6pounder
Jaka forma zabezpieczenia danych na dysku zewnętrznym? Vera? Soft od WD?
Cześć! Na potrzeby zawodowe kupiłem WD Elements 4tb i chciałbym zabezpieczyć dane na nim. Nie ma tam nic, czego trzeba by bronić przed policyjnymi technikami, ale na pewno nie chcę, żeby pliki zw. z pracą w razie pozostawienia w biurze czy kradzieży plecaka mogły być usuwane, przeglądane, kradzione. Czego więc najlepiej użyć? Jeśli to ma znaczenie, to dysk będzie używany wyłącznie przeze mnie na moich komputerach, więc nie bierzemy pod uwagę tego, czy ktoś inny będzie mógł to otworzyć na Macu, albo czy będzie miał zainstalowanego VeraCrypta i tak dalej.
Czego więc użyć? Na razie pobrałem sobie domyślne softy Western Digital do backupu. Mają też coś do haseł, ale obawiam się o jakość i bezpieczeństwo takiego rozwiązania, bo wiemy przecież jak jest choćby z hasłami i firewallem windowsa :) A może jednak warto przy tym pozostać?
Z góry dzięki!
Na jakich systemach operacyjnych pracujesz?
U mnie w firmie na nośniki zewnętrzne dają windowsowego Bitlockera. Działą też pod linuksami ale nie każda dystrybucja daje radę bez dodatkowych kombinacji, prawie na pewno będzie trzeba doinstalować Dislocker-a. Minus taki, że jeżeli dobrze pamiętam, to do zaszyfrowania potrzebny Win Pro.
Podstawa, to żeby system nie zapamiętywał hasła i nie odblokowywał dysku automatycznie. No i sensownie długie hasło.
Przed skasowaniem danych raczej się nie zabezpieczysz, bo szyfrowanie nośnika nie zabezpiecza przed fizycznym dostępem, więc usunięcie partycji, formatowanie, zerowanie jest dostępne.
Nośnik pozostawiony bez opieki jest narażony na kradzież, czy to fizyczną, czy samych danych (np. kopia sektorowa). Kwestia determinacji i czasu, czy komuś chce się potem łamać szyfrowanie.
  • Like 2
Dzięki za odpowiedź. Pracuję na windzie 11, w pracy nie mamy żadnych innych, więc pod tym kątem szukam zabezpieczenia.
Co do usuwania, rzeczywiście nieprecyzyjnie się wyraziłem i faktycznie możliwość formata zawsze istnieje.
