 4570
Weź sprawdz jedna rzecz
Odpal jakiś wypiekacz z avx i obserwuj taktowanie czy po powiedzmy kilku minutach spada czy utrzymuje owe 4ghz
Daj juz spokoj z tym csem, skoro w innych grach jest dobrze moze wszystko masz ok, ta gra jest tak poj...na , ze nawet na identycznych konfigach potrafi roznie chodzic, te spadki moga byc od niemal wszystkiego, nawet od zasilacza czy plyty glownej (jakies skoki napiec itp)
Edytowane przez kochan4
@debiec90 zle sie wyrazilem,nie tyle pada co nastepuje degradacja. Na przyklad kolegi i9 9900k chodzil chyba na 5.3 na custom loopie,z fajnymi napieciami,a teraz juz nie chce mu trzymac nawet 5.0 na tym samym vcore. Moj FX-8350 kiedys tez po paru latach gubil stabilnosc i z 4.82 musialem go skrecic na 4.6 . Moze masz po prostu slaby batch i albo trzeba mu dac wiecej papu,albo zostawic go na auto i niech plyta sobie radzi ze wszystkim . Czasem pomaga podbicie Load Line Calibration w takich spadkach ,ale to ponownie po prostu wiecej pradu w krytycznych sytuacjach
Auto znów podbija napięcia nawet do 1.47 więc nie chce go tak męczyć... mam zrobione nastawy przez program CTR... ale zauważyłem że podczas gdy nie ruszam myszką i nic nie robię napięcie vcore spada na 0.376v a wcześniej po nastawach nie spadało tylko trzymało normalnie 1.25v jak było ustawione
System świeży zainstalowany... wszystko zainstaluje i zrobię testy.. A możecie polecić jakiś dobry program do ustawiania krzywej śmigła na procku?? zawsze korzystałem z Command Center Msi ale na nowym systemie program coś nie trybi.
Próba pierwsza przyniosła rezultat.. mam nadzieję że tak zostanie klatki oscylują 240-270-300 fps więc nie ma źle. Format na coś się przydał 😅 ale jest kolejna sprawa... od razu po włączeniu byle jakiej gry wenty na karcie startują 2188 RPM i kręcą się tak cały czas...jak wraca do pulpitu to się zatrzymują i znów jest cisza, a przed formatem startowały jak karta osiągnęła daną temperaturę a tak to stały w miejscu. Da się to jakoś ogarnąć? 😅  edit.. już naprawiłem.
Morał tej całej sytuacji jest prosty że chyba nie warto procków ustawiać na sztywno i ich kręcić.. bo później takie "cuda na kiju" .... ja się pokusiłem i działał ok.. ale tak jak piszesz nastąpiła degradacja, z kolei mój znajomy kupił parę miesięcy wcześniej niż ja też R5 3600.. w boost ładnie kręci mu do 4.2ghz mój kręcił tylko do 3.9 i trzyma go na auto od nowości.. napięcia oczywiście skaczą po 1.47v ale działa stabilnie i nic się nie dzieje... ja pokusiłem się że podkręcę i ustawię na sztywno ale chyba się nie opłacało.... czekam aż sprzeda się 1060 i będę inwestował w 5700x
@debiec90 Moral jest taki ze masz slaby batch .Moj robil 4.4ghz ,ktos tutaj mial 4.5ghz.Mialem na tyle dobra sztuke ze 4.2 robil przy 1.2v i spokojnie schladzal sie boxowym chlodzeniem nie przekraczajac 75-80c w cinebench,bedac przy tym w malutkiej budzie. Po prostu,loteria sylikonowa i tyle . Przy 4.4ghz bylem bardzo blisko i9 9900k ,ale tez mialem szybszy ram . W watku o wynikach geekbench sa gdzies wyniki .
Jeszcze taka sprawa że zauważyłem że komp sam się przełącza z trybu najwyższej wydajności na tryb zbalansowany... ja mu włączę tryb najwyższa wydajność a po kilku minutach wchodzę i jest już zbalansowany... da się to ustawić tak by nie zmieniał trybów?
Co do sztuki to pisałem ci że miałem gorszą od ciebie :) żal było patrzeć jak na forum przybywało osób ze sztukami typu 4.5ghz 1.2v majac 4.150mhz 1.325v :E gdzie ustawiasz ten plan? w windowsie :> może masz inne oprogramowanie które "nadpisuje" ustawienia systemowe
Moja nie lepsza, do 4,2 potrzebowała 1,31v, ale na szczescie mi przeszlo, teraz chodzi na 4050 i jakims 1,18 cz cos w ten desen, zreszta na kompie praktycznie juz w nic nie gram, czolgi czasami, tak to xsx i ps5 non stop katuje 😏
  • Sad 1
Wychodzi na to że program MSI Center był za to odpowiedzialny... bo go wywaliłem i plan trzyma na najwyższej wydajności... to samo było z kartą.. MSI Center powodował że śmigła karty ruszały zaraz po włączeniu byle jakiej gry... usunąłem i śmigła pracują jak powinny.
Msi center się nadaje.... :E
Wszystko co potrzebujesz to ryzen master, msi afterburner i fan control. A to ze smigla sie kreca to akurat dobrze,chlodniejsza karta jest zawsze lepsza od gorącej. W fan control możesz ustawic krzywe reagujace na temp gpu, cpu czy mix. Ja mam zrobione tak, ze jak jedno przekroczy 50c zaczynaja pracować wszystkie wentylatory, do 50c cpu jak i buda stoi, cisza jak makiem zasial
