parcu
Optymalizacja 7800X3D
Hej, od prawie 2 miesięcy mam złożonego nowego PC z 7800X3D na pokładzie, ale z uwagi na kompletny brak czasu jak dotąd nie robiłem kompletnie niczego pod kątem jego optymalizacji, RAM na JEDEC :E.. Generalnie jest to mój pierwszy współczesny PC (przesiadłem się ze starego Phenom II X4 840), więc jestem kompletnie zielony jeśli chodzi o te sprawy. Jedyne co zrobiłem do tej pory to ustawiłem sobie krzywe wentylatorów CPU / pompki AiO.
Odnośnie RAMU (6000 CL30) - lepiej użyć EXPO czy ustawić go ręcznie? Zależy mi na tym żeby było stabilnie bez testowania tego dziesiątki razy. Czy w przypadku EXPO jest możliwość dostosowania napięcia VSOC / VDDIO ręcznie (na początku było głośno o spalonych CPU, a moja sztuka jest z kwietnia więc trochę się boję)?
Poza RAMem co jeszcze można "poprawić"? Czytałem że w przypadku 7800X3D można spróbować PBO Curve Optimizer (podobno na każdej sztuce -20 powinno być stabilne)..
Jakie programy do testowania wydajności mam ściągnąć oprócz tych poniżej?
Edytowane przez parcu
Nie chcę robić nowego wątku
też chciałbym zapytać co zrobić z nowym 7800x3D żeby w pierwszy dzień go nie uwalić ?
PBO CO -30, jak nie stabilnie to można sprobować -20.
RAM może być ustawione EXPO. Inne opcje można sobie darować.
Lipa hosting bo zdjęć nie widać.
@Pentium D
Screeny w pierwszym poście poprawione (tak wyglądało to wszystko na stock).
Od tamtej pory zrobiłem:
Pamięci na EXPO1, napięcie VSOC manualnie sztywno na 1,2 v;  VDDIO na 1,35 v   i teraz wygląda to tak:
Cinebench multi core było 17600, potem w Biosie dałem PBO Curve Optimizer   Negative 20    (-20) i teraz dało wynik multicore 17950:
Przeszło 10 min Cinebench bez crasha, cały czas przyglądałem się temperaturom które podczas testu wynosiły zazwyczaj pomiędzy 85-86°C. Jest OK czy za gorąco? Co jeszcze można poprawić?
CPU jest jedną z pierwszych sztuk które się pojawiły w sklepach w kwietniu, Windows 11 Home. Zastanawia mnie to Latency bo Aida64 pokazała ponad 70 a widziałem w temacie AM5 u ludzi często około 61-65.
@parcu
Wgrałeś najnowszy BIOS? Masz tam przynajmniej zablokowany vsoc na 1.3v bo jak pewnie już widziałeś u GamersNexus na starszych BIOSach nawet jak manualnie ustawiłeś niżej to te płyty ASUSa i tak miały to gdzieś
Jeszcze nie widzę, żeby ASUS wrzucił BIOS do Twojej na AGESA 1007b (chyba tylko beta na jednej płycie), tam to już podobno całkowite bezpieczeństwo. Narazie widzę przede wszystkim ASRock wrzucił biosy na nowej agesie. Ja nie wiem czy to Asrock tak się stara przy AM5 czy to inni producenci strasznie olewają platformę
Btw czym Ty to chłodzisz?
Widzę, że w pierwszym poście wspominasz o pompce aio a jeszcze u nikogo nie widziałem, żeby na wodzie ten proc dobijał do 87st i to jeszcze na -CO. Toż to tylko 2st pod limitem termicznym. Dobrze to chłodzenie zamontowałeś? :E
2 godziny temu, fakeman napisał:
@parcu
Oczywiście, to była pierwsza rzecz którą zrobiłem, BIOS wgrany najnowszy oficjalny dostępny na stronie Asusa (1416 na AGESA 1.0.0.7.a z połowy maja), więc teoretycznie już powinno być ok, ale dla pewności ustawiłem VSOC sztywno na 1,2 v. W biosie pokazuje 1,225 v, HWINFO pokazuje 1,195 v.
Chłodzę tym:
https://www.morele.net/chlodzenie-wodne-thermalright-turbo-right-360c-200200137-6221112/
Jeśli chodzi o PBO CO i temperatury to nie było kompletnie żadnej różnicy - zarówno przed włączeniem PBO CO -20 jak i po jego włączeniu maksymalna temperatura odnotowana w HWINFO w obu przypadkach wyniosła dokładnie tyle samo, 87°C. Różnica jest jedynie w wyniku (17600 przed i 17950 po).
Chłodzenia nie montowałem osobiście, robiła to osoba która regularnie składa komputery - za opłatą i na moich oczach więc raczej jest wszystko ok, a przynajmniej tak mi się wydaje bo tu nie ma żadnej filozofii. Montaż na topie, pasta rozsmarowana, śrubki przykręcane na przemian po kilka obrotów (nie było sytuacji że do oporu jedna śrubka a dopiero potem kolejna..). Obudowa to Fractal Meshify 2, a pasta to Noctua NT-H2.
Nie wiem czy te (za wysokie??) temperatury to aby na pewno jest kwestia chłodzenia czy może po prostu sztuki CPU (kasztan?) - jak wspominałem wyżej, jest to sztuka z pierwszej dostawy jaka się pojawiła na polskim rynku (okolice 15 kwietnia).
Co do samego AiO to mogę się przyczepić jedynie do pracy pompki - w idle bez żadnego obciążenia jest to zdecydowanie najgłośniejszy element całego PC. Aczkolwiek nigdy wcześniej nie miałem przedtem kompletnie żadnego AiO, to obecne jest moim pierwszym, więc ciężko mi stwierdzić czy ta pompka jest faktycznie zbyt głośna czy nie, bo nie mam porównania.
Bardzo mnie wystraszyłeś że coś może być z tymi temp. nie tak, bo jak dotąd akurat tego nie śledziłem jak mają inni. Teraz trochę popatrzyłem na reddicie i dość sporo jest postów ludzi którym 7800X3D dobija do 87 - 88 stopni w CB23.. Na przykład tu komuś dobija do 87°C (tak jak mi) w CB23 i to na bardzo chwalonym, polecanym 420mm AiO (Arctic Liquid Frezer II) : https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/13chfyx/7800x3d_temp/
Jest tego więcej.. Ale to reddit, byłbym spokojniejszy gdyby to napisał jakiś polak :P
Do głowy przychodzą mi jeszcze 2 rzeczy - ustawić w PBO "Platform Throttle Thermal Limit" manualnie np. na 85 (lub mniej?) i spać spokojnie..., bo tego jeszcze nie ruszałem. Albo power limit, nie wiem co lepiej? Albo jedno i drugie? :D
Nie zmniejszaj thermal limitu bo jakbyś miał spike temperatury to będzie Ci throttlowało, 85 jest łatwo osiągnąć na tym cepie jak nie masz klimatyzacji w pokoju. No nic, w cinebencha nie grasz a w każdej innej czynności będziesz miał sporo niższe temperatury niż te 85-87 także pewnie zostaw jak jest i tyle jak jest stabilnie.
Może po prostu kwestia sztuki, nawet tu u nas na forum rozstrzał z temperaturami i zegarami potrafi być.
Dla pocieszenia moja sztuka to też kasztan poniżej przeciętnej, pozbyłem się jakiś czas temu całkowicie CO żeby wykluczyć crashe nvlddmkm z winy CPU
71 ns latency, porażka... ;)
tRFC bardzo wysoko i ubija Ci wydajność
Thermal limit domyślnie jest ustawiony chyba na 89° nie? Ręczne ustawienie go na 85° odbiło by się bardzo na wydajności?
A power limit?
A jak ocenisz sam wynik multi core i zegary? Boostuje tak jak powinien czy za nisko?
Zdaje sobie z tego sprawę..
Da się to jakoś poprawić w inny sposób niż ręczne wklepywanie timmingów, np. jakimś ustawieniem w BIOS? A może w samym Windowsie coś powinienem zrobić? Bo system świeżo po formacie no i to 11 która pewnie jest ciut gorsza pod tym względem od 10.
Nie mam pojęcia jak działa to EXPO całe, jakby się dało tylko tRFC zmienić to wystarczy, nie wiem czemu tak wywalili w kosmos, latency na poziomie Ryzena 2000/3000 :/
Ja kiedyś myślałem, że to po prostu XMP pod nazwą i wytycznymi AMD ale jednak działa trochę inaczej niż XMP, EXPO ma większy wpływ na to co płyta robi z napięciami itd
W dniu 20.07.2023 o 20:00, parcu napisał:
@Pentium D
Witaj.
Mój 7800x3d na płycie MSI B650 tomahawk wifi po aktualizacji biosu i zainstalowaniu sterowników cepa na r23 stockowo grzał sie do 82°C chłodzony AiO 360 msi coreliquid v2 wykrecając 18005pkt powtórzyłem test 3x temp. raz 82-83. po małym offsecie w biosie - 0.0500v temperatura w r23 nie przekracza 75°C z wynikiem 17940pkt. w grach ciężko przekroczyć 65 wiec polecam spróbować uv pozdrawiam :)
Edytowane przez kirkuk92@wp.pl
40 minut temu, kirkuk92@wp.pl napisał:
Witaj.
a na ilu obrotach pracuje ci te AIO / idle, gry/ ?
W msi center /scenariusze użytkowania/dostosuj
dostosowałem krzywe wentylatorów pod dane temperatury i jak widzisz na foto z r23 ciężko mi jest rozgrzać go bardziej
pompka leci na najwyższych obrotach , niby producent zaleca wiec sie nie kłócę.
Gdyby procek przekroczył 80 stopni obroty poszyły by do 1500rmp a reszta do 900rmp
w grach mam około 1000rmp na chłodnicy wiec jest cichutko chociaż ta pompka leci na maxa.
podsumowując chyba wygrałem na loterii krzemowej patrząc na to jakie ludzie mają temperatury na tym CPU 😜
 Pozdrawiam :)
Witam.
Mój Ryzen w HWinfo notuje na CPU die [obudowa procesora] 101 stopni po kilku godzinach grania gdzie inne czujniki nie przekraczają 80 stopni
Czy powinienem sie martwić? Dodam ze procesor po undervoltingu w stresie  osiąga 75C max.
Pozdrawiam
    • Wiem, że błądzę, że to nieprawda, że nie ma na to żadnych szans, że to, że tamto... Jednak u mnie nadzieja umiera ostatnia. Nadzieja drze mordę u mnie w głowie, że to nieprawda i do 30 będzie jakiś pozytywny zwrot w sprawie forum.  Tak wiem, to tylko nadzieja drze ryja...
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
