Arxemi
Problem z wydajnością RX 6700 XT
Skuszony obniżkami cen postanowiłem zrobić upgrade z RXa 6600 Fighter na 6700 XT Pulse i jest problem. Zacznę od konfiguracji:
Mobo: Gigabyte B550M DS3H
RAM:Kingston Fury Beast 16GB 3200MHz CL 16
Zasilacz:SPC Vero L3 600W 80 Bronze
Dysk:SSD Gigabyte 512GB M30 NVMe
Procesor:Ryzen 5600
Rozdzielczość:FHD@240hz
Windows 10 czysty
 Do tej pory ten konfig pracował z RXem 6600, system czysty, jedynie sterowniki do grafiki, Steam i 4 gry(CSGO, Cyberpunk, Battlefield 2042 i Battlefield 5). Do przeglądania neta i innych rzeczy wole telefon, więc nic poza tymi 4 grami nie było na kompie robione, ustawienia zoptymalizowane pod maxymalną wydajność co owocowało wynikami typu:
Benchmark CSGO 570-600fps
Battlefield 2042 125fps
Battlefield 5 140fps
Cyberpunk 100fps
Dzisiaj przyszła nowa karta, więc pobrałem sobie najnowsze sterowniki, DDU i jazda windows w tryb awaryjny, czyszczenie DDU z opcją pod montaż nowej karty, podmianka odpalenie i instalacja sterowników. Wchodzę po kolei do powyższych gier i wynik kolejno:
Benchmark CSGO:273-411fps(Zależnie od wersji sterownika, testowałem już kilka)
Battlefield 2042 131fps
Battlefield 5 135fps
Cyberpunk 61-80fps
Ustawienia wszędzie były takie same jak przy RX 6600, przerobiłem już kilka różnych wersji sterowników i wariantów ich instalacji i zero poprawy, sprawdzałem czy na pewno dobrze kartę osadziłem w gnieździe, czy podczas puszczania jej testu obciążenia coś sie nie wywala i nic, wszystko wygląda w porządku, a wydajność spadła. Ktoś może ma jakieś pomysły? Z karty niestety zdjąłem folię z chłodzenia i przy otwieraniu po prostu przeciąłem plombe na pudełku, więc pewnie zwrot 14dni nie wchodzi już w gre...
z czystej ciekawości , po co czyszczenie sterowników DDU, instalacja nowych, skoro zmieniałeś praktycznie tą samą kartę na tą samą ( tak, tak, trochę szybsza, ale to to samo )
masz tą starą jeszcze ? wsadź teraz bez żadnego czyszczenia, instalacji to 6600 i obadaj..
Tak byłem nauczony, nowa karta czyszczę wszystko do 0. Wróciłem do 6600 i wydajnosc też lekko się rozjechała, ale nadal w obu przypadkach jest zbliżona. Po wielu sterownikach w końcu widać różnicę ok +60% w cyberpunku,  reszta gier bez zmian
Wchodzi wchodzi. Kartę masz prawo i nawet obowiązek testować zgodnie ze sztuką - a więc bez folii itp. Sama ich obecność (w teorii, czasem w praktyce) może powodować problemy, czy nawet niemożliwość podłączenia. A więc - ściągasz, testujesz, decydujesz.
Co do wydajności - sprawdź, czy Ci się nie wyłączyło RB przy zmianie karty. Druga opcja - zasilacz, w sensie, może nie daje odpowiednich napięć, lub spadki są za wysokie i przycina na wydajności sama karta.
Battlefieldy to raczej ograniczone przez CPU będą do takiego FPS, więc normalne że szybsza karta nic nie daje (poza możliwością zwiększenia detali).
Po nieprzespanej nocy i nierównej walce spakowałem kartę mniej więcej tak jak była i zdecydowałem się odesłać. Zyskanie 40 klatek jedynie w Cyberpunku nie jest warte 1000zł dopłaty, bardziej liczyłem na lepszą wydajność w grach multi. Liczę jedynie, że obejdzie się bez komplikacji ze strony sklepu, folię nakleiłem tyle ile się udało, spakowałem tak jak było, porobiłem szczegółowe foty podczas pakowania, nie ma żadnych śladów ani po śrubach ani na płytce, zobaczymy jak to się potoczy.
Dziękuję wszystkim za chęć pomocy
W dniu 20.08.2023 o 01:23, Arxemi napisał:
Procesor:Ryzen 5600
Ale wiesz że mając nawet 4090 na tym procku dużo wyższej wydajności w multi nie będzie ?
W Warzone nawet 13900K po OC nie jest w stanie wykarmić 4090,
Jest to karta 1,5x szybsza (średnio w 2560x1440 - bo im wyższa rozdzielczość, tym niby przewaga większa) i ma 1,5x więcej VRAM. Skoro już kupiłeś, to bym zostawił. No chyba, że masz zamiar twardo siedzieć na tym 1920x1080. ... no ale w takim razie już po testach widać, że w takiej niskiej rozdzielczości różnica ~36%, więc strata czasu, pieniędzy i nerwów było się tak pakować i oczekiwać cudów.
Edytowane przez Kyle_PL
jak grasz multi 1080p 240hz to sprzedaj ego 5600 i kup sobie 5800x3d zamiast zmieniać kartę, ustaw low detale to się zbliżysz do wykorzystania tej matrycy lepiej niż zmieniając gpu.
