gom4z
RTX 30/40 + Ryzen 5/7 - GRY
Cześć.
Kiedyś miałem składać zestaw, ale zrezygnowałem. W międzyczasie kilka rzeczy się pozmieniało, doszło ddr5 itp i nie jestem na bieżąco w temacie. Zatrzymałem się na takim zestawie:
Płyta główna Asus TUF GAMING B550-PLUS
Obudowa be quiet! Pure Base 500DX (BGW37)
Procesor Ryzen 5 5600
Dysk SSD ADATA XPG SX8200 PRO 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen3 NVMe (ASX8200PNP-1TT-C)
Pamięć Patriot Viper Steel, DDR4, 16 GB, 3733MHz, CL17
Fortis 5 Dual Fan
Zasilacz ADATA XPG Core Reactor 850W (COREREACTOR850G-BKCEU)
Co daje na ten moment około 2800zl. Nie chciałbym dużo dopłacać, ale po tych nowych ryzenach itp chyba warto pare stówek dorzucić wiec jestem otwarty na propozycje.
Karta używka myśle rtx 3080, cena->wydajność chyba nie warto tutaj iść w 4070? I do tego np Ryzen 5 7600 lub 7 5700. Tylko jak wtedy z płyta główna i ramem i czy warto mieć 2x16 czy 2x8 nadal wystarcza?
Komputer głównie do gier. Nie zależy mi na świecidełkach tylko na wydajnym i cichym sprzęcie.
Monitor miałem kiedyś Monitor AOC CQ27G2U/BK i byłem zadowolony chyba ze w podobnym budżecie jest coś lepszego co ma ładny obraz?
Jak używka 3080 w dobrej cenie i pewna, to można brać zamiast 4070. Ile możesz wydać maksymalnie na pudło bez GPU?
Myśle ze gdzieś 3500-4000, ale to zależy właśnie jakie będą propozycje bo troszkę mnie ominęło wiec chętnie posłucham
Zasilacz ATX 3.0 jak byś chciał wrzucić rtx 40xx, 32gb ddr5 cl32, rysiek 7600 spokojnie wystarczy, gdy będzie brakować mocy to za 2lata wymienisz na serie 8xxx, jak ma byc przyszłościowo to am5 będzie lepszym rozwiązaniem niż am4/intel 1700
PC bez GPU: https://proline.pl/koszyk/63504e18
Monitor: https://www.x-kom.pl/p/612636-monitor-led-27-lg-27gn800p-b.html
Dzięki byku.
Czy w tym zestawie trzeba aktualizować bios? Jest może tańsza płyta ale np bez tego wifi, którego w sumie nie potrzebuje?
Jak ma się to chłodzenie do fortisa 5 dual?
1 godzinę temu, gom4z napisał:
Dzięki byku.
Procesor: https://www.morele.net/procesor-amd-ryzen-5-7600-3-8-ghz-32-mb-box-100-100001015box-12491803/ taniej o 40zł masz w proline gdyby nie zależało Ci na zakupie w jednym sklepie
Chłodzenie cpu: https://www.morele.net/chlodzenie-cpu-endorfy-spartan-5-max-ey3a003-12656218/ jeśli nie będziesz podkręcał, jeśli będziesz to trzeba by aio zapodać
Płyta główna: https://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-b650m-pro-rs-12893886/
Ram: https://www.morele.net/pamiec-g-skill-ripjaws-s5-ddr5-32-gb-6000mhz-cl30-f5-6000j3040f16gx2-rs5k-10728607/
Zasilacz: https://www.morele.net/zasilacz-endorfy-supremo-fm5-gold-750w-ey7a008-12613485/
Obudowa: https://proline.pl/obudowa-do-komputera-fractal-design-pop-air-black-tg-clear-tint-p8115191
Dysk: https://www.morele.net/dysk-ssd-lexar-nm710-1tb-m-2-2280-pci-e-x4-gen4-nvme-lnm710x001t-rnnng-12594458/
Rtx 3080 używane są w świetnej cenie, trzeba tylko uważać żeby nie kupić rupiecia, jak przyjdzie Ci karta zwróć uwagę na temperatury hotspot oraz memory czy aby nie potrzebuje nowej pasty i nowych termopadów.
Pomyślałem o czymś takim, żeby w miarę przyszłościowe to było:
Procesor ryzen 5 7600
Karta rtx 3080
Obudowa pure base 500dx
 Ram G.Skill Flare X5 DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz CL32-38-38-96 EXPO F5-6000J3238F16GX2-FX5
Płyta ASRock B650E PG RIPTIDE WIFI AM5
Dysk ssd kc3000
Chłodzenie Fortis 5 dual fan
Zasilacz Modularny MSI MAG A850GL PCIE5 850W 80+Gold ATX 3.0
Bedzie git? Jeszcze myśle o zasilaczu, w tym podobno czasem słychać cewki? Zależy mi na cichej pracy.
Podmień zasilacz na wersję MPG.
Dual Fana nie bierz. Weź zwykłego. Drugi wentylator na Fortisie praktycznie nic nie daje poza głośniejszą pracą i wyższą ceną. Pomiędzy tymi pamięciami co masz, chyba jest mała różnica względem CL30 więc tutaj te kilknaście / kilkadziesiąt złotych można dopłacić - nie tyle do wzrostu wydajności, co bardziej dla samych cyferek. KC3000 do gier możesz odpuścić i wziąć coś tańszego, nie odczujesz żadnej różnicy, a zawsze ponad stówka w kieszeni. Mobo też możesz dać sobie nieco tańsze.
Ile wychodzi Ci ta opcja bez GPU? Za 4k masz np https://proline.pl/koszyk/d24d3918 z dyskiem 2TB i to szybkim dyskiem
Czy bios będę musiał sam zaktualizować czy odpali bez problemu?
Finalny zestaw
Ryzen 5 7600
Rt 3080
Ob pure base 500dx
G.Skill Flare X5 DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 EXPO F5-6000J3038F16GX2-FX5
MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI DDR5 AM5
Patriot SSD Viper VP4300 Lite 2TB M.2 PCIe NVMe Gen4 VP4300L2TBM28H
Fortis 5
Zasilacz MSI MPG A850G PCIE5 850W
Pytanie czy system wystartuje bez problemu czy trzeba wcześniej aktualizować? I drugie pytanie czy jest jakaś tańsza płyta warta uwagi czy jednak przy am5 warto zostać przy powyższej?
i czy jest jakiś procesor warty uwagi w podobnej cenie ale z wbudowana karta? Bo nie wiem czy od razu będę kupował kartę.
Edytowane przez gom4z
Nie musisz aktualizować BIOS. Propozycje tańszych płyt były wyżej.
Ryzen 5 7600 ma wbudowane IGPU.
W dniu 1.09.2023 o 11:16, gom4z napisał:
Rt 3080
Jaki model dokładnie?
Właśnie się zastanawiam. W który najlepiej celować?
W ten który akurat jest tanio na allegro. Dowolny 3-wentylatorowy możesz brać w ciemno, ewentualnie jeśli widzisz aukcję jakiegoś konkretnego modelu to wyguglaj test czy ok jest (:E).
Przede wszystkim to celować w modele 12GB, bo raz, że więcej pamięci, a dwa - są troche wydajniejsze.
No i nie wiem czy nie lepsza, tańszą opcją byłby RX 6800 XT, który ma jeszcze więcej pamięci + zapewne wolniej się zestarzeje.
Jednak zostaje przy płycie ASRock B650E PG RIPTIDE WIFI AM5.
Moge prosić o chłodzenia jakieś inne do procesora (również ciche, wydajne -na rgb mi nie zależy) oprócz fortisa 5 i arctic frezer bo będę zamawiał produkty za granica i powyższe sa niedostępne.
Be Quiet Pure Rock 2 czy Cooler Master Hyper 212 w różnych odmianach.
Albo król cena wydajność:
Thermalright Peerless Assassin 120 SE
Nie wiadomo co potem kupisz jaki CPU a to chłodzenie z 200w spokojnie radzi sobie
Panowie nie zakładając nowego tematu chciałbym złożyć jeszcze drugi, osobny zestaw, ale nieco tańszy. Propozycja to:
Arctic Freezer 34 eSports
Co daje na ten moment około 2800. Czy da radę może coś taniej jeszcze albo coś zamienić? Raczej bym nie chciał tutaj już dokładać. Czy ramy takie wystarcza? Zasilacz?
zestaw docelowo z karta rtx 3080, monitor AOC CQ27G2U. Standardowo zależy mi na ciszy i cena wydajność, świecidełka niepotrzebne, zestaw strikte pod gry.
Podaj ceny za te części, RAM na pewno brałbym 32GB od razu bo to stówa różnicy a czasem mniej.
Obudowa 440
Chłodzenie 140
Dysk 300
Płyta 580
Procek 650
Pamięć 200
Zasilacz 530
obudowa teraz na promce za 380 wiec całość 2800.
w takim razie jaki ram tutaj wrzucić? I zasilacz jak mniemam aż taki pewnie niepotrzebny?
Obudowa be quiet! Pure Base 500DX (BGW37) 476,63
Dysk SSD Patriot VP4300 Lite 1TB M.2 2280 PCI-E x4 Gen4 NVMe (VP4300L1TBM28H) 298,31
Procesor AMD Ryzen 5 5600, 3.5 GHz, 32 MB, BOX (100-100000927BOX) 636,83
Płyta główna Asus TUF GAMING B550-PLUS WIFI II 664
Chłodzenie CPU Arctic Freezer 34 eSports (ACFRE00073A) 139
Zasilacz ADATA XPG Core Reactor 650W (COREREACTOR650G-BKCEU) 428,23
Pamięć Lexar Thor, DDR4, 32 GB, 3600MHz, CL18 (LD4BU016G-R3600GDWG) 285
Rtx 3080
Co daje na ten moment 2928 zł bez karty. Muszę mieć płytę z Wifi. Czy zestaw jest okej, czy można na czymś uciąć, moze na obudowie (tylko żeby nie był piekarnik), jakiś mniejszy zasilacz co tez da radę, dysk?
Ten dysk w kiepskiej cenie. Jak 3k to niewiem czy ma to sens bo za 200 zł więcej masz Ryzena 5 7600 na DDR5 32GB przy czym póki co box (możesz zmienić za jakiś czas) oraz tańsza obudowa https://proline.pl/koszyk/30ad8cc4
No w tym przypadku dopłata 300zl do am5 ma sens, aczkolwiek mam już jeden taki zestaw, który wyszedł 4300 na trochę lepszych bebechach, a drugi miał być nieco tańszy, bardziej skłaniałem się ku opcji 2500 bez karty, żeby nie było malutkiej różnicy w cenie między am4 a am5, a żeby zachować przyzwoita wydajność, bo nie chce do drugiego zestawu już dopłacać, a bardziej sensownie ucinać.
Na dysku już mogę stówkę uciąć to będzie te 2800, pozostaje ewentualnie jakaś obudowa + zasilacz jakiś inny i może się zbliżę do 2500, byłoby już mega , Ramy powyższe będą okej ? Z obudową i zasilaczem Twoim wychodzi 2529, pytanie tylko czy będzie w miarę cicho , warto mieć obudowę z matami wygłuszającymi, daje to coś w praktyce? Jak ma się zasilacz z certyfikatem bronze do gold plus? Czy z tym zestawem i rtx 3080 udźwignie bez problemu? Dzięki za rady
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
