fic
3900x temp 70'C idle i 95'C pod obciazeniem (SOLVED)
Witam
AMD 3900X
MSI x470 Gaming plus max
corsair H60 Water cooling
wczesniej z 2700x i H60 dzialal perfekcyjnie
po wymienie mam 80'C nawet w biosie az sie PC po munucie sam wylacza.
Zamienilem na stary wiatrak Arctic Cooling Alpine 64 Pro i mam 70'C idle i 95'C pod obciazeniem (ale przynajmniej moge kozystac z PC)
Wymienilem paste, wszystko dociskalem, przedmuchalem wiatraki i osiwialem.
stawiam ze: moj H60 po prostu umarl (ma 10 lat) ale jest widziany w biosie bo pokazuje RPM od pompy i CPU
Czy moze oba chlodzenia sa za slabe?
Bios cofniety na default zeby nei bylo ze sa jakies napiecia.
Zakladajac ze to wina wiatrakow:
Co mam kupic? moze byc nawet uzywany wiatrak ale wg czego sie kierowac zeby miec max 80'C pod obciazeniem?
Czy jest jakis rating coolerow taki jak maja zasilacze np 650W?
pomocy
edit:
nie mialem waitraka w zestawie(kupilem uzywany procesor)
Update:
Zakupilem  wlasnie ARCTIC Liquid Freezer II 280
Zobaczymy. Mam nadzieje ze to stary cooler byl winien.
Solution:
Kupilem ARCTIC Liquid Freezer II 280 i temps sa +33'C IDLE i 52'C w Stresie CPU OCCT
Okazalo sie ze moj H60 umarl w momencie wymiany bo nawet starego procka nie potrafi schlodzic (normalnie h60 by wystarczyl bo nawiazalem kontakt z osoba co ma h60 i 3900x)
a Arctic Cooling Alpine 64 Pro jest za slaby.
Dziekuje wszystkiem za pomoc
Temperatury serio byly takie jakby cooler nie byl dobrze przypiety.
Edytowane przez fic
Stare chłodzenie mogło już po prostu umrzeć, do zbyt wydajnych raczej nie należą. Alpine 64 Pro to średnio nadaje się do chłodzenia nawet ryzena 5 5500.
Kup sobie Fortisa 5 jak chcesz niedrogo a dobrze, lub taniej fera 5.
https://www.olx.pl/d/oferta/silentiumpc-fortis-5-dual-fan-140mm-nowy-gwarancja-6-lat-CID99-IDUZP12.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=0
@fic
Ten Fortis 5 będzie dobrym rozwiązaniem, szczególnie za te pieniądze.
W międzyczasie polecam Ci ustawić tego procka na Eco Mode (o ile odnajdziesz taką funkcję w UEFI/masz wystarczająco nową wersję BIOSu) i wtedy pod Alpine 64 Pro powinny się ukazać znośniejsze temperatury (jeżeli one Ci przeszkadzają lub Cię wręcz szokują).
Pod Eco Modem możesz również pokusić się raz jeszcze o sprawdzenie tego H60, czy jest sprawny i później go ewentualnie puścić dalej.
U mnie wszystkie Ryzeny lecą sobie na Eco Mode i wtedy nawet na takich starszych chłodzeniach są rozsądne temperatury. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ jeżeli głównie używasz kompa do grania w gry oraz neta, to nie potrzebujesz żyłować tego 3900X z maksymalnym PPT przy obciążeniu wszystkich rdzeni, wynoszącym 142W, co jest już sporą wartością dla starszych chłodzeń.
Wszystko jednak zależy od tego w jaki sposób będziesz wykorzystywał potencjał tego procesora, bo jeżeli zależy Ci na maksymalnej wydajności wielowątkowej, to wtedy warto rozpatrzyć kupno nowszego, wydajniejszego chłodzenia o potencjale większym niż 200W.
warto popatrzeć na allegro, bo można kupić taniej z darmową przesyłką smart, lub jeśli możesz poczekać na promo, gorący strzał itd itp, to jest dość często..
niedawno był dual za 119zł
https://www.pepper.pl/promocje/chlodzenie-procesora-silentiumpc-fortis-5-dual-fan-140mm120mm-689457
z olx od randoma prawie 160zł ( 145 + przesyłka + haracz olx ) , gdzie 170 nowy z fakturą w sklepie, dla mnie bez sensu, to nie jest dobra cena
to tu masz za 133zł smart, to jest ok cena :
https://allegrolokalnie.pl/oferta/silentiumpc-fortis-5-5je
https://allegrolokalnie.pl/oferta/chlodzenie-procesora-silentiumpc-fortis-5-140mm-yeg
a jeszcze allegro w przeciwieństwie do olx coś tam chroni..
Edytowane przez mimuszek
Wersja dual, zawsze masz drugi wentylator i możesz dać do obudowy (oddzielnie kosztuje 60zł). Można spróbować znegocjować cenę. Co do promki są za 120zł, ale na miejscu autora nie czekałbym, tylko zmienił jak najszybciej chłodzenie.
  • Like 2
ah, bo nie zauważyłem że to dual, zwracam honor.
Godzinę temu, ShaDow_Pro napisał:
https://www.amazon.pl/Thermalright-chlodzenia-cieplowodów-wentylator-aluminiowa/dp/B09NSTR7JZ ten będzie zdecydowanie lepszy. Tamten z 4 heatpipeami będzie gorszy od Fortisa.
ok czyli wchodzimy w przedziel ponad 150zl wiec pominmy budzetowe rozwiazanie i od razu wezme cos wodnego np ARCTIC Liquid Freezer II 280
https://www.ceneo.pl/123985498
albo:
MSI MAG CORELIQUID P360 360 mm
https://www.ceneo.pl/127961185
co myslicie? czy bede miec max 80'C pod pelnym obciazeniem?
Czy to wodne bedzie 2x lepsze od tego waitraka powyzej? (czy warto wydawac kase)
Edytowane przez fic
Ja bym się pobawił w reanimacje h60 skoro pompa nadal kręci.
Ja z kolei byłbym za Fortisem 5 dual za 145zł, ogarnie dobrze to co masz.
Gdyby mi nie zależało na ekranikach na blokopompce to brał bym Arctic Freezer II 360 albo 280 najlepsze chłodzenie na rynku najcichsze i najwydajniejsze a kosztuje mało jak na AIO.
prubowalem reanimowac. bede mial wiecej czasu to sie pobawie. bo nawet nei wie mco tam jest czy woda czy olej a nie chce dywanu upaprac.
Moze znajde gdzies tutorial to bedzie jak ozapasowy.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
