Nie wiem dokładnie czy to właściwy dział bo problem dotyczy zawieszania się/spadków transferów poprzez USB 3.0 w dysku zewn.
Płyta główna to: ASUS PRIME B660-PLUS D4
Dysk zewn. to toshiba 1TB, ale dysk działa po 3.0 idealnie na innym kompie więc to nie wina dysku. Zresztą z innymi dyskami też są tu problemy.
Porty dobrze podłączone z płyty do budy.
Objawy są takie: podłączam dysk pod zewnętrzny port USB 3.0 i rusza transfer z pełną szybkością protokołu 3.0 po czym randomowo po jakiś 40 min jest komunikat, że nie można odczytać dysku, albo transfer drastycznie spada. Odłączam dysk. Podłączam ponownie pod inny port USB, ale podłączony do tego samego koncentratora i już jest ok, ale czasami operację trzeba powtórzyć z 3 razy. Już kiedyś na innym chipsecie na innej płycie głównej też tak miałem i męczyłem się parę lat. Windows aktualizowany na bieżąco - nie pokazuje w menagerze urządzeń żadnych problemów.
Jakieś pomysły ?
Jak długi kabel?
Przy zbyt długim bywają problemy.
Gniazdo usb z przodu, czy tyłu?
Mogą też być problemy ze sterownikami.
Jak masz możliwość, to odpal jakiegoś linuxa live i tam przetestuj jak działa ten dysk.
Jak będzie ok, to sprawa programowa w Win.
Kabel dostarczony wraz z budą chieftec. Nie pamiętam ale chyba z 60cm. Gniazdo z przodu. Windows 10.
Czy takie problemy zdarzają się od czasu do czasu czy tylko ja mam takiego pecha ? Bo to mój drugi komp w życiu gdzie mam taki problem :) Jakieś fatum...
Co ciekawe na innym kompie z płytą główną: ASUS PRIME H310M-K R 2.0 jak i wcześniej z płytą główną: ASUS PRIME B250M-K (też wszystko pod windows 10) nie było takich problemów.
Przy tej samej obudowie? (bo pisałeś, że podłączasz do portu obudowy, więc obudowa ma wpływ)
Nie - obudowy inne. Myślisz, że może mieć znaczenie obudowa ? Sam port USB z przodu czy kabel jaki był w budzie ? Na to kompletnie nie wpadłem. Ale jak pamiętam z tylnych wyjść bezp. z płyty głównej też się działy cuda.
Sam nie wiem. Może jakieś specyficzne dyski ? Teraz robiłem backup windowsa na inny dysk Seagate zewn. i wszystko przebiegło idealnie na porcie z przodu. To się dzieje zupełnie lsowo. Wiele razy jest ok, a czasami zrywa połączenie.
Podłącz z tyłu, bezpośrednio w płytę ten dysk i sprawdź. Wpływ obudowy jak najbardziej jest (różne te kable sygnałowe dają - też kiedyś miałem na jednej budzie problemy z niektórymi napędami)
ja mam sporo dysków które wcale prawie że nie chcą działać na usb 3.0 czy to z przodu czy to z tyłu a na 2.0 działają normalnie i można przerzucać pliki, także wszystko jest możliwe i warto zawsze sprawdzać wszystko :]
No to do sprawdzenia z tyłu i w miarę możliwości z krótszym kablem.
Jaki konkretnie model?
Jakieś pomysły ?
Skoro to, jak rozumiem z dalszych komentarzy: ani nie wina dysku, ani przewodów, zaś sterowniki aktualne, to w pierwszej kolejności obstawiałbym jakiś problem z firmware/BIOS.
Sterowniki sterownikami, ale zaktualizuj firmware, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś: https://www.asus.com/pl/motherboards-components/motherboards/prime/prime-b660-plus-d4/helpdesk_bios/?model2Name=PRIME-B660-PLUS-D4 - zarówno do Intel ME (Management Engine) jak i samej płyty.
Najnowsze wersje ze strony Asusa ze wsparciem dla tej płyty głównej wymienione poniżej; zalecana kolejność aktualizacji w tym wypadku - chronologiczna; dlatego podaję daty.
ME firmware UpdateTool
Wersja 16.1.25.2020v2_S
3.59 MB
2023/04/27
PRIME B660-PLUS D4 BIOS 2403
Wersja 2403
11.02 MB
2023/05/02
"1. Optimize BIOS & Intel ME update mechanism.
2. Improve system stability".
10 godzin temu, hubio napisał:
model budy to: Chieftec Hawk AL-02B-TG-OP
To czegoś nie rozumiem. Kabel do obudowy dysku był z zestawu obudowy komputera?
Ale do jakiej obudowy dysku ? Płytę główną podłączamy kabelkami wewnętrznymi z odpowiedniego wyjścia na płycie głównej do portów z przodu na budzie. Kabelki takie dodawane są wraz z płytą główną. Pod portem przednim możemy podłączyć dowolne urządzenie pod USB. Podłączam dysk zewn. pod USB i randomowo traci połączenie. To są porty USB 3.0 więc kabelek taki gruby, odpowiedni pod USB 3.0.
Przykładowo w innym kompie mam z przodu dwa wejścia USB 3.0 i dwa 2.0 i tam wszystko jest idealnie. Łączone też kabelkami wewnętrznymi.
U mnie dzieją się podobne rzeczy.Jak podepnę do przednich portów obudowy to czasami traci połączenie i jest niewykrywalny , natomiast jak połącze do tylnych portów na mobo to nic takiego się nie dzieje. Objaw taki jakby mu prądu brakowało na przednich portach obudowy.
Miałem kiedyś obudowę 2,5" która miała 2 wtyczki USB do podłączenia do kompa i ona działała bez problemu. Dodam że problem występował  tylko z dyskiem talerzowym.
Edytowane przez nalewator
Dlatego nie bardzo mi się chce walczyć z tym :) Bo miałem kilka lat wstecz 2 kompy przed tym identyczny problem i wtedy walczyłem: zmiana kabelków, update firmware mobasa, update sterów do windy i tylko straciłem czas, dużo czasu. A problem pozostał. Stwierdziłem, że taki urok :) Dużo kopiowania mam na drugim kompie, a tam działa perfekcyjnie. A tu sam nie wiem czy walczyć.
Czy ktoś wie dlaczego tak jest? Miałem taką samą sytuację z Seagate 3TB z adapterem USB. Akurat z nim jeszcze była kwestia różnicy między rozmiarem sektora logicznego 512 i fizycznego 4096. Ten adapter robił emulację przez USB sektora logicznego do 4096. Po wyjęciu z adaptera i podpięciu przez sata dysk był widziany jako mający sektor logiczny 512. Natomiast nie wiem, czy to może mieć cokolwiek wspólnego z różnicą między USB 2.0 a USB 3.0.
Chyba jakoś łączysz ten dysk zewnętrzny z budą komputera?
O ten kabel mi chodziło, a nie ten wewnątrz budy.
W sumie, to co to za dysk?
Może to być problem z zasilaniem. Najlepiej podłączyć do huba USB z zewnętrznym zasilaczem, ewentualnie spróbować kabelkiem z rozgałęzieniem na dwie wtyczki.
Dysk zewnętrzny Toshiba 1TB US 3.0 - kabelek fabryczny załączony do dysku.
Jak myślicie - czy może być też kwestia np zapełnienia dysku ? że jak jest prawie cały zapełniony tak się dzieje ? Bo obecnie zwolniłem dużo miejsca i ani razu tak się nie stało.
Zapełnienie nie powinno mieć wpływu, choć jeżeli to dysk SMR, to być może kontroler jest mocniej obciążony porządkowaniem i ciągnie więcej prądu.
A windows nie dostał głupawki i nie próbuje go zdefragmentować (obecnie nazywa się to optymalizacja czy jakoś tak) jak inne zwykłe dyski w kompie? Stąd może spadki transferu i problemy z odczytem.
Na dyskach wewnętrznych miałem już podobny problem, że Windows 10 próbował defragmentacji dysku w trakcie jego normalnej pracy. Z próbą zdefragmentowania dysku zewnętrznego przez system też się już spotkałem.
Jesteś w stanie jakimś narzędziem sprawdzić obciążenie dysku gdy tak się dzieje?
Nie
