Morrowind
Jak patrzycie na ramki dociskowe Thermalright dla AM5?
Korzystając zapewne z popłochu jaki spowodowały doniesienia o giętych Intelach, rzutem na taśmę Thermalright dorzuca do oferty rozwiązanie które w najnowszych Intelach zdaje egzamin:
http://www.thermalright.com/product/am5-secure-frame-black/
Ceny u nas to około 62 zł.
Czy warto się w to bawić przy takim np. 7800X3D? Jak myślicie? Niby nie było doniesień o krzywieniu się procesorów w AMD 7000...
Ale jakby nie było to teraz też LGA i duże płaszczyzny PCB jednostek centralnych. Więc skoro procek ma pożyć te 6 lat może jednak warto?
Na alie 33zł to mozna przetestowac :D I ładnie to wyglada
Edytowane przez Targaryen
No też tak myślę ;) Tylko, żeby sobie nie zaszkodzić ;)
W intelu nie szkodzi to i pewnie tu też...choć i przykładowo u mnie przy intelu też nie zmieniła nic :E
A temperatura nie spadla o 1 stopien chociaz? bo jak tam pasta zalac to pewnie troche ciepla pojdzie do tej podstawki dodatkowo
U mnie nie było różnic, ale i zamykanie socketu nie szło twardo, więc zapewne nie wyginało CPU.
U mnie szło ciężko, ale różnicy w temp. też żadnej
Sensu to raczej nie ma przy kwadracie i ihs grubym na chyba 3 mm o ile dobrze pamiętam. Poza tym w am5 te skrzydełka dociskowe klapki są większe niż w lga 1700.
Na LGA 1700 lepiej mi się montowało proc na ramkę niż zaciskając to badziewie z klapką, jeśli ktoś się boi o gniazdo, to te 35zł to żadna cena. Mam tą ramkę, dołożyłem do zamówienia bo kupowałem co innego, jakość taka sama jak na LGA 1700, czyli bardzo dobra.
I co zamówiłeś?
Mam tą ramkę na AM5. Kupiłem na Ali za 3.99zł z przesyłką :) Temperaturowo nie daje nic, za to procesor się mniej brudzi w tych bruzdach od pasty. Czekałem 1.5 tyg.
Ja już ja mam i tak się zastanawiam czy ją zamontować
Montaż prosty, odkręcasz sockiet - przykręcasz ramkę. Dokręcaj na krzyż do poczucia oporu, nic na siłę. U mnie działa.
i jest jakaś faktyczna różnica w temperaturach ?
na intelu tak na ryzenie pewnie nie :E
Na Ryzenie nie.
Za to na Intelu z ramką TR do 8*C, i to niezależnie czy coolery TR czy innych marek były testowane, więc tam bardzo dużo daje.
Ot TR stwierdził że skoro pod najnowsze Intele klepie ramki to czemu klepnąć również pod R7000. :-P
Krótki test u GN, samych na Intela https://www.youtube.com/watch?v=iYU1OskbY-Q&t=759 A tu długi test na HC, ramki na Intela i AMD + różne coolery przetestowane stock vs ramka, plus na AMD dodatkowo przetestowali offset mount'y (dopiero te coś dają):
Jak jest to nie zauważalna. Ja ja kupiłem z Ali za grosze i mi się nudziło to założyłem, ale za to napewno lepiej będzie czyścić się pastę z procka przy wymianie😅 no ale pewnie też ta ramka usztywnia trochę płytę przy sockecie
Wpływ offsetu na temperatury. Brawo dla Noctua za wykresy zaczynające się od 69st żeby wyglądało jakby temp. miały spaść ze 30% :rozga:
Edytowane przez bourne2008
mi dziś przyszła, 19zł ali, wersja V2 2024, na allegro 50zł
będę miał wenę to przekręcę ;)
Nie widać żadnej róznicy względem pierwszej wersji, chyba że jest bardziej matowa czy plastikowa😅
zgadza się nawet nie wiedziałem że są różne dopóki nie dostałem..
wg opisu :
Cytat
NOWOŚĆ! Thermalright AM5 Secure Frame V2 (2024)
Nowość! Oryginalna podstawka do płyt AMD AM5 Thermalright AMD ASF V2 2024, w opakowaniu z kodem weryfikacyjnym.
  • Poprawiona kompatybilność
  • Zmieniona szata graficzna (jak na zdjęciach)
  • Zmienione opakowanie - blister, dzięki czemu wiesz, że ramka jest nowa i nieużywana
Edytowane przez mimuszek
    • Popieram w 100% , po II WŚ kto wpompował masę pieniędzy w odbudowę Niemiec stając się w praktyce kolonią amerykańską , teraz jest grożenie palcem aby DE nie marzyła się niezależność. Osobiście jestem na NIE. Na początku to było coś na kształt unii gospodarczej , z czasem przekształcając się w coś więcej i od początku były "szurskie" teorie mówiące o dążeniu do ustroju scentralizowanego. To co nie udało się III Rzeszy jest w zasięgu UE. Gdyby to była pierwotna forma to nie miałbym z tym problemu , ale dążenie w kierunku Super Państwa już tak.
    • Rozdawnictwo juz zabilo Europe.
    • rachunek 'przejściowy' (75% wg. starych stawek, 25% wg nowych):  średni koszt brutto kWh podskoczył z 1,22 zł na 1,30 zł (brutto czyli wyliczając z kosztami opłat stałych zmiennych itd.) Odczyty rzeczywiste we własnym zakresie każdego 8. dnia miesiąca (fv 9.05 -> 8.06, 9.06 -> 8.07 itd.);| Czekam na 1. pełną fakturę datowaną na 9go sierpnia; Wg. fv w ostatniej fakturze nie policzyli opłaty mocowej (coś ~10zł msc. netto); Część stawek wzrosła, sama kWh podskoczyła coś z 0.44 na 0.51gr netto - jakoś tak, mniej niż 10gr / netto;
    • Przed TR 3gen (Zen 2), wydajność poza renderingiem przy więcej niż 16 rdzeni była kiepska, źle się skalowało. TR 3gen 32r64w jest chyba ze 2x wydajniejszy od 2gen 32r64w w wielu zastosowaniach. i7-7960X Intela wcale nie był zły w porównaniu do AMD ale oczywiście człowiek mógłby spodziewać się czegoś lepszego w 2017 czy tym bardziej w 2018. Oczywiście TR 3gen był lepszy od tego co oferował Intel ale wcale nie był szczególnie korzystny cenowo. Przypominam, iż TR 3990X to cena aż 4 tysięcy USD, mimo że 1950X kosztował 1 tysiąc. Cena w przeliczeniu na rdzeń u AMD właściwie stoi w miejscu od 2017. Rdzenie są jakieś 2,5-krotnie szybsze w Zen 5 względem Zen 1. Skalowanie jest lepsze przy 24, 32 i 64 rdzeniach. Multi-threading jest lepszy z serii na serię, wnosi coraz więcej procent wydajności.   Ryzen 5950X na 170 watach ma wydajność jak podkręcony i9-7980XE na 460 watach. Ryzen 7950X na 54 watach ma wydajność jak 5950X na 170 watach, a Ryzen 9950X osiągnie tę wydajność w zaledwie ~35 wat, co jest użyteczne szczególnie w laptopach. Zen 6 może już zejść do 22 wat, a Zen 7 do 15 wat podejrzewam. Tak więc przy lepszych akumulatorach i chłodzeniu od Frore Systems - AirJet, można zastosować taki CPU w czymś typu Steam Deck lub nawet headset VR. Wydajność, która wcześniej była w high-end stacji roboczej.
    • To ja może pokażę jak mają fajnie Ukraińcy w Niemczech z wiekiem emerytalnym Rodowity Niemiec, aby przejść na emeryturę: - musi mieć min. 35 lat składkowych - ukończony wiek 65 lat i 11 miesięcy obecnie, lub 67 lat od 2029 r. - otrzyma gwarantowaną emeryturę, nie mniej niż 1543 euro brutto tj. ok. 1080 euro netto (na rękę) Ukraińcy? - musi mieć min. 15 lat składkowych w Niemczech (okres z innego kraju się nie liczy) - ukończyć 55 lat - i otrzymuje minimalną emeryturę 1080 euro netto na rękę   a Niemiec na to samo musi robić 20 lat więcej + min. 10 lat więcej wiek emerytalny musi mieć
