_HAL 9000_
Absurd-nie mogę zainstalować sterowników
Witam mam dziwny problem z komputerem: w trakcie korzystania z kompa złapałem bluescreena (pierwszy raz od lat), potem się zresetował i próbował włączyć z opcjami naprawy, ale przestał się uruchamiać Windows. Nie udało się naprawić systemu więc chciałem zrobić format, ale wtedy dostawałem informacje, że mam złe ustawienie partycji i muszę zmienić na GPT. Nie wiem czemu nagle pojawił się ten problem bo nigdy wcześniej nie miałem z tym do czynienia. Zmieniłem to w jednym dysku i zainstalowałem   Windows. Po instalacji normalnie wchodzę do systemu, ale nie mogę zainstalować sterowników. Chciałem zainstalować sterowniki do grafiki ale podczas próby zainstalowania mam komunikat, że albo zła wersja pliku, albo że mój komp jest niekompatybilny czy coś. w przypadku tej drugiej wersji pliku. Podobno problemem są jakieś śmieci które system sam próbuje ściągnąć. Chciałem użyć programu który się pozbywa problemu (DDU), ale żeby go włączyć muszę mieć netframe 4.8, a nie mogę go zainstalować bo albo wyskakuje że nie może tego zainstalować na tej wersji systemu, albo po zainstalowaniu 6.0 to wyskakuje komunikat, że już mam najbardziej aktualną wersję. Jednak tego programu sprzątającego nadal nie mogę włączyć bo nie mam netframe 4.8. Nie mam już pomysłu co to może być. System jest zainstalowany na starym dysku SSD, możliwe że dysk zaczyna szwankować i stąd takie jaja?
Jeśli masz W10 z starą instalką i na świeżo zainstalowanym systemie próbujesz od razu zainstalować np. najnowsze sterowniki od karty graficznej to faktycznie taki komunikat się pojawi. Musisz zrobić aktualizacje i dopiero wtedy instalujesz najnowsze dostępne sterowniki. Nie zaszkodzi podesłać smart dysku z CristalDiskinfo.
Edytowane przez Iri
 Robiłem aktualizację ale nic to nie daje. Niby się wcześniej ten Framework 6.0 zainstalował ale to wszystko. Formata robiłem już 4 razy i nic to nie zmienia.
Napisz na początek jaki masz system i jaki sprzęt reanimujesz, płyta główna, karta graficzna. Tak jak wyżej napisałem podeślij smart z CristalDiskinfo chociaż nie sądzę ,żeby był to problem z dyskiem. W menedżerze urządzeń masz jakieś komunikaty?
Edytowane przez Iri
Windows 10 home. B450 TOMAHAWK MAX, Ryzen 3600, Dysk SSD. GeForce 1660Ti.  Komp złożony jakieś 4 lata temu, dotąd chodził bez zarzutu. Miałem syf na dysku i przez to czasem problemy typu kończące się miejsce na systemowym, ale poza tym wszystko ok. W menedżerze urządzeń pojawiło się nieznane urządzenie na PCI do którego nie mogę zainstalować sterownika.
Edytowane przez _HAL 9000_
Dysk nie stanowi tu problemu. Ten netframework zainstalowałeś z jakiejś strony samodzielnie czy zainstalował się wraz z aktualizacją systemu? Skoro masz tylko jeden komunikat to wychodzi na to ,że masz zainstalowane sterowniki karty graficznej. Nieznane urządzenie PCI - kliknij prawym przyciskiem myszy - właściwości i podeślij identyfikator sprzętu.
Sterowniki od chipsetu zainstalowane? Bios kiedyś aktualizowałeś? Jeśli nie to warto to zrobić. https://www.msi.com/Motherboard/B450-TOMAHAWK-MAX/support
Edytowane przez Iri
Framwork 6.0 zainstalował się z aktualizacja przy którymś formacie. Zainstalowałem sterowniki do płyty głównej przed chwilą, ze strony producenta. Nic to nie dało.
Windows legalny ? Jakie miałeś oprogramowanie antywirusowe ?
Zainstalowałem system na innym dysku. Sformatowałem przy tym oba dyski. Zainstalowałem od zera sterowniki do płyty głównej. Nic to nie dało. Ale są też pozytywy. Rozdzielczość jest już normalna, mimo że nadal nie zainstalowałem sterowników do grafiki. Udało mi się uruchomić tego DDU, spróbowałem innej wersji. Ale to też nic nie dało.  Windows jest legalny, używałem firewalla systemowego. Dzisiaj się już poddaję, nic nie wymyślę. Najgorsze, że nie bardzo mam jakiś punkt zaczepienia.
@_HAL 9000_
Pisałem wyżej, podeślij identyfikator tego komunikatu PCI, pisałem zaktualizuj bios. Jeśli tego nigdy nie robiłeś to prawdopodobnie masz nie aktualny ,a to przy nowych sterownikach, aktualizacjach systemu może mieć bardzo duży wpływ na takie anomalie. Skacząc po łebkach i wybierając tylko to co Ci się podoba nie dojdziemy do rozwiązania problemu. :heu:
Podeślij też screena z menedżera urządzeń z zakładki karty graficzne.
Proponuję też stworzyć sobie pendrive,a z nowym systemem i sprawdzić jeszcze opcję CSM w biosie, włączyć lub wyłączyć.
Link do strony Microsftu na której za pomocą programu możesz zrobić takowego pena "pobierz narzędzie": https://www.microsoft.com/pl-pl/software-download/windows10
Link do biosu płyty głównej: https://www.msi.com/Motherboard/B450-TOMAHAWK-MAX/support
Edytowane przez Iri
Biosa aktualizowałem wczoraj, zapomniałem dodać. Użyłem Bit driver updater i po tym w menedżerze urządzeń jest już bez błędów. Nadal nie mogę zainstalować sterowników do grafiki. Próbowałem różnych instalek i sposobów. Może coś być z grafiką?
Na to wychodzi ,że problem jest z kartą lub ewentualnie płytą główną. Najlepiej przełożyć ją do innego komputera i sprawdzić. Możesz jeszcze spróbować wyjąć kartę, osadzić ponownie oraz wyjąć na minutę baterię z płyty głównej. Dziwi mnie ,że nawet jeśli byłaby uszkodzona karta, nie widać jej w systemie ,a nadal masz obraz.
Sprawdzałeś opcję CSM w biosie? Klikając PPM- właściwości - aktualizuj sterownik w menedżerze urządzeń nic się nie dzieje?
Edytowane przez Iri
Przy próbie aktualizacji sterownika z menedżera urządzeń wyskakuje komunikat, że "dla tego urządzenie jest zainstalowane najlepsze oprogramowanie". Dzisiaj spróbuję sam zainstalować framework, coś czuję że to może mieć związek.
edit. Kiedy chcę zainstalować framework 4.8 wyskakuje komunikat, że jest nieobsługiwany w tym systemie operacyjnym. W pomocy Microsoftu adnotacja do tego błędu odnosi się jedynie do użytkowników win7. Dziwne.
-próbowałem zainstalować w trybie awaryjnym
-zmieniłem uefi na csm
I przy framework i sterownikach komunikat wskazuje na problem z systemem.
Ja bym zaczął od wywalenia tego czegoś pod nazwą "Bit driver updater" przecież tego typu programy zazwyczaj powodują różne problemy. Windows sam w sobie ma co w większości co trzeba, a reszta sterowników do podzespołów ze stron producenta.
Windowsa masz oryginalnego czy jakiś szit ściągany z torrentów? Za każdym razem jak instalowałeś system to instalowałeś również Netframework 6.0 z zewnętrznych stron? Jeśli nie i nadal nie mogłeś zainstalować sterowników to wyklucza problem z netframework, jeśli za każdym razem instalowałeś framework to tak może być to problem z systemem. Dlaczego nie zainstalujesz na świeżo systemu, poczekać na wszystkie aktualizacje i dopiero wtedy walić własne sterownik.
Pobierz sobie narzędzie do tworzenia systemu z strony Microsoftu, zrób botowalnego pena i zainstaluj jeszcze raz bez tych dziadowskich programów do aktualizacji, sprzątania, instalacji syfu takiego jak netframework 6.0.
Edytowane przez Iri
Piszesz, że 4 razy albo i więcej instalowałeś system. Jeśli masz starą instalkę windowsa i próbujesz zaraz po zainstalowaniu systemu bez aktualizacji zainstalować najnowsze dostępne sterowniki to rzecz jasna ,że Ci się to nie uda. Najnowsze sterowniki wymagają aktualizacji systemu inaczej pojawi się komunikat w stylu " to urządzenie jest nie kompatybilne" ( jakoś tak). Nie mogłeś zainstalować sterowników i zacząłeś instalować programy które "zrobią to za Ciebie" lub inne ustrojstwa typu Netframework 6.0. Czy tak było? Nie jasno opisujesz i ciężko dojść do sedna problemu.
Edytowane przez Iri
Zrobiłem formata, zainstalowałem system, zaktualizowałem system i wtedy chciałem zainstalować stery Nvidii. System oryginalny. Programu do ściągania sterowników użyłem po entej próbie zrobienia tego własnoręcznie. Wersja windowsa jest na pewno stara bo kupowałem go jakieś 5 lat temu przynajmniej. Może windows nie poinstalował wszystkiego co niezbędne sam i stąd problem?
Kilka razy już Tobie pisali abyś zainstalował najnowszą wersję windy a Ty dalej z uporem maniaka 4 razy instalujesz starą 5 letnią (jak sam napisałeś) wersję windowsa.
Użyj tak jak koledzy wyżej napisali WINDOWS MEDIA CREATION TOOLS.
Jest to obraz z serwerów MS więc na 100 procent czysta instalka. Jak wybierzesz taką samą wersje jaką masz kupiona to się nawet sam aktywuje.
Proponuje też sprawdzić jak będzie działało gdy zainstalujesz WIN 11.
Też używając WINDOWS MEDIA CREATION TOOLS z serwerów MS.
No dobrze zrobiłeś format, zainstalowałeś wszystkie aktualizacje i nie dało się zainstalować sterowników karty graficznej ( co już praktycznie wyklucza ,że nie jest to problem z sterownikami/systemem). Później zainstalowałeś jeszcze raz system + aktualizacje i framework 6.0 i nadal się nie udało. Jeśli masz system oryginał na pendrive który był dodawany do boxa W10 to możliwe ,że jest problem z samym pendrivem. Mi osobiście dwie takie sztuki oryginalnych boxowych penów padły ( jeden padł całkowicie ,a w drugim wysypał się system plików i nie nadawał się do instalacji, ożywiłem go znalezionym w necie russkim programem, podziałał z pół roku i padł tak samo)
Pobierz Windowsa 10 z strony microsoftu, zostaw podłączony tylko jeden dysk SSD ( resztę odłącz), zainstaluj aktualizacje, po aktualizacjach zainstaluj świeże sterowniki chipsetu z strony producenta i najnowsze sterowniki karty graficznej. W biosie koniecznie ustaw UEFI!
Może problem nie leży po stronie systemu czy nawet uszkodzonej karty graficznej lub ewentualnie płyty ,a błędnego modelu karty graficznej lub źle wybranego systemu przy pobieraniu sterowników? Może wybierasz wersję 32Bit zamiast 64Bit ,a może jakimś cudem GTX 1660 to nie GTX 1660 ,a GTX 1660 Super/Ti , 1650 lub co lepsze mylisz go z GTX,em 1060 ( ale mniej prawdopodobne bo system nie zainstalował żadnych sterowników) bo też takie przypadki już się trafiły. Jeśli świeża instalacja i wybranie odpowiednich sterowników nie pomoże to prawdopodobnie problem leży po stronie podzespołu.
Zainstaluj system i dalej będziemy myśleć. Zaktualizowany system tak naprawdę nie powinien powodować problemu z wykryciem karty, a jedynie brak wszystkich aktualizacji... wręcz sterowniki karty graficznej powinny pobrać i zainstalować się samoczynnie, czasem system nie zainstaluje jakiś sterowników ale to na 100% problem nie leży po tej stronie.
Jeśli masz 5 lat wstecz instalkę to na moje nie zrobiłeś wszystkich aktualizacji. Lepiej sprawdź. W polu wyszukiwania wpisz " windows update" i sprawdź aktualizacje.
Edytowane przez Iri
Ok, udało się. Zainstalowałem z MEDIA CREATION TOOLS. Nie sądziłem że instalka z płyty może być za stara.  Dzięki za pomoc, szczególnie Iri, i Kabor za łopatologiczne napisanie o co chodzi z tym media creation 😉
A mogliśmy to skończyć wczoraj o 11:47. :E
Na przyszłość, jak będziesz kiedyś w posiadaniu kart AMD RX to warto mieć wcześniej pobrane sterowniki karty graficznej, nie podłączać neta i zainstalować bezpośrednio sterowniki z strony AMD tak aby nie robić bałaganu. Karty AMD są mega wrażliwe na syf w systemie. Szczegół ,a może narobić problemu.
Edytowane przez Iri
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
