bartleby
Jakie wcześnie wstające wentylatory?
Mam obudowę be quiet pure base 600, obudowa ma 3 stopniowy regulator obrotów wentylatorów podłączany do zasilacza (przez sata) - można podłączyć 3 wentylatory. Na wyposażeniu są 2 wentylatory pure wings 2, 140mm 900rpm i 120mm 1200rpm. Wentylatory powinny kręcić sie na wszystkich 3 szybkościach regulatora, ale nie wstają na najniższym ustawieniu - trzeba je na chwilę przestawić na wyższą szybkość i wrócić na niższą i wtedy już się kręcą. Oczywiście zapominam o tym.
Jakie wentylatory polecanie na miejsce tych pure wings? Muszą być dobrej jakości, wstawać na niskim napięciu, żadnych diód itp.
Te PureWings są w wersji PWM? Kontroler jest PWM? Na płycie głównej prędkość wentylatorów jest na max?
ps. poza tym sugerowałbym olać ten kontroler i sterować wentylatorami bezpośrednio z płyty ... bo chyba jest tam na tyle wtyczek? - jest to wygodniejsze i bardziej niezawodne (sam ustawiasz krzywe i później PC sam zwiększa obroty jak jest cieplej i obniża też automatycznie jak jest zimniej)
Wentylatory są bez PWN. Regulator jest podłączany do zasilacza przez wtyczkę sata.
11 minut temu, Kyle_PL napisał:
Kontroler jest PWM?
Nie jest dodatkowo podłączony do płyty głównej?
Nie, 3-pinowe gniazda - to jest zwykły przełącznik. Nie jest podłączony do płyty.
Edytowane przez bartleby
W takim razie, ktoś może Ci poleci wentylator 3pin startujący w szerszym zakresie, ale moim zdaniem, to walka z wiatrakami (lepiej sterować z płyty, a jak chcesz szerszy zakres, to ... też z płyty, ale wymiana na wentylatory PWM 4pin)
Jak dla mnie nawet lepiej, że na najniższym ustawieniu się nie kręcą, bo możesz mieć cichutko, kiedy komp zwyczajnie nie potrzebuje wietrzenia - przy przeglądaniu internetu czy jakichś mało intensywnych obciążeniach. A właśnie grzechem bazujących na zmianach napięcia kontrolerów jak ten w Pure Base 600 zwykło być to, że podawały zbyt wysokie napięcie minimalne, by możliwie każda sztuka wentylatora startowała, a co skutkowało głośniejszymi prędkościami minimalnymi niż jakby te same śmigła podłączać do (dobrze radzącej sobie w temacie) płyty. Dlatego masz cholernego "pecha", że mimo tego twoim sztukom tego napięcia za mało.
Masz rację, ale... wentylatory są całkowicie niesłyszalne na tym 1 'biegu', więc wolałbym, żeby trochę ruszały powietrzem w taką pogodę jak dziś. Komputer generalnie był pomyślany tak, żeby nieobciążony był całkowicie niesłyszalny i taki jest.
Naprawdę nie ma sensu, bo - zwłaszcza nowoczesny - sprzęt przy braku obciążenia/pod lekkim oddaje tak nieduże ilości ciepła, że wietrzenia to nie wymaga, a z drugiej strony jak mocno wtedy byś nie dmuchał na te graty, wiele bardziej ich nie schłodzisz. Jeśli koniecznie chcesz tymi śmigłami zamiatać, to podłącz je pod płytę główną. Można kupić sobie splitter, żeby kontrolować wszystkie jednym sygnałem. Po podłaczeniu pozostaje ustawić satysfakcjonującą krzywą obrotów w biosie albo sterować prędkością wentylatorów z poziomu jakiejś windowsowej aplikacji (np. takiej od płyty głównej).
Nie mam tej obudowy, więc nie wiem czy tak ma być, czy nie. Wydaje mi się dziwne, żeby fabryczny kontroler był źle zestrojony do fabrycznych wentylatorów i nie uruchamiał nich na najniższym trybie.
W każdym razie polecić jakieś zamienne wentylatory zawsze można, tylko najpierw musiałbyś podłączyć przynajmniej jeden fabryczny do płyty i sprawdzić ręcznie od jakiego napięcia startuje. Bo jeśli startuje na przykład od 300RPM, to będzie trudno znaleźć coś, co startuje wcześniej.
Ja niedawno kupiłem Pure Base 500dx i wymieniłem standardowe Pure Wingsy które były mega głośne na komplet Shadow Wingsów PWM. Jest cisza, jest kontrola obrotów, jest przepływ powietrza ;)
Mam jednego Shadow Wingsa 2 140mm bez PWM i startuje na tym najniższym ustawieniu, chociaż sprawdzałem tylko na leżąco i nie wiem czy ruszy jak go zamontuje w pionie - nie miałem czasu :(
Klasyczny objaw zbyt wysokiego napięcia startowego tak jak zauwazyłeś a pure wings startują od ponad 3v (przynajmniej z tego co ja testowałem) stare silent wings 2 startują od 2.6v dlatego też do zasilacza fajnie się nadają, poniżej 3v startują też popularne arctic p12 czy stare fractal venturi hf-12 ... shadow wings 2 też startują niżej od pure ale z jakiego napięcia to już nie sprawdzałem :]
Koledzy, dziękuję za posty. Dokupiłem jeszcze jednego Shadow Wingsa, - dam 2 na przód, bo głównie o grafikę chodzi i będzie Ok.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
