czyki
Czy da radę dołożyć coś lepszego?
Dzień dobry, czy jest możliwość złożyć coś lepszego pod ten zasilacz i płytę główną?
ASUS PRIME Z690-P D4
KRUX Generator 850 W 80Plus Gold
SilentiumPC Navis F240 ARGB. (Chłodzenia nie zmieniam)
Intel Core i7-13700KF
Karta graficzna Gainward GeForce RTX 4080 Phantom GS 16GB GDDR6X (471056224-3499). (Była na morele)
Pamięć G.Skill Trident Z RGB, DDR4, 32 GB, 4000MHz, CL16. (Ramy zostają)
Edytowane przez czyki
Zostaje kwestia obudowy i oczywiście zastosowania.
Połączenie 13700KF i 4080 będzie dość ciepłe. 240 aio pod ten procesor jest trochę ryzykowne, chyba że planujesz undervolting. Przy i7 pomyślałbym o zmianie aio na 360mm i contact frame.
Przepraszam, zapomniałem dodać, że komputer będzie służył do grania. Obudowa
SilentiumPC Regnum RG6V EVO TG ARGB. Zastosuję od razu undervolting zarówno na procesorze, jak i na karcie graficznej, a także użyję ciekłego metalu na procesorze. Chciałbym uniknąć wymiany jakichkolwiek innych komponentów poza kartą graficzną i procesorem. Jeśli konieczna jest wymiana chłodzenia, proszę o sugestię dotyczącą wodnego chłodzenia na przyszłość. Pozdrawiam.
Jak zrobisz undervolting to chłodzenie da radę spokojnie jeśli planujesz głównie grać. Ramkę jednak warto by dokupić.
W zasadzie typowo pod gry to mógłbyś spokojnie wziąć i5 13600KF. W grach praktycznie nie ma różnicy między tymi procesorami, a już w kieszeni trochę kasy zostaje.
Jaka ramkę kontaktową procesora polecasz? Czy połączenie aluminiowej ramki z ciekłym metalem jest bezpieczne?
Do grania to i Fortis 5 Ci wystarczy.
Natomiast jeżeli to ma być do gier, to 13700K nie ma sensu jak jest 7700 a tym bardziej 7800X3D.
W jakiej rozdzielczości będziesz grać?
Sprzedałbym te ramy co masz i brałbym https://proline.pl/koszyk/dfe8f355
W dniu 16.06.2023 o 04:24, czyki napisał:
ją masz czy będziesz brać?
Aktualnie tak wygląda mój zestaw. Chcę zmienić procesor i kartę graficzną. Ramy oczywiście zmienione na 4000MHz
A brakuje ci wydajności na tym zestawie? Generalnie to nadal mocny sprzęt więc o ile nie grasz w 4K to ten upgarde to taki na siłę. Kupa wydanej kasy, przyrost wydajności oczywiście będzie ale no czy ma to sens to nie wiem - wg mnie zdecydowanie nie proprocjonalnie do ilości wydanej kasy. Raczej zaczekałbym na kolejne procki i karty, ewentualnie grając w 4K zmienił samo GPU.
Edytowane przez Dirian
Przepraszam, zapomniałem o monitorach. Monitor LED LG 27GP850-B 27 " 2560 x 1440 px IPS / PLS, Monitor ASUS ROG Swift PG259QNR 24.5" 1920x1080px IPS 360Hz 1 ms. Kupując ten komputer, celowałem w górną półkę. Odkąd pojawiły się nowe karty graficzne i procesory. Pomyślałem, że zmienię, chociaż kartę i procesor
Wg mnie pod obecne ekrany to nadal dobry sprzęt i wymiana jest trochę na sile. Sam gram na podobnym sprzęcie i w 1440p zdecydowanie nie brakuje wydajności dopóki nie przestawi się wszystkich pasków na ultra.
Osoboscie zaczekałbym do kolejnej generacji, przerzucił się wtedy od razu na RAM DDR5 i wtedy upgarde będzie mieć sens. Tutaj upgarde będzie po prostu nieopłacalny w stosunku do ilości zainwestowanych pieniędzy.
Przekonałeś mnie. Uważam, że to będzie trafna decyzja. Postanowię poczekać na kolejną generację i wtedy dokonać zakupu nowego komputera. Serdecznie dziękuję za udzielone opinie. Pozdrawiam!
Dokładnie, jak masz taki sprzęt to posiedź jeszcze trochę na nim. Wydajności raczej Ci nie brakuje.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
