v1r00z20
Niska wydajność rx6600
Hej. Niedawno wymieniłem swojego poczciwego gtxa 1050 na rx6600 od AsRocka i jestem rozczarowany ponieważ karta nie przedstawia wydajności jakiej się spodziewałem. W internecie i na YouTube taka karta z procesorem Intel i31005f czyli takim jaki mam na fhd w wielu grach w ustawieniach ultra/wysokie potrafi mieć grubo powyżej 60 fps a u mnie w rozdzielczości 1280x1024 ma 60 ledwo. Jedynym wyjątkiem jest Metro Exodus gdzie na ustawieniach ultra potrafi mieć 100+fps.Z kolei NFS Heat obojętnie na jakich ustawieniach bym nie grał tnie się niemiłosiernie.Reszta gier działa tak jakby był włączony jakiś v sync bo monitor działa w 60 lub 75 Hz. A nie mam włączonego v synca. Przeszukałem już większość forów i nigdzie nie udało mi się znaleźć rozwiązania problemu. Z góry dziękuję za pomoc. Reszta mojego sprzętu prezentuje się nastepujaco :
Procesor Intel I3 10105f
Płyta główna MSI B560M-A Pro
RAM 2x8 GB goodram irdm
Dysk m2 ssd Lexar 240 gb
Dysk hdd WD 1tb
Dysk hdd WD 500gb taki mniejszy z laptopa
Zasilacz Thermaltake Litepower 550w
Edytowane przez v1r00z20
Dual channel jest aktywny? cpu-z ci to pokaże, próbowałeś zainstalować te gry które tną na tego lexara 240gb jeżeli były na hdd? w panelu masz wyłączone w tej zakładce wszystko :>
Dual  channel już sprawdzałem i jest aktywny. Opcje wszystkie są wyłączone. Gta V mam zainstalowane na ssd i jest 60 fps max
A karta na ile % działa przy tych 60fps? może tobie nie brakuje mocy tylko limiter jest nałożony jakiś po prostu :>
60, 70%. Właśnie chodzi o to że nie mam włączonego żadnego programu który mógłby nakładać limit
Nie wiem jaki masz monitor ale czy w windowsie masz ustawione natywne odświeżanie? po zmianie karty mogło się nie przestawić automatycznie i masz np 60 zamiast 144 a gry w których nie masz do wyboru odświeżania będą działać na tym windowsowym wtedy wyjdzie czy jednak działa jakaś synchronizacja
Wszystko super a mam takie pytanie czy po prostu przełożyłeś kartę :E czy instalowałeś system na czysto?
Pragnę wyjaśnić że taka operacja nie jest plug&play...
Szczerze to pierwszy raz słyszę że trzeba na nowo system instalować przy wymianie karty. Poprzednie sterowniki zostały wyinstalowane poprzez display driver uninstaller.
Zrobiłeś dobrze, kolegą wyżej się nie przejmuj, On tak ma🙂
Sprawdziłeś to co pisałem wyżej?
No i pozamiatane :E
Zmieniałem ostatnio 3070 na 6950XT bez instalacji systemu od nowa, wydajność się zgadza po tym zabiegu, choć u młodego po przesiadce z 6600XT na mojego 3070 coś nie do końca gra i chyba będzie musiał format zrobić.
Jestem się w stanie założyć że jak zrobi czystą instalację to nagle wszystko zacznie magicznie działać :E
Przesiadałem się z AMD na nVidia ... nawet sterowników AMD zapomniałem odinstalować, dopiero po instalacji GTX 1650 usunąłem stery AMD, zainstalowałem nVidia i wszystko działało bez problemu.
A tutaj jest sytuacja Nvidia ---> AMD i co to ma wspólnego? To że coś działa w jedną stronę to nie oznacza że musi w drugą.
Ach no tak - „DDU i wszystko będzie działało" :E
Tu nie chodzi o same sterowniki...
Pewnie dojdzie do tego że autor zwróci kartę (i później będziecie pisać jakie to AMD jest beznadziejne) albo zrobi czystą instalację i wszystko będzie działało bez grzebania i marnowania czasu...
Edytowane przez Tiger159
U mnie właśnie w tę stronę (NV ---> AMD) zatrybiło, gdy u młodego AMD --->NV coś nie siadło i poleciał format :E Także to nie tak, że w jedną pójdzie zawsze a w drugą niekoniecznie.
Ogólnie fakt, że zrobiłbym dla pewności format w takiej sytuacji.
1 minutę temu, krzysiak napisał:
gdy u młodego AMD --->NV coś nie siadło :E Także to nie tak, że w jedną pójdzie zawsze a w drugą niekoniecznie
Dlatego zaproponowałem postawić system na czysto skoro odinstalowanie starych sterowników nic nie dało.
I czy powiedziałem że każda przesiadka = problemy? Nie faworyzuje nikogo to nie Mac mini m2 gdzie nie mamy żadnych możliwości upgrade :E
Ludzie składają bliźniacze zestawy jak autor tematu... Jakim cudem im to działa? - Mają wszystko zainstalowane na czysto i się nie zastanawiają.
Potrafię w miesiącu przerobić 30 kart na jednej platformie, nigdy żadnych problemów przy zmianie z NV na AMD i odwrotnie. Tyle w temacie.
@v1r00z20 MA :E
Mam tyle do powiedzenia na ten temat
Twoje bzdety niczego do tematu nie wnoszą.
A twoje co wniosły? W żaden sposób mu nie pomogliście. Szukacie źródła problemu zamiast załatwić to szybko...
Pierwszy raz odkąd pamiętam mi się zdarzyło, że mimo DDU, kilku instalacji sterownika nawet panel NV był wybrakowany (przykładowo nie było w ogóle dostępnej opcji gsync compatible :E ), w jakiejś tam grze w którą gra miał mocne zjazdy fps połączone ze zjazdem obciążenia i taktowania karty przez co grało mu się gorzej na 3070 niż na 6600XT. Że nie chciało mi się z tym walczyć, to mu kazałem zrobić format i jest ok teraz :E
Format pomaga, ale każdy taki problem da się rozwiązać bez tego ;)
Tak jak mówię, nie chciało mi się z tym walczyć u niego, zwłaszcza że on poza systemem ma tylko gierki na kompie. Więc ostatecznie szybciej wyszło zrobić format.
Zakładam że autorowi raczej nie chce się grzebać i woli sobie szybciej skopiować sobie kilka ważnych danych z SSD 240gb (resztę raczej trzyma na HDD) niż szukać rozwiązania...
I doszliśmy do tego samego :E
Ustalmy że jeżeli ktoś zadaje pytanie na forum to szuka szybkiego rozwiązania...
