debiec90
OC Ryzen 5 3600
Autor ewidentnie cos namieszał. Ja mam system od 4 lat ten sam, jak nie dłużej. Przerzucany z dysku na dysk, 4 konfiguracja, od fx, po i5, i7 na 5800x3d konczac. Nie ma problemow
23 godziny temu, debiec90 napisał:
Wychodzi na to że program MSI Center był za to odpowiedzialny..
Ciesz się że tylko tyle zrobił bo już byli ludzie którym msi center system rozwalał :E
To chyba nie koniec moich perypetii.... zdarzają się na ułamek sekundy przycięcia w grze, obraz "chrupie" i wraca do normy...  by za jakiś czas znów chrupnąć... podczas tych "chrupnięć" procesor zrzuca zegary do 3700ghz po czym wraca... napięcia ustawiałem każde możliwe wzwyż... na każdym tak samo... już nie sypiam po nocach przez to ustrojstwo... coś ewidentnie tu nie bangla.. zasilacz według programów trzyma napięcia... Msi Center wyrzucony... było dobrze jeden dzień i znów coś mu się "odwidziało" jedynie co zauważyłem na programach to podczas  "chrupnięć" i zrzucaniu zegarów to w sekcji voltage, pozycja CPU VCORE zrzuca na 0.384v... szukaj wiatru w polu.. już mi się ten komputer po nocach śni... Procek,płyta,zasilacz a może  ram? o to jest pytanie... już jest w planach 5700x ale też nie chcę nowego proca pchać w komponenty jeśli wina leży po stronie innego podzespołu niż CPU.
Edytowane przez debiec90
Może proc się przegrzewa i stąd te dropy.
temperatura w grach nie przekracza 63 stopnie.. więc wątpię. Pod pełnym stresem 71stopni
8 godzin temu, lekkideszcz napisał:
Może pojawiają się spadki napięcia w sieci elektrycznej w lokalu?
Sprawdzałeś może czy te problemy nie występują np jak odpalisz piekarnik, pralkę itp?
Niestety nie ma to żadnego powiązania z siecią elektryczną u mnie w domu.. nawet jak wszystko jest wyłączone problem nadal ten sam... CPU VCORE już nie zrzuca bo ustawiłem LLC ale podczas gier i obciążenia procesor zrzuca zegary do 3600-3800 ghz... zegary zrzuca tylko podczas gier a w testach CB już nie..  Jest ustawiony na 4ghz w biosie ale przy obciążeniu tak kręci się do 4.050ghz
Nie wiem o co chodzi z tym procesorem.. ustawiłem go na sztywno w bios na 1.25v zegar 4ghz... ustawiłem LLC... pomimo ustawień w biosie procesor tak zrzuca zegary na 3.1-3.5-.3-8 ghz albo boostuje go nawet do 4.150 ghz jak by nadal działał na auto... OCB?  W grze fortnite dropy fps są do 6fps gra cały czas tnie.. na high i na low... w dodatku ładuję sie chyba z 10minut aż wrzuci mnie do gry... wszyscy już dawno grają a ja dopiero z balonu skaczę bo mnie tak długo wczytuje.
pobierz https://www.resplendence.com/latencymon uruchom to w lewym górnym rogu zielonym trójkątem niech działa w tle podczas gry, po kilku tych "chrupnięciach" wrzuć screena z tego
Podeślę wieczorem... Tylko jeśli chodzi o fortnite to spadki są drastyczne, spadają nawet do 6 fps i tak cały czas w przedziałach  jakieś 5minut.. Gra wczytuje się z jakieś 10 minut.. Wszyscy gracze już grają a mi dopiero wczytało grę i wyskakuje z balonu. Skanowałem i testowałem dyski, jest ok... Robiłem testy memtest każda kość osobno żadnych błędów.. Obie razem test też bez błędów.. Już nie mam sił do tego kompa 😅
Latency jak na pc z kartą nvidii w normie, lekko podwyższone, myslałem że może masz sterownik SATA od amd zainstalowany bo takie ściny to był popularny problem jak ktoś zainstalował sterowniki sata od producenta lub co gorsze zainstalowały się same :E
Wtedy ten program by to pokazał.
Edytowane przez Send1N
Ale wywala jakiś błąd...
Wygląda na to, że Twój system ma problemy z obsługą dźwięku w czasie rzeczywistym i innymi zadaniami.
Prawdopodobnie doświadczysz niedopełnienia bufora, objawiającego się porzuceniem, kliknięciami lub wyskakującymi okienkami.
Wydaje się, że jedna lub więcej procedur DPC należących do sterownika uruchomionego w systemie jest wykonywana zbyt długo.
 Jeden problem może być związany z zarządzaniem energią, wyłączeniem ustawień ograniczania procesora w Panelu sterowania i konfiguracji systemu BIOS.
Sprawdź dostępność aktualizacji systemu BIOS.
Może przez to mam te lagi i ścinki ? I jeszcze to...
reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed.
Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
Tylko problem w tym że po aktualizacji biosu nie mam w nim już opcji AMD Cool N Quiet...
Widzę wywala błąd bo latency jest podwyższone ale wartości rzędu 2000us to jest jeszcze nic,
Dla pewności możesz sprawdzić w menedżerze urządzeń > kontrolery ide/ata/atapi i kontolery magazynu czy po rozwinięciu jest "standardowy kontroler sata ahci i standardowy nvme.
Może kup z outletu otwartego ryzena 5600 i sprawdź czy to coś zmieni. Jak się zmieni na lepsze to ten Twój proc jest uwalony a jeśli będzie nadal tak samo to trzeba dalej szukać.
Ewentualnie zaproś kogoś kto ogarnia w komputer i rzuci okiem co tam się odwala.
https://allegro.pl/oferta/ryzen-5-5600-3-5-ghz-32-mb-box-outlet-13920911236?
Tak z ciekawosci,temperatury sekcji zasilania w normie? ;)
@Krauziak On ma tam B450 TOMAHAWK MAX więc powinno hulać chyba, że mu coś pod termopadem zdechło jak u Ciebie :E
Dlatego pytam.Jezeli cpu randomowo zrzuca taktowania i napiecie to moze byc roznie.
W menedżerze urządzeń w kontrolery ide/ata/atapi i kontolery magazynu jest standardowy kontroler sata ahci.
do 50 stopni pod obciążeniem.
NIe wchodzi w grę kupowanie z outletu jeśli chce kupić 5700x w przeciwnym razie będę mieszkał w namiocie bo mnie żona z domy wypier*** 😅😅
dodam że dzieje się tak w przypadku Fortnite... klatki spadają do 6fps i mam pokaz slajdów co 5 minut... inne gry działają normalnie... Cs GO trzyma teraz klatki nic się nie dzieje... LoL działa wszystko ok.... CoD Warzone 2 ustawienia ultra 80-90  klatek wszystko płynnie działa..... Fortnite instalowany na każdym dysku, bez rezultatów, pisanie do supportu odpowiedź " mam za słaby PC" jeśli się tak dzieje..... test ramu memtest robiony, każda kość osobno i razem bez błędów... test dysków,defragmentacja wszystko w porządku...
1 godzinę temu, lekkideszcz napisał:
Wymień baterie w urządzeniach bluetooth.
Nie posiadam urządzeń bluetooth. Jedyne jakie urządzenie bezprzewodowe posiadam to myszka Logtitech g pro superlight... ale myszka jest dość nowa więc wątpię by miała problemy z wbudowanym aku... chodź to też brałem pod uwagę że coś może kolidować i odłączałem myszkę,klawiaturę i urządzenia z pod USB ale problem nie znikł.
Jeszcze z moich obserwacji dodam tyle może będzie to przydatne... jeśli gra działa poprawnie to cewki w karcie sobie "ćwierkają" a gdy zaczyna się nagły spadek fps wynosi 6 i zaczyna klatkować to cewki w karcie milkną.. gdy fps wraca znów "ćwierkają" i wygląda to tak jak by karta przez chwilę się "dławiła"
Cewki cwierkaja przy duzym fps. To ze milkna to logiczne, jak z 300 robi Ci sie 5 klatek to inaczej byc nie może
Już sam nie mam pomysłu co to może być 😅 pierwsze problem z Cs go.. Zrobiłem format, Cs go i inne śmigają jak trzeba tylko znów problem z fortnite...
1 minutę temu, Krauziak napisał:
Jakie masz dyski w komputerze? NVME czy sata?
Sata
Jak mozesz to podmien tasme,albo przepnij dysk w inny port. W biosie wylacz HPET. Rowniez sciagnij sterowniki chipsetu prosto od amd . Powinny Ci dodac kolejny plan zasilania .
Do tego za kazdym razem kiedy spada Ci fps sprawdz w podgladzie zdarzen jakie wywalaja bledy. Jak bedzie cos na temat AHCI ,to wiesz ze to problem z dyskiem.
https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-socket-am4/b450
Edytowane przez Krauziak
