mystic868
Komputer do 2000 zł
Witam po długiej przerwie 🙂
Wracam do moich sprawdzonych i ulubionych fachowców od sprzętu elektronicznego, ponieważ chciałbym zmodernizować swój wysłużony sprzęt.
Do wymiany jest procesor, płyta główna, pamięć RAM oraz zasilacz.
Posiadam całkiem nową RTX 3050 8GB (Gigabyte Eagle), SSD Samsung EVO 870 512 GB i HDD Toshiba P300 1 TB - te elementy chciałbym zostawić.
Czy do kwoty 2000 zł zakupię jakiś sensowny zestaw (procesor, płyta główna, RAM, zasilacz)?
Polecony mi dawno temu komplet Intel Xeon E3-1230v3 3,3-3,7Ghz i ASROCK H87 PRO 4 oraz OCZ SXS 2 500 W działa rewelacyjnie do dnia dzisiejszego, ale niestety procesor już zaczyna mocno blokować inne podzespoły (stąd m.in. zakup 3050 zamiast 3060 rok temu). Gram w rozdzielczości Full HD. Interesują mnie procki intela. Nie chcę podkręcać podzespołów więc w grę wchodzi wyłącznie stockowe chłodzenie.
Z góry dziękuję za pomoc.
Edytowane przez mystic868
20 minut temu, Caps napisał:
Będziesz to w przyszłości dalej rozbudowywał, chociażby o wydajniejszą GPU?
https://proline.pl/koszyk/ea85d76f choć lepiej wyszedłbyś na AM4
W przyszłości pewnie zakupię jakąś mocniejszą GPU (nie z TOPki, a raczej ze średniej półki), ale to za 2-3 lata dopiero. Nie miałem nigdy CPU od AMD tylko zawsze intele. Jak one współpracują z NVIDIĄ? Czy ten zestaw nadaje się też do grania w 2K?
Zastawiam się też nad dopłatą do lepszego zasilacza (standard GOLD). Na tym elemencie komputera nigdy nie oszczędzam i te 300 - 400 zł dla bezpieczeństwa nie mam problemu dodatkowo wydać.
AMD współpracują z NVIDIA tak samo jak Intele.
Procek nie jest problemem w 2K bo tu głównie karta graficzna dostaje po tyłku - twój RTX 3050 to będzie mało do 2K.
Na ten moment pozostanę przy Full HD (stąd też m.in. oraz przez ograniczenia CPU wybrałem 3050 tkę, która w tej rozdzielczości radzi sobie bardzo ładnie). Jaką alternatywę od AMD polecisz?
https://proline.pl/plyta-glowna-gigabyte-b550-gaming-x-v2-am4-p7147211
https://proline.pl/procesor-amd-ryzen-5-5600-am4-p8114221
Reszta jak w zestawie od Capsa.
Wydajność podobna do i5 12400F ale jak widać wychodzi taniej.
Swoją drogą warto wziąć osobne chłodzenie, to raptem 70 zł różnicy a jest sporo ciszej i chłodniej - https://proline.pl/chlodzenie-procesora-arctic-freezer-7x-acfre00077a-p1403785
Jeśli chodzi o zasilacz to można dorzucić do: https://proline.pl/zasilacz-seasonic-focus-gx-650-80plus-gold-650w-p1401087 - sporo porządniejsza jednostka z 10-letnią gwarancją.
Czy ten zasilacz 650 W wystarczy na ewentualny upgrade w przyszłości?
Tak, pod 650W markowe możesz np nawet dać RTX 4070 itp.
Czy nie warto dopłacić do CPU z wyższym bazowym taktowaniem (3 GHz+)? Jak działa tryb turbo? Uruchamia się przykładowo od razu, gdy gra wymaga więcej mocy obliczeniowej, a wyłącza gdy np. korzystamy z przeglądarki?
Jaki polecisz mocniejszy CPU w rozsądnej cenie (do 1000 zł), który będzie też miał zapas mocy pod np. 2k?
Do 2k mocniejszy CPU nic nie da, bo wąskim gardłem tam będzie karta graficzna. Pod 2k trzeba myśleć o mocniejszym GPU a nie CPU.
Posiadany przez Ciebie RTX 3050 w grach AAA w 2k nie da rydy.
Czyli ten 12400F nawet do 2K spokojnie wystarczy przy założeniu, że zmienię GPU, którego nie będzie ograniczał? Sporo osób poleca więcej rdzeni i wyższe taktowanie np. w 12600K. Czy warto dopłacić, czy po prostu dołożyć do zasilacza, który polecono mi powyżej https://proline.pl/zasilacz-seasonic-focus-gx-650-80plus-gold-650w-p1401087
a za jakiś czas wymienić GPU? Mój Xeon ma bazowe taktowanie 3.3 GHz, a 12400F 2,5 GHz.
To taktowanie bazowe, to taka cyferka od czapy. W praktyce, na w 100% ustawionych parametrach zgodnie ze specyfikacją (w tym włączone limity mocy, czyli PL1=65W, PL2=117W) to taktowanie nawet w multicore cinebnech jest jakoś grubo ponad 3,5GHz po długim obciążeniu (bo przy krótkim, przy wszystkich rdzeniach pałowanych na max jest 4GHz). ... no przynajmniej przy poprawnym chłodzeniu (temperatury poniżej 70 stopni).
Edytowane przez Kyle_PL
Czyli ten zestaw https://proline.pl/koszyk/ea85d76f
plus dopłata za mocniejszy zasilacz i powinno być ok? Nie wiem czy warto inwestować w dodatkowy cooler na CPU (zawsze wystarczał stockowy).
Dla mnie warto, bo lubię ciszę i niskie temp. CPU. Czy dla Ciebie warto - nie wiem. W sumie jakiś przyzwoity "cooler" to nie majątek.
Świetne parametry do ceny mają chłodzenia SilentiumPC/Endorfy, ale już ich nie polecam (problemy z jakością, które mogą zaowocować w skrajnym przypadku samoistnym urwaniem zaczepu trzymającego chłodzenie).
Także albo ryzyk z tym Endorfy i oby przyszła dobrze wystrugana sztuka (Fera, Fortis), albo niech koledzy znający inne sprawdzone firmy niech coś polecą. Sam się przesiadłem z Fortis 5 na Noctua NHu 14S którą mogę polecić, ale Noctua są drogie.
Jeszcze mam 1 pytanie. Gdybym chciał dokupić nową GPU do tego zestawu to warto pójść (aktualnie Full HD) w 3060 czy 3060 Ti? Obawiam się tych 8 GB RAM jeżeli chciałbym przeskoczyć na 2K.
Nawet przy 1920x1080 8GB może braknąć, co pokazało Hardware Unboxed testując GPU w grze Calisto Protocol (między innymi).
Tyle, że mało która karta ma więcej niż 8 GB, a 3060, która ma 12 GB jest słabsza w innych parametrach i to zauważalnie. Nie gram z RT więc wymagania powinny spaść.
... tak, wybór obecnie jest trudny, a 8GB VRAM w RTX 4060 sprawy nie ułatwia.
Czyli coś sensownego od zielonych do 2000 zł dostanę czy zostać na razie przy mojej 3050? (nie chcę nic od AMD).
No niespecjalnie.
RTX 3060 12GB bym nie chciał, bo jest tylko 1,38x szybszy.
RTX 3060Ti bym nie chciał, bo co prawda jest już fajne 1,8x szybszy, ale ma tylko 8GB VRAM.
RTX 4060 1,5x szybszy, ale też nadal 8GB VRAM.
Kolejny jest RTX 4060Ti będący solidne 2x szybszy, ale znowu tylko 8GB VRAM.
Jeszcze jest wersja RTX 4060Ti 16GB, ale poza budżetem.
Dla mnie to jest żart, żeby do nowej serii typu 4060 Ti dawać tylko 8 GB RAM..
Swoją drogą co sądzicie o tej płycie głównej:
LINK
względem proponowanej wcześniej LINK
