debiec90
OC Ryzen 5 3600
7 minut temu, Krauziak napisał:
Jakie masz dyski w komputerze? NVME czy sata?
Co, ze niby ssd na sata za wolne? 😆🤣
Nie za wolne ,tylko moze byc problem z tasma
13 minut temu, Krauziak napisał:
Jak mozesz to podmien tasme,albo przepnij dysk w inny port. W biosie wylacz HPET. Rowniez sciagnij sterowniki chipsetu prosto od amd . Powinny Ci dodac kolejny plan zasilania .
Do tego za kazdym razem kiedy spada Ci fps sprawdz w podgladzie zdarzen jakie wywalaja bledy. Jak bedzie cos na temat AHCI ,to wiesz ze to problem z dyskiem.
https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-socket-am4/b450
Taśmy podmieniałem, porty też... bez rezultatu.. Sterowniki do chipestu ściągnięte i zainstalowane mam też plany zasilania. Co do HPET to jak go wyłączyć w bios? gdzie go szukać ?
Z tego co widze po swojej plycie to nie ma tej opcji,jest ukryta. Mozesz sprobowac w wierszu polecenia wpisac :
bcdedit /deletevalue useplatformclock
bcdedit /set disabledynamictick yes
Wiersz polecenia musi byc otwarty jako administrator,zrestartuj po tym komputer i zobacz czy cos to pomoglo
Zrobiłem ale nie wiele pomogło...
Zmieniłem ustawienia gry z DirectX 12 na DirectX 11... ustawiłem DLSS na wydajność i jak by było trochę lepiej... zacięcia nie są takie częste i nie spadają do 6fps tylko 30fps.. ale nadal to dropy... wydaje mi się że tutaj będzie problem po stronie ustawień nvidia bądz jakiegoś sterownika... bo wszystkie inne tytuły działają nawet na ultra bez spadków klatek a tu taki cyrk...  I podczas gry dziennik zdarzeń nie wypluwa żadnych błędów podczas spadków fps.
Jeszcze przyszło mi do głowy żeby podmienić karty i włożyć mojego starego poczciwego 1060 czy na nim też będzie taki cyrk.. bo jeśli nie to może być karta trafiona.. a jeśli będzie to samo to chyba faktycznie procek się kończy...
Edytowane przez debiec90
Ile powinna pobierać karta na wtyczce 6pin?? bo 8pin w iddle pobiera 18.32w pod obciążeniem 78.78w  a na wtyczce 6pin jest 16.75w iddle a pod obciążeniem 17.09w... niby tak ma być ? czy coś może z wtyczką 6pin jest nie tak?
Ktoś może mi wytłumaczyć czemu tak się dzieje??  zaznaczyłem na czerwono 249MHz.... W menadżer zadań i w Hwinfo64 nie notuję takich spadków jak tu są pokazane.
To jest zaraportowana najniższa częstotliwość w bezczynności jak nic nie robisz to sobie zrzuca zegary bardzo nisko a nawet i usypia co ci pokaże ryzenmaster.
Tylko problem w tym że on tak robi jak coś robię.. np gram.. a w testach typu CB itp już nie.
Proc ustawiony w bios na sztywno 4ghz 1.25v C-state off i amd cool n quiet też off. Plan ustawiony na Ryzen high penformance, więc raczej nie powinien zrzucać zegarów aż tak nisko. W programie HWiNfo64 już takich spadków nie widać tylko w HWmonitor
HWmonitor pokazuje często bzdury na nowszych konfiguracjach raczej bym temu nie ufał, ja go używam tylko w bardzo starych trupach gdzie z kolei HWinfo czasem ma problem :]
Jeszcze w HwInfo64 pokazuje mi coś takiego jak "efektywne zegary rdzeniowe" podczas gier wynoszą one 500-800mhz a podczas testu np w Aida64 już normalnie 4ghz... czy to tak ma funkcjonować gdy mam ustawiony proc na sztywno w bios na 4ghz? Te zegary efektywne nie powinny cały czas trzymać 4ghz??
Według programu jeszcze Core C1  w 94% cały czas nie zależnie od obciążenia spędza w stanie C-state.
efektywne powinny być normalne ale jak ty to sprawdzasz minimalizujesz gre pewnie? włącz monitoring w rogu ekranu w msi afterburner czy nawet w hwinfo do samego zegara procesora i będziesz widział jakie jest taktowanie podczas gry, bo jeżeli rzeczywiście by miało 500-800mhz to jest problem
Pewnie daje alt+tab i mu efektywne spada, ja zawsze mam w msi ab czest i nap procka podczas grania, no i temp ofkorz
Msi afterburner w czasie gry pokazuje 1000Mhz do 2600Mhz. Tylko jak jest ustawiony na sztywno to nie powinien trzymać taktowania?
powinieneś mieć w grach ciągle powyżej 4ghz coś jest nie halo w takim razie jeżeli włączyłeś monitoring i podczas gry masz taki zegar
A co może być nie halo?
Tego to nie wiem w tym wątki jest taki bałagan że  ciężko się czyta co już zrobiłeś a czego nie :E natomaist wiem tyle że jeżeli dobrze sprawdzasz to nie powinno być wachlowania zegara miedzy 1000 - 2600mhz tylko proc powinien trzymać to co ustawiłeś na sztywno a na auto boosta powyżej przynajmniej 4100mhz
Jak w monitorowaniu zaznaczę wartości CPU Clock1 do CPU Clock 12 to te wartości podczas gry wskazują 4000mhz
a wartości na CPU Clock pokazuje 1000Mhz do 2600Mhz podczas gry.
A włącz po prostu HWINFO na czas gry niech działa i pokaż na screenach wszystkie wartości od góry na sam dół aby były widoczne wszystkie odczyty (przy uruchamianiu sensors only)
Interesuja Cie te wartosci,nie effective clock ponizej
Z braku pomysłów co może być nie tak zawiozłem komputer na serwis. Wszystko sprzętowo wyszło ok, zasugerowali że mam za słaby zasilacz do mojego zestawu. Zasilacz jest sprawny, trzyma napięcia itp ale może powodować spadki wydajności i zasugerowali wymianę na minimum 700-750w, a ktoś wcześniej tutaj mi pisał że zasilacz nie pobiera nawet połowy swojej mocy. Nie mieli na stanie zasilacza o takiej mocy by podmienić na próbę, teraz pytanie czy jest sens w ciemno kupować mocniejszy zasilacz?
🤣ciemnote ci wciskają, albo tacy fachowcy spod ciemnej gwiazdy 😂
Do tego zestawu co masz to i markowa 450 by styknela
