kirkorE
Temperatury RTX 3060 Ti GIGABYTE 8GB OC GDDR6X
Witam, posiadam taką kartę jak w tytule i mam problem z temperaturami kiedyś robiłem furmarka i po 5 minutach było max 71 stopni dziś po 5 minutach jest ich 75 robiłem dziś fur mark 10 minut doszło do 76 hotspot max 95 obawiam się o moją kartę mam ją pół roku była na gwarancji niedawno, bo wyświetliła artefakt po zmianie sterownika, ale odesłali i powiedzieli, że wszystko ok, czyli sterownik był winą, a dowiedziałem się od takiego serwisanta, że na hostspocie podobno od 80 stopni w górę jest degradacja rdzenia na karcie czy te temperatury w tym modelu OC z gd6x są normalne?
Nie zauważyłeś przypadkiem, że dzisiaj tak jakby cieplej? 🤭Natomiast temperatury 76 stopni są w normie, ale 19 stopni więcej na hot-spot to już kiepsko (winne chłodzenie, które nierówno odbiera ciepło z rdzenia). Edytowałem, bo widzę, że wersja 6X ma 5 ciepłowodów - nieźle. Ten hot-spot w takim wypadku moim zdaniem niefajnie wysoko. Winne może nie za równe rozłożenie pasty, albo jakieś nierówności chłodzenia nad rdzeniem.
ps. nie zapominaj o odpowiednim chłodzeniu obudowy - mamy upały, a 200W to jednak trochę jest do wyrzucenia na zewnątrz ... i to z samego GPU.
Edytowane przez Kyle_PL
U mnie na hot spot prawie.... 30 stopni wiecej ; D
Teraz czekam az pasta przyjdzie i spróbuje zdjąć chłodzenie i zmienić pastę. Do tego już widzę, że ono jest nierówno dokręcone po śrubkach... może uda się coś zdziałać.
Tobie autorze też polecam zainteresować się tematem, na yt sa swietne filmiki jak ogarnac krok po kroku.
9 godzin temu, kirkorE napisał:
furmarka
OKI, wywal to coś i zobacz w grach. Jak jest normalnie w grach to się niczym nie przejmuj.
Po co ten furmark, ja tego nie używam, graj w gry i tam zobacz przy pomocy msi afterburner jak bardzo się karta grzeje, możesz z hwinfo dodać hot spota z gpu do monitorowania jak ja to zrobiłem. Różnica powinna być 11-13C między gpu a hotspotem, różnica na poziomie 20C i więcej to raczej obstawiam problem z pastą.
Tak jak zostało wspomniane, mamy upały to też temperatura będzie inna niż jakiś czas temu, albo jutro.
no i klasyk, przynajmniej na lato
undervolting w afterburner, 1950mhz at 0,975v , tdp poniżej 200W i temp ca 60C podczas CP2077
Zrób UV i popatrz w grach. Jeśli na hot spot będzie nawet 70-80 max przy takich upałach to nie ma powodu do niepokoju. Katowanie tego typu karty w furmarku, pewnikiem w kiepsko wentylowanej obudowie i to w koszmarne upały daje efekt taki a nie inny.
Ja mam uv na poziomie 1920mhz 0.9mv, o wiele lepiej wychodzi niż 0.975mv i około 1950mhz, za duża różnica, o ile taka karta podoła, bo z tym różnie.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
