arek0070
Ryzen 7 5800X3D słaby wynik Cinebench ? Jest się czym martwić ?
Witam
Ostatnio zmieniłem procesor..aktualny setup:
7 5800X3D/2x16GB 3600 CL16/Msi B450A-ProMax/Rx6800XT/Chłodzenie Gelid Phantom
Szperałem po forum i znalazłem wątek odności testu procka i zabawy z PBO.I tu zdziwiły mnie moje wyniki,oscyluje w granicach 14200-14400 zależnie od PBO,na fabrycznym ustawieniu przeważnie jest to 14200,na -30 dochodzi do 14400. Pytanie czemu tak mało ? Inni widzę wyniki koło 15000,jest się czym martwić ? Dodam że tem na -30 pbo w okolicy 81*C,bez pbo 86*C.
Mogę wykonać testy jaki chcecie,co sprawdzić aby dojść dlaczego ten wynik jest powiedzmy sporo poniżej przeciętenj ?
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
Edytowane przez arek0070
19 minut temu, someI napisał:
Wynik w normie, kilka % różnicy to loteria krzemowa.  https://www.reddit.com/r/Amd/comments/10hdtng/cinebench_r23_score_5800x3d/
Oczywiście jak chcesz to się baw: popraw timingi pamięci wyłącz co się da w systemie, wentyle na 100% i wtedy testuj.
Właśnie zapomniałem zapytać,czy ustawienie pamięci ma wpływ na wynik ? Bo dałem na XPM2 i tam ustawiło na 3600.Podczas testu wszystko wyłączone,wentylatory na 100%. Czyli nie ma czym się martwić ?
Z tego co widzę to głównie u ciebie chodzi o temperaturę. 80C+ dla 5800x3d to próg throttlingu i CPU zaczyna zbijać delikatnie zegary co przekłada się wynik. Trochę punktów tracisz te ze względu na temperatury powierza, w końcu mamy lato
Co możesz zrobić na szybko to zrobić dodatkowo offset napięcia VCORE CPU w biosie. Coś pomiędzy -0,0125 a -0,0500V możne pomoc ale pilnuj czy taktowanie L3 pod obciążeniem  nie spada poniżej 4450MHz (potrzebne hwinfo)
Kolejnym krokiem może być wymiana chłodzenia ale tu bym nie oczekiwał cudów. Ten CPU jest dość oporny na chłodzenie ze względu na dość dużą gęstość upakowania rdzeni i L3 cash. Odpusciłbym sobie zmianę chłodzenia
Poza offsetem napięcia bym resztę odpuścił. Poza tym mówimy tu o syntetyku co dociska CPU na 100%. W grach będzie i chłodniej i CPU spokojnie będzie trzymał 4450MHz
Edytowane przez koniu22
Na półce leży nowy Endorfy Navis F240 i zastanawiam się czy go rozpakować:) Ale chyba coś się naprawiło :) Bo wcześniej to PBO robiłem przez program z windy i wyniki zawsze koło 14.4...teraz ustawiłem w biosie na -30 i wynik odrazu 14900 ? Możliwe to jest ?
Zobacz sobie w hwinfo zegar efektywny jaki jest podczas przelotu cbr i to wszystko wyjasni dlaczego masz słabszy wynik, powyżej 80c zapewne jest spadek poniżej 4400mhz i wypluwa mniej pkt, jak utrzymasz temperaturę poniżej 80c to będzie wyżej. Koniu ci to fajnie szczegółowo opisał ;)
Edytowane przez Send1N
Wynik w normie a 5800XD to nie proc do zabawy w CB23 wiec graj i ciesz sie wydajnoscia ;)
Wynik podobny do mojego po uv pbo -30   wszystkie rdzenie plus zmiana  PPT 100    TDC 65   EDC   90   chłodzenie Arctic Freezer  2  360 argb . W grach zegar trzyma 4450 mhz .
Wyłącz w menadżer urządzeń usługę windows update i przy okazji  sprawdź jakie usługi  Ci najwięcej zużywają energie wtedy dopiero włącz Cinebench
Czyli co mówicie żeby zostawić to chłodzenie które jest aktualnie ? Szkoda wymieniać na Endorfy Navis F240 ?
W dniu 26.06.2023 o 08:34, someI napisał:
Wynik w normie
To wcale nie jest wynik w normie.
Na Gelid i -30CO powinien oscylować wokół 14900-15100, u mnie na -20 robi 15000.
Chłodzenie autor ma bardzo dobre, Gelid Phantom to kozak i nie tu tkwi problem, a w loterii krzemowej.
Bo macie kiepskie sztuki albo chłodzenie nie wyrabia... ale nie powiem że 14100 to wynik w normie, nie, poniżej średniej.
Poniżej średniej to nadal w normie. Jeśli coś wykracza poza normę, to znaczy że trzeba szukać usterki, błędów w konfiguracji albo reklamować. A jak wylosowałeś kiepską sztukę to co z tym zrobisz? Nic.
Po takim solidnym undervolcie  tzn pbo all cores -30    PPT  z domyślnego  142 na 100    TDC  z domyślnego     95 na 65       EDC   z domyślnego  140 na 90   wynik 14103 uważam za bardzo dobry . Proszę przetestujcie swoje sztuki do porównania  na tych ustawieniach Wszystkie rdzenie na -30  PPT 100    TDC  65    EDC   90
Zrobiłem test na takich ustawieniach jak podałeś. Wynik 14570 temp 73*C,ale widzę w HWinfo że zegar efektywny dobijał tylko do 4.275MHz(choć nie wiem czy na ten parametr patrzeć).Jak ustawiam tylko PBO -30 to zegar efektywny dochodzi do 4.450,ale temp znowu ponad 83*C i wynik niższy.
U mnie na tych ustawieniach wszystkie rdzenie 4,550 MHz , 64 C , 14570
Moje ustawienia to -30  PPT 110    TDC  80    EDC   110 temp 74 C a wyniki kręcą  się od 14900 do 15100
Edytowane przez pawlooo
Wynik na  ustawieniach   pawlooo -30  PPT 110    TDC  80    EDC   110 temp 81 C  ( obudowa w trybie silent phanteks 600s aio arctic freezer 2 360 argb  wentylatory ustawione na max 1700rpm temperatura w pokoju 27C)
Edytowane przez ronaldo864
Na to chłodzenie temp są za wysokie. Pastę masz nałożoną Thermal Grizzly ?
Spróbuj ustawić -30  PPT 100    TDC  70    EDC   100 temperatury powinny być niższe a wynik powinien być podobny jak teraz masz. Ja się sugerowałem tymi ustawieniami
tak mam pastę Thermal Grizzly , do tego  arctic freezer zamontowany w trybie offset specialnie do amd ryzen 5000 .Widocznie moja sztuka grzeje się dość mocno , nie trafiłem na golden sample .
Chłodzenie mam Silver Monkey X SNOWY 240 2x120 mm. Dwa razy nakładałem Thermal Grizzly przez parę dni testowałem temp skakały do 84 C a do tego po wygrzaniu nie mogłem oderwać GPU od podstawy jak dla mnie to Thermal Grizzly jest dziadowska i przereklamowana to jest moje zdanie.
U mnie na płycie dało się tylko PPT ustawić (standardowo było 140W, przestawiłem na 110W), reszty nie znalazłem w Biosie. Może w najnowszym by było (mam przedostatni), ale mam już wszystko stabilne i nie chce od nowa tracić czasu na testy.
Zabawa z watami i amperarzem w ogóle na X3d działa? bo myslałem że wszystko jest poblokowane i nawet tego nie sprawdzałem, ustaw PTT np 90 jak proc nie będzie miał max 90W i jakiś 65-70c to znaczy że nie działa i jest to zbędne grzebanie :] natomiast na wcześniejszych ryzenach jak najbardziej można sobie było w ten sposób ograniczać.
PTT   90
Czyli działa ciekawe czy od początku tak było :] zegar ucina to normalne ale można sobie zrobić uniwersalny niski pobór bo w grach pewnie będzie dalej pełne 4450 a w fullload ciut wolniej ale też oszczędniej.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
