Astec
Kabel POWER SW do obudowy SilentiumPC Centrum VT4V TG EVO ARGB
Witajcie,
Popsuł mi się switch, który odpowiada za uruchamianie komputera w w/w obudowie. Szukałem pasującego długością kabla (tj. 80-82 cm), ale najdłuższy jaki udało mi się znaleźć na allegro ma tylko 65 cm. Pisałem nawet do supportu Endorfy i dowiedziałem się, że mogą sprzedać mi jedynie cały front panel, zamiast tylko jednego kabla ze switchem. Dodatkowo napisano mi, że w mojej obudowie występują kable o długości około 60 cm, a przecież u mnie ma on 20 cm więcej. Taka długość nie pozwala na poprowadzenie kabla od strony serwisowej. Pytałem też w lokalnym sklepie komputerowym, ale jedyny kabel jaki mieli był od obudowy mini rower. Czy może ktoś was wie gdzie można takowy kabel dostać? Ewentualnie może ktoś ma jakąś obudowę z przeznaczeniem na części i może mi sprzedać ten jakże rzadki i niedostępny kabel.
To może bez kombinowania podepnij pod reset i resetem będziesz odpalał pc ?
Tak zrobiłem. Przynajmniej narazie. Tylko wtedy tracę sterowanie pędami, które podpiąłem pod reset. Nie chcę zmieniać switcha przy każdej zmianie koloru podświetlenia.
nie wiem co tam się mogło popsuć w tej zaawansowanej konstrukcji :E ale zawsze możesz przedłużyć kupując nowy dwoma drutami te przewody, przecinasz np w połowie zeskorbujesz izolację z obu po obu stronach i dolutowujesz brakującą długość z jakiś drucików a jak nie masz lutownicy to nawet na skrętkę.
Te przyciski to typowa usterka obudowy, więc ciesz się, że Ci się nie trafiła - albo się wyłamie, albo blokuje, a może kolega znęcał się nad przewodem przy składaniu kompa. Generalnie to jest kupowanie produktów cena/jakość typu Silentium. Odbiorcy tego typu paździerzu chcą wierzyć, że jest dobrze za niższą cenę. W rzeczywistości jest gównianie, bo dzięki temu cena może być niższa. I koniec końców jest to otaczanie się paździerzem za w perspektywie przewidywanego czasu użytkowania żadne, 10-20-procentowe oszczędności.
  • Sad 1
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
