yellowstone
jak nazywa się rodzaj śrub na dyskach twardych - demontaż dysku
Chodzi mi o te, którymi jest do dysku przykręcona metalowa pokrywa oraz układ scalony od spodu, a nie o montowanie do obudowy. Pytanie dotyczy Seagate oraz Samsung. Padł mi dysk i widziałem na youtube filmy jak rozkręcają dyski i próbują je ratować. Dane nie są warte płacenia za profesjonalne usługi, więc się sam tym zajmę. Tylko na razie nie mam takiego śrubokręta. Na Samsung są w kształcie sześcianu, a na Seagate w kształcie gwiazdy sześcioramiennej. Może ktoś przy okazji wie jakie to rozmiary, bo od spodu są mniejsze? Żebym wiedział o co pytać w sklepie, nie zabierając ze sobą dysku.
Przy okazji, może ktoś wie czy taką płytkę elektroniczną wystarczy dobrać od jednego Samsunga do drugiego Samsunga, czy potrzeba dobrać od konkretnego modelu dysku? I czy można przełożyć dysk z dysku z trzema dyskami do jedno-dyskowego?
Edytowane przez yellowstone
Nie chce być nie miły, ale po pytaniach widzę, że szanse na powodzenie operacji są dość małe :/ Śrubki w kształcie sześcianu to śruby na klucze imbusowe (kiedyś nazywane ampulowymi), natomiast te w kształcie gwiazdy sześcioramiennej to Torxy. Czasem są torxy z takimi wypustami na środku, trzeba zwrócić uwagę, ale to raczej w dyskach tego nie widziałem.
Co do płytki z elektroniką potrzebujesz z konkretnego modelu dysku. Nie zajmuje się tym, więc pewny nie jestem, ale chyba czasem w obrębie jednego modelu potrafią być różnice.
Były różne serie dysków Samsunga i nie podając modelu utrudniasz nam zidentyfikowanie przypadku. Samsungi z serii F1, F2, F3 czyli HD103UJ, HD153UJ, HD753UJ, HD204UI z którymi miałem do czynienia nie zawsze potrzebują dużych modyfikacji. Wystarczy przełożyć płytkę nawet ze starszym Firmware z podobnej daty produkcji i działa. Niestety dyski z poprzednich serii SATA jak i na ATA potrzebują już przelutowania kości BIOS z biorcy do dawcy tak samo jak w dyskach WD.
Co się dzieje z dyskiem? Kręci w ogóle? Może wystarczy wymienić sterownik silnika?
Edytowane przez zakk87
Najbardziej to mi zależy na Seagate ST3000DM001-1CH166. Słychać po włączeniu komputera jakąś próbę rozruchu a za chwilę samoczynnie staje. Wcześniej mu robiłem update firmware i chociaż się udało bez błędów, to może dlatego nie działa. Chociaż wcześniej miał zdarzenia podwyższonej temperatury.
Mam też Seagate ST3160815AS - PN:9CY132-278. Spodnie płytki wyglądają tak samo.
to bardzo słynny dysk o który Seagate został pozwany zbiorowo. Seagate używa bardzo słabych materiałów, które zużywają się zaskakująco szybko. Wg mnie jest problem z głowicą i nic z tym nie zrobisz.
