kuade
Czerwona dioda CPU, komputer restartuje się
Cześć, zacznę od tego, że wiem, że jest to bardzo częsty problem przy płytach MSI, próbowałem wszystkich rozwiązań ale mój przypadek jest dość specyficzny.
Specyfikacja:
win10
AMD Ryzen 5 3600
MSI b450 tomahawk max (I/II)
GeForce RTX 3060
RAM 16 GB 1199MHz
Zasilacz Silentumpc vero m2 bronze600W
monitor HP 22x
Zacznę od tego, że problem zaczął się tym, że komputer nagle sam się wyłączał i uruchamiał ponownie i tak w kółko, naprawiłem ten problem po zaktualizowaniu sterowników mobo, problem wrócił po tygodniu i naprawiłem go w ten sam sposób. Dokupiłem nowy cooler do procesora, bo widziałem, że potrafił w szczycie działać w temp powyżej 90 stopni. Dokupiłem Spartana 5, ale problem z uruchamianiem wrócił. (Btw nie wiem czy nie ma uszkodzonego łożyska spartan, bo bardzo głośno działa wentylator, chyba że to normalne) Problem ewoluował do finalnego błędu, że komputer nie chciał się do końca uruchomić. Jak w temacie, słynny błąd z świecącą diodą CPU, zero displayu. Byłem w serwisie i sprawdziliśmy na innym zasilaczu i nie pomogło. Więc po tygodniach męczenia się z wszystkimi rozwiązaniami kupiłem nową płytę główną, msi b450 tomahawk max, tym razem dwójkę. Podłączyłem wszystko do płyty, kabel tylko do zasilacza, odpaliłem i działa (!!!) , białe diody się nie świecą i komputer się zbootował. Zadowolony wyłączyłem go, podłączyłem monitor i klawiaturę, żeby na starcie wejść do BIOSU i problem z diodą wrócił. Próbowałem naprawić ten błąd i po kilku minutach świecenia diody, komputer się uruchomił. Podłączyłem wszystkie sprzęty bez wyłączania komputera i normalnie wszystko działało. Włączyłem dla testu grę i sprawdziłem na Speccy wszystkie temperatury i czy wykrywa mi poprawnie cały sprzęt. Zagrałem cały mecz w fife na ultra, temperatury procesora i reszty były bardzo dobre. Minęło pół godziny i przeglądając internet, komputer wyłączył się i uruchomił od nowa, czyli powrót do korzeni. Co ciekawe, aktualnie jestem w momencie, że komputer raz ma problem z bootowaniem i swieci się dioda CPU, a raz uruchamia się normalnie ale samoistnie się wyłącza. Zauważyłem, że teraz gdy jest problem z diodą CPU, to po 5/10 minutach komputer się potrafi uruchomić i pracować. Dodam, że gdy wyłącza się komputer to pojawia sie informacja, że input signal not found display going to sleep. Czytałem na zagranicznych forach, że ktoś kto miał ten sam problem, rozwiązał go wymieniając kabel Displayport, ale problem pojawia się nawet gdy nie ma podłączanego żadnego monitora więc nie mam pojęcia.
Próbowałem:
clear i wymiana baterii CMOS
W serwisie podłączenie innego zasilacza
aktualizacja nowego biosu przyciskiem i pendrivem
Zamiana kostek ram, pojedyncza kostka, bez kostek ram
Wymiana płyty głównej
Odłączenie procesora, sprawdzenie pinów, wymiana pasty
Sprawdzenie podłączenia kabli
i pewnie parę rzeczy, których nie spamiętam przez tygodnie męczarni
Intryguje mnie to, że nie jest to raczej wadliwy procesor, bo potrafił przed chwilą na wysokich fps i wysokiej jakości ,,zagrać’’ przez pół godziny i temperatury osiągały max 75 stopni, co na AMD jest dobrym wynikiem, a komputer wyłącza się sam nawet bez aktywności z odpalonymi pulpitem ( co ciekawe, jak uda mi sie odpalić biosa, to się nigdy sam nie wyłącza)
Zasilacz też myślałem, że jest może za mały, ale odłączając zbędne na czas testu podzespoły,  problem nie znikał i w serwisie powiedziano mi, że zasilacz jest w porządku.
Kupiłem nową płytę główną, ale jak sie chyba okazuje to nie ona była problemem. Chociaż przynajmniej teraz komputer potrafi się czasem na jakiś czas uruchomić, wcześniej przez x dni, dioda nie znikała.
Byłbym ogromnie wdzięczny, gdyby ktokolwiek miał pomysł, bo męczę się od tygodni i boje się, że znowu wydam kilkaset zł na np. nowy procesor, a problem będzie nadal występował, tak jak z płytą główną. Pozdrawiam
Wyłącz mu powiedzmy 4 rdzenie w biosie i zobacz czy będzie działał normalnie, miałem podobne przygody z r5 2600 u znajomego z biegiem czasu doszło do tego że działał tylko na 4/8 zamiast 6/12 a wcześniej co 2 miesiące coraz bardziej trzeba byłu mu obniżać taktowanie ręcznie (od zakupu nie był stabilny na stock) trzeba było ustawiać ręcznie zegar i napięcie poniżej nawet pudełkowego boosta. Te pamięci "1199mhz" to co to za ram? jak sprawdzałeś po jednej to jedną wkładałeś w ostatni slot od strony cpu? a dwie masz włożone w 2 i 4 ?
Edytowane przez Send1N
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
