marioking
6650xt od Gigabyte za 1150 czy to dobry wybór?
Ten cpu nie obsluguje wiecej jak 4x wiec nic z tym nie zrobisz.
Kurcze nawet nie pomyslalem sprawdzi... tak jak mnie ten 3000g miło zaskoczył wsparcie nvme czego athlon 2xx nie ogarniał sadziłem ze ma tez x8 po pozostałych pełnych apu  :(
Edytowane przez marioking
Sie tam przejmujesz - wymienisz kiedy na Ryzen 5700X, lub coś jeszcze szybszego (jakiś "ostatni CPU na tą podstawkę") i problem z głowy.
Edytowane przez Kyle_PL
nie no, raczej szybciej niż pózniej ryzen 5500 jest w planach... ale w sumie karte pomeczyłem mimo tej ułomności i cicha i  ok 60stopni...  chyba bede musiał przyspieszyc procka bo nie moge sprawdzic jak realnie i docelowo sprawdzi sie ta karta na pcie 3.0... a wolałbym w okresie zwrotu móc to okreslic..
Karta raczej cicha, dla mnie niezauwazalna w budzie pod biurkiem... a co do rx7600 kwestia osobistego wyboru...
W dniu 7.07.2023 o 18:01, Kyle_PL napisał:
4060Ti powinna mieć istotnie 192bit 12GB VRAM
Zdecydowanie, wtedy byłaby to fajne karta i znacznie lepsza niż 128 bit i 16 GB.
Podobnie powinno być z RX 7600. Szykuje się model 7600 XT, ale chyba znów zamiast powiększyć szynę tylko podwoją ilość ram jak nvidia w 4060ti 16GB.
A co do Gigabyte Gaming to zawsze były to dobre karty, gorszy jest Eagle, a najgorszy MSI Mech.
Edytowane przez grzesiek811
Gaming a Eagle to troche jak dzień i noc... i jak pierwsza jest dobra to druga juz raczej zła... niż gorsze :P
Aktualnie to osobiscie bym raczej unikał rx7xxx, wciaz tam pełno baboli i w tym wzgledzie NVidia ma przewage ze oferuje lepiej dopracowane karty/soft... ale rx6xxx jest calkiem bezpieczny.
I lepiej wybrac rx6650 przy cenie ~1150 wzgledem rtx4060 za ~1400 czy rx7600 za ~1300.. taki 6650 nie ustepuje tym kartom a jest znacznie tanszy. To jest spory minus nowych kart ze sa za drogie... ludzie coraz częsciej przestaja sie łapac na ten zew nowosci... przynajmniej ci myślący... sorki, taki drobny przytyk :D
Nie każdy eagle jest zły, ostatnio miałem w rękach rtx 4070 od gb w wersji eagle z 3x fan i naprawdę działa to dobrze może jest te 1800-2000rpm na stock ale po ustawieniu max 1700rpm jest cicho i nadal chłodno (60-62c) bo wentyle są małe więc to jak 1300-1400obr/min przy większym rozmiarze. Karta brała jakieś 200W więc myslę że przy niskim tdp typu 4060Ti czy 7600xt nie powinno być lipy jak ktoś ma obudowę a nie piekarnik :]
Eagle w 4080 to tez bardzo dobra kultura pracy.
O ile moze w tych drozszych wersjach Eagle daje rade zwróciłbym uwage na trzy kwestie, po pierwsze ze jest plastik z nazwe eagle nie znaczy ze chłodzenia są takie same...  a po drugie jak mnie uświadomiona że im tansza i mniej wymagajaca karta tym wiekszy szrot wkładaja... bo nie włożą ci chłodzenia z karty za 3000-4000  mimo ze nazywaja sie eagle do karty za 1000-1500 ...  a po trzecie że nazwa tak samo bo z reguły premiery ida od góry wiec pr dobrych opini spływa w dół...
Eagle porażkowy które przerobiłem to wersje 2xwentyl, w 3050 i 3060, wcześniej to samo w windforce 2060, 1600/s i 1650super, bez UV nie ma szans, ten start wentylatorów z kliknięciem, technologia opuszczania wentyli w  dół. Wykonanie, trzeszczący plastik, nawet ventusy których też kilka miałem były lepiej zrobione. Porównywalny był asus dual w 3070, co to była za porażka..
Do swoijego kompa też się z tanich kart zdecydowanie wyleczyłem, nie chce mi się bawić trzeszczącym plastikiem, niekoniecznie z UV itd. Wolę dać więcej za tufa, trio czy teraz nitro+. Potem też łatwiej sprzedać i drożej. W używkach ludzie też szukają wersji premium
Edytowane przez mimuszek
W każdym razie modernizacja zakończona... z ryzenkiem 5500 rx6650xt smiga, starfield wychaczony wiec jestem mega kontent...
Jakie minimalne obroty można ustawić na tej karcie ? Czy można zwiększyć power limit ?
obawiam sie ze nie wchodziłem w takie technikalia... po tym jak karta okazała sie nieuciazliwa nawet pod opciazeniem wychodze z założenia "nie naprawiaj gdy coś działa"...
33% minimalnie na wentylatorach (1580rpm), a power limit można zwiększyć o 10%
Edytowane przez rzułtamorda
  • Confused 1
