Dominikk30
Obudowa fractal torrent a płyta główna tomahawk b450
Dzień dobry,
Wychwyciłem w dobrej cenie obudowę fractal torrent. Z tego co wiem moja płyta główna tomahawk b450 nie obsługuje aRGB. Moim pytaniem jest, czy jest możliwość zakupu jakiejś przejściówki, aby można było obsługiwać argb z poziomu komputera?
Dodatkowo dwa pytania:
Jakim wentylatorem warto się zainteresować na tył tej obudowy? Bo z tego co wiem ma ona tylko na przód.
Słyszałem że torrent to jedna z lepiej przewiewnych obudów. Czy jednak przy chłodzeniu jakim jest silentium fera 5, można znaleźć lepszą obudowę? Jeśli chodzi o chłodzenie powietrzne.
Jeżeli zajdzie potrzeba mogę podać również specyfikację komputera.
Z góry dziękuje za pomoc :)!
Żadnym. Tylko pogorszysz przepływ powietrza.
Nie.
Dziękuje za tak szybkie odpowiedzi. Też właśnie zastanawiam się jak tylny wentylator wypuszczający powietrze pogorszy cyrkulacje? Skoro zasilacz jest od góry, to on nie będzie łapał częściowo ciepłego powietrza z zasilacza?
Dodatkowo znalazłem takie coś https://www.silentiumpc.com/pl/product/nano-reset-remote-argb-kit/. Załatwi to sprawę z argb?
21 minut temu, Targaryen napisał:
Jak pogorszy?
Ta obudowa ma dwa wentylatory 180mm (grubość 38mm - więc to są wysoko-efektywne wentylatory, a nie jakieś slim popierdółki) na przodzie i ma budowę "rury" w którą te dwa wielkie wentylatory dmuchają i przedmuchują. Jak wsadzisz tam wentylator z tyłu, to będzie co najwyżej zaburzał obieg powietrza/będzie działał jak przeszkoda dla tego strumienia powietrza. Można ten tylny rozkręcić, by w miarę był "przezroczysty" dla przepływu, ale to nie zmienia faktu, że ładowanie takiej "ozdoby" w przypadku tej obudowy, to oznaka nieznajomości fizyki.
Edytowane przez Kyle_PL
No chętnie zobaczył bym takie testy z samej ciekawości. Czy naprawdę tylny wentylator tak bardzo by wpływał na przebieg powietrza w obudowie. Zwłaszcza, że wiele filmów na yt zaleca właśnie dokupienie do tyłu wentylatora. Prawdopodobnie musiał by to być dłuższy test na kilka miesięcy aby potwierdzić/zaprzeczyć tezę.
Wróćmy jednak do argb które aktualnie jest moim największym problemem haha. Czy ten myk z silentiumpc będzie odpowiedni? Miał ktoś do czynienia z tym sterownikiem?
To moze jakies konkrety z tej fizyki
Nie sądzę, byś to zrozumiał. No ale jak tam chcecie - niech dorzuci ten wentylator i poda jak tam się zmienił hałas i temperatury (nie tylko na CPU, ale też GPU, SSD, chipsecie), a następnie niech napisze, czy było warto :)
3 minuty temu, Kyle_PL napisał:
Nie sądzę, byś to zrozumiał. No ale jak tam chcecie - niech dorzuci ten wentylator i poda jak tam się zmienił hałas i temperatury (nie tylko na CPU, ale też GPU, SSD, chipsecie) :)
Dobrze z ty rozumiesz i to policzyles zanim napisales post
Jak dodajesz kolejną przeszkodę na drodze strumienia powietrza, ograniczasz pole przekroju otworów wylotowych, to serio chcesz to za każdym razem "liczyć"? Jak wychodzisz z domu, to jak rozumiem, liczysz, czy cie wiatr nie przewróci?
haha oczywiście najpierw musiał bym przetestować przy 2 przednich aby zobaczyć różnicę ;). Dołożenie wentylatora później to nie problem jeśli chodzi o temperaturę itp. Ale idąc tą logiką czy takie montowalne chłodzenie wodne też w jakimś stopniu nie zaburza płynności przepływu powietrza :? Jesli np zamontowało by się na górze czy dole? W końcu powietrze nie wydostaje się przez to tyłem?
... moim skromnym zdaniem, w tej obudowie fatalny pomysł i tego liczyć nie będę ... może @Targaryen i @Jurand ze Spychowa są innego zdania, skoro tak wszystko kwestionują - ich sprawa.
  • JA odradzam wentylator z tyłu w tej obudowie, przy tych oryginalnych dwóch frontowych
  • JA odradzam w tej obudowie chłodzenie wodne "przytwierdzone" do góry tej obudowy
ps. @Jurand ze Spychowa uprzedzając: nie widziałem testów, które by pokazywały jak w tej obudowie działa chłodnica z AiO na górze :)
Chłodzenie wodne ogólnie w tej obudowie wiele osób nie poleca, stąd też mój wybór przypadł na nią przy mojej ferze 5. Jeśli miał bym wodne pewnie skłaniał bym się w stronę meshify 2.
Jeśli chodzi o 2 część, to jeszcze raz spytam się czy ten sterownik daje radę i ktoś miał z nim do czynienia :)?
Jakie wszystko kwestionuję? Zwyczajnie zdziwiło mnie stwierdzenie, że dołożenie wentylatora na tył może zaszkodzić (teraz to wręcz ,,fatalny pomysł"), więc zapytałem o podstawę takich obaw. Taką najbardziej sensowną byłyby jakieś testy, ale jak teraz rozumiem, podstawą twoich obaw jest to, że po prostu Ci się tak wydaje ;)
Tak masz rację. Sądzę po prostu, że to jak dawanie przed taki wentylator
Wentylator_ESPERANZA_EHF001KE-front-wer2
swojej głowy, a następnie za głową, wiejącego w tym samym kierunku co ten duży (czyli nie w głowę), jeszcze takiego wentylatorka:
Może nie pogorszy, ale wentylator na tyle przy chłodzeniu powietrznym jest zbędny. Montuje się go, gdy jest chłodnica od aio na froncie.
@Kyle_PL
Jemu się często różne rzeczy wydają ale generalnie coś tam z sensem się wypowiada.
Ale czasem ma teorie z palca wyssane
Godzinę temu, wrobel_krk napisał:
@Kyle_PL
Jak z placa jak to z jego znajomosci fizyki na takim poziomie ze nawet nie chcial jej wyjasnic na forum
Za dużo pisania o prostych rzeczach, których i tak byś nie docenił/olał/nie zrozumiał, więc strata mojego czasu.
Nadal jestem zdania, że jeśli wyrzucasz powietrze z AIO bezpośrednio na zewnątrz (AIO od GPU na górze, chłodnica AIO 240mm od CPU z tyłu) to całość pracuje efektywniej i są generalnie niższe temperatury (choćby wnętrza obudowy=dysku, chipsetu, VRM), niż kiedy chłodnica od CPU/GPU zasysa i podgrzewa powietrze od przodu ogrzewając wnętrze obudowy, jak to czasem ludzie mają. :)
W dniu 20.08.2023 o 16:11, Jurand ze Spychowa napisał:
A są jakieś testy wykazujące negatywny wpływ dołożonego na tył wentylatora?
Było sporo takich na YT, gdzie dorzucenie wentyla (niekoniecznie na tył) i NIEKONIECZNIE dla tak specyficznej obudowy, jaką jest torrent wyniki ewidentnie spadły, a wielu przypadkach niczego nie zmieniły (oprócz papu i hałasu).
Z kolei mi raz czy dwa zdarzyło się natknąć na testy obudów, w których dorzucenie wenytylatora na tył pogorszało temperatury, ale przy oglądaniu cudzych testów nigdy nie wiesz, czy to nie błąd wynikający z jakiejś niedbałości, niezachowania warunków testowych. Bo z mojego własnego doświadczenia dodawanie tylniego zawsze sprawę poprawiało, zwłaszcza w temacie karty graficznej i przy wolniej prowadzonych wentylatorach obudowy, więc bez łoskotu, ale też szczególnie efektywnej fali powietrza z przodu. Dlatego nie wykluczam, że w Torrencie mogłoby być tak albo inaczej, ale zwyczajnie przydałoby się coś do poparcia.
Bo zasadniczo tak jest, i tak podopowiada "logika" - więcej = musi być lepiej, co w praktyce nie zawsze się sprawdza. Sprawdza się najczęściej w paździerzastych, klaustrofobicznych, mocno zamkniętych budach, w których "wymuszanie" dodatkowego ciągu z budy ma sens. Przy Torrent, gdzie na froncie są 2 wentyle wielkości wiadra, a po przeciwnej stronie cała niemal ściana to mesh (przypadek? nie = ma nic nie przeszkadzać rozpędzonemu powietrzu) = zamierzony efekt = co potwierdzają testy, bo buda w swoim czasie gwałciła konkurencję wynikami. Po co więc "poprawiać" konstruktorów, którzy raczej sporo potu wylali, by stworzyć "odpowiednią" cyrkulację. Oczywiście można popróbować (ba! sam sobie siłą rozpędu zamówiłem dodatkowy wentyl na tył, ale bardziej dla oka). ;)
Wiesz, oczekiwanie od kogoś "wyliczeń" albo dowodów na "fizykę", jest ciut absurdalne. Teoretycznie. Jeżeli masz "idealną rurę" (dwie takie rury) i puścisz przez ich przekrój max strumień powietrza, a w 1 z rur zrobisz choćby najmniejszą przegrodę (drut! krzyż!), to najprawdopodobniej na niej, otrzymasz wynik gorszy dokładnie o opór powierza tegoż pręta, drutu, krzyża. I tak może być z Torrentem, że konstrukcja jest na tyle wyważona i "idealną", że pozorne pomaganie obudowie dodatkowym wentylem na drodze rozpędzonego powietrza, da więcej szkody i oporów, niż gdyby powietrze miało wolną drogę bez przeszkód. I tu wzory nie są IMO potrzebne.
Niekoniecznie z tymi zamkniętymi budami. Nieczęsto zdarza mi się dokładać brakujący wentylator na tył obudowy, ale właśnie ostatnio zdarzyło mi się to w zdecydowanie sporawej i przewiewnej Cooler Master TD500 Mesh, która dodatkowo miała już siłę wyciągową w postaci aiosa 240 na topie. I dodanie śmigła na tył poprawiło zarówno na procku, jak i na grafice i to o bliżej pięciu stopni, więc nie było mowy o błędzie pomiarowym. Tu się rozchodzi o to, co napisałem w poprzednim poście - wolniej pracujące frontowe wentylatory frontowe są mniej efektywne w wypychaniu powietrza tyłem, więc przyda się im pomoc w postaci tylniego wentylatora.
A gdzie ja pytałem o ,,wyliczenia" czy ,,dowody na fizykę"? Zwyczajnie zapytałem się o podstawy stwierdzenia, które wydało mi się mniej prawdopodobne. Bo jeśli mamy mówić o przypuszczeniach, to moje są takie, że dorzucony na tył Torrenta wentylator prędzej coś wniesie lub gówno zmieni niż zaszkodzi. Tam jest przewiewna konstrukcja i po prostu dużo, dużych wentylatorów, więc mogących tłoczyć ponadprzeciętne ilości powietrza. Czyli konkretnie nimi zamiatając, nie spodziewałbym się po tylnim wentylatorze zrobienia żadnej różnicy. Jednak przy mocnym spowolnieniu takich wentylatorów podejrzewałbym pozytywny wpływ tylniego. I zwyczajnie nie wiem, dlaczego miałby zaszkodzić, więc stąd jedynie pytanie o podstawy takiego stwierdzenia, nie jakieś wyliczenia i podobne - prześledź sobie temat, bo coś źle zapamiętałeś ;)
Spoko. Niekoniecznie Ty. Ktoś "oczekiwał". ;)
A powszechnie wiadomo, że rozkręcony na defaultcie torrent potrafi hałasować, więc zaleca się skręcenie frontów do 600 obr. = Twoja teoria może mieć sens w tym wariancie.
(...)  prześledź sobie temat, bo coś źle zapamiętałeś ;)
Spoko. Bez urazy. Odpowiadałem Tobie, mając na myśli ogólną myśl wołających w wątku o wyliczenia.
