Godlike_(UT)
Jaka obudowa Full Tower
Zastanawiam się nad obudową typu full tower i generalnie spodobały mi się dwie Be Quiet 901 Pro i Fractal Define 7 XL, bardziej podoba mi się Be Quiet i nawet recenzje ma pozytywne ale cena też wyższa niż Fractala, a może ktoś zaproponuje coś innego? Generalnie zależy mi głównie na przestronności, dobrej wentylacji, filtracji przeciw kurzowi i możliwości zamontowania dużego AIO (przewiduje 360, ale nie chce się zamykać na brak możliwości z 420), no i oczywiście dużo miejsca na GPU, żebym nie musiał sie wkurzać, że ta czy tamta karta mi nie wejdzie.
P.S
Fajnie jakby nie miała szyby (BQ jest w drodze wyjątku ze względu, że całokształt tej obudowy mi się podoba).
Może Asus Helios .Mam i se chwale obudowa duża i ciężka, teraz ceny spadły można z 1000 zł upolować. Może sie ciebie nie podobać niby szklany przód a wentylacja jest dobra szczególnie GPU. Jest jedna wada fabryczne wentylatory słychac i odbija sie dzwiek o szklane panele. Jak ktoś lubi cisze musi wymienić 4 140 wentle na jakieś Silent Wings 4 albo Arctic P14 Silent  3 pinowe tak zeby obroty były 600/800 ,fabryczne kreca sie koło 1000 obrotów w trybie silent nie ma sterowania PWM można wybrać przyciskiem 1000 obrotów albo 1400.
7XL jest zdecydowanie lepsza niż 901 - zobacz sobie jakieś testy dokładnie omawiające obie, co i jak się robi, a nie będziesz mieć wątpliwości ;) 901 broni się jedynie inverted layoutem i ładowarką. Swoją drogą sam mam podstawową Define 7 od trzech lat i dziś też bym ją kupił, bo nic lepszego tego typu nie wyszło, więc to samo powiedziałbym o jej większej wersji.
A jak te dołączone wentylatory do Fractala? Bo Silent Wings 4 mam obecnie jeden w wersji Pro i sobie chwalę, a wolałbym jednak unikać wymiany już na starcie 3 wentylatorów, tak jak np wcześniej kolega narzekał na wentylatory w Asusie. A co do testu Fractala vs 901 mógłbyś jakiś podesłać?
z tego co ogladalem recencje ze do 901 wejdzie 2x 420 slim a do fractala juz jestes w stanie wszadzic grubsze 2x420 czy jakas 480 wiec przestrzeni jest na rady wiecej
Fractalowe wentylatory są niezłe jak na takie dołączane do obudowy, więc daj im szansę. Silent Wings 4 raczej byłyby lepsze, ale to być może niepotrzebny wydatek. Z drugiej strony 7XL i trzy SW4 kosztują mniej niż 901, więc nie widzę problemu :) Testu zestawiającego Fractala z 901 nie widziałem - miałem na myśli oddzielne testy obu skrzynek, na których zobaczysz sobie, co i jak się w nich robi.
A jeśli chodzi o ilość wentylatorów to w 901 mamy jeszcze to miejsce z boku na 3, czy dzięki nie poprawię wentylacji względem Fractala? I druga sprawa jak we fractal jest z organizacją kabli? Bo w 901 widziałem że z tyłu są nawet specjalne korytka na kable.
We Fractalu masz masę miejsca na wentylatory na froncie, topie czy dole, kiedy do większości konfiguracji nie ma sensu ładować więcej niż trzech. Co do organizacji kabli, w moim odczuciu jest bez zarzutu już w podstawowego rozmiaru Define 7, a w XL masz to samo, ale z większą ilością przepustów, więc jest jeszcze lepiej.
A jak jest z hubem pod wentylatory? Bo w manualu widziałem że tylko 3 są 4 pin reszta 3 pin. A w 901 wszystkie są 4 pin.
Jest tak, jak w manualu ;) A różnorakie kontrolery czy huby zawsze można dokupić za kilka dych, więc nie widziałbym w tej kwestii argumentu za kilka stów droższą 901. Zwłaszcza że 901 to skrzynka fajna, ale jednak gorsza od D7, więc ta druga uzupełniona o cokolwiek typu Silent Wingsy czy inny hub będzie koniec końców skrzynką od 901 jeszcze lepszą niż jest już w standardzie, a 901 dobije to, że takie ulepszenia mogą zamknąć się w jej cenie.
https://allegro.pl/listing?string=fan hub
No ok już coraz bardziej się przekonuje do Fractala a co do Huba to coś takiego mi się spodobało:
https://allegro.pl/oferta/kontroler-wentylatorow-deepcool-fan-hub-10-portow-13693504678
Tylko z tego co rozumiem to wszystkie wentyle steruje mobo i jedna prędkość dla wszystkich czy można ustawić per wentylator?
Bardzo fajny hub :] Generalnie przy wyborze takich zwracaj uwagę na to, czy gniazda wentylatorów są 4-pin i czy hub ma dodatkowe źródło zasilania, tj. (oprócz połączenia z płytą główną) kabelek podłączany do zasilacza na SATA/Molex. Dodatkowo fajnie, że ten Deepcool jest zabudowany, więc bardziej solidny niż typowe gołe płytki.
W przypadku takich hubów wszystkie podłączane śmigła są widziane przez kompa jako jeden wentylator, więc wszystkie lecą na tym samym procencie ich obrotów, zmieniasz prędkość wszystkim jednocześnie. Jakbyś chciał mieć śmigła podzielone grupami, to istnieją jeszcze rozgałęźniki wentylatorów, splittery: tańsze, na mniej śmigieł.
Tak na marginesie zamiast okładać skrzynkę wentylatorami jak głupek, lepiej dopłać do grafiki z lepszym coolerem czy mocniejszego chłodzenia procka, bo w temacie temperatur i ciszy zrobi to zdecydowanie więcej niż okładanie skrzynki śmigłami ;)
Edytowane przez Jurand ze Spychowa
Jeszcze takiego sobie wynalazłem, wydaje się ciekawszy bo ma jeszcze Argb:
https://www.proshop.pl/Obudowa-komputerowa-akcesoria/Thermalright-ARGB-and-FAN-HUB-8-Port-4-pin-PWM/3180388?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=searchengine&gad=1&gclid=Cj0KCQjw9fqnBhDSARIsAHlcQYQtp5hthmTcb7TAcS4yUNaPicEsMHT5jgKFTA7AZpgKlZF09FtyDJ8aAm7_EALw_wcB
Splitery odpadają, chce zminimalizować ilość kabli w komorze gdzie będzie mobo. A co do wydajniejszego chłodzenia CPU to w planie jest AiO 360, co do grafiki to jeszcze nie wiem co będzie.
No i jeszcze muszę zapytać pod jakim względem wg. Ciebie D7 jest lepsza od 901?
P. S
I zapomniałbym o najważniejszym, filtry antykuzowe dają radę?
Edytowane przez Godlike_(UT)
Godzinę temu, Godlike_(UT) napisał:
Hub jak hub, a za te pieniądze żadna okazja. I generalnie to proste urządzenia, więc nie ma co tu rozkminiać ;)
Define 7 XL objętościowo jest porównywalna do 901, a mieści dużo więcej oraz wszystko robi się w niej wygodniej albo od biedy równie wygodnie.
P. S
Są najlepsze, jakie trafiają się w obudowach i właśnie w przeciwieństwie do 901 łatwo się do nich dostać, np. dla mnie to ważne. W moim przypadku środka obudowy nie ma sensu czyścić częściej niż raz na rok, ale filtry lecę odkurzaczem raz w miesiącu, bo jednak sporo przez taki czas zbierają, na oko tyle, że być może pogarsza to przepływ powietrza. Szarpanie frontowego panelu w 901, by dostać się do filtrów, to padaka, zwłaszcza że bq! wiedziało jak to rozwiązać już we własnej 802.
No właśnie już się gdzieś spotkałem z tą opinią, że tam masa miejsca, ale tak patrze na wymiary względem 901 to D7 jest ciutke mniejsze.
Jednak kwestia tego, czy ktoś w ogóle tego miejsca potrzebuje, bo miałem na myśli raczej chłodnice i dyski. Generalnie 901 można się czepnąć za bycie wielką krową, która mieści zaskakująco mało tego typu stuffu. W bardziej powszechnych tematach coolerów powietrznych procka czy kart graficznych obie skrzynki mają tak pojechane ilości miejsca, że wątpię, aby kiedykolwiek go zabrakło.
A gdzie widziałeś, że do 901 wejdzie 2x420 slim? Z tego co ja czytałem to 420 można dać tylko na front, a wchodzą 2x360 top i bok, i BQ rekomenduje na stronie że wchodzi tam Silent Loop II, ale nie wiem czy to AiO to slim?
popierdzielilo mi sie z  be quiet! Shadow Base 800 :P Tam lipton o tym mowil. Ale tak patrze sobie na nia (901)i mam nieodparte wrazenie ze jest to mozliwe na slimach
Edytowane przez Trybcio86
@Trybcio86
A slim to ile mm grubości?
A jeszcze natrafiłem na taką obudowę i szczerze mówiąc wpadała mi też w oko:
https://www.corsair.com/pl/pl/p/pc-cases/cc-9011226-ww/icue-7000x-rgb-tempered-glass-full-tower-atx-pc-case-black-cc-9011226-ww
Niby ludziska chwalą.
Slim - 30mm
Medium - 45mm
FAT - 60mm :E
No buda fajna ale cena zwala z nog. Za te cene to mozna Cooler Master COSMOS kupic :E
Edytowane przez amsztel
literowki
@Godlike_(UT) Musisz określić swoje priorytety, bo każda z tych trzech skrzynek jest dobra ogółem i ma zalety, których nie ma reszta. bq! to inverted layout i ładowarka; Fractal redukcja hałasu, pojemność (wręcz 901 bliżej tu do mniejszej Define 7) i najlepsza z trójki ergonomia, a Corsair jest po prostu niezła skrzynką, która może w niczym nie zachwyca, ale wszystko ma na poziomie i pewnie Ci się zwyczajnie podoba. Złego wyboru tu nie ma, ale jak Corsair, to brałbym ją raczej w bardziej przewiewnej wersji Airflow, bo będziesz mógł ciszej prowadzić wentylatory obudowy. Generalnie moja rada jest taka, że najlepsze obudowy to te możliwie dobrze redukujące hałas (jak Fractale Define) albo możliwie przewiewne, a Corsair 7000 w wersji X RGB to ani w jedno, ani drugie. W razie czego Corsair sprzedaje przewiewne panele frontowe do obudów linii D, ale nie widziałem takiego od 7000. Jednak tak sobie ta wyszukiwarka na ich stronie działa, więc lepiej zapytać np. kogoś na ich chacie.
Budżet masz taki, że jest w czym wybierać, więc pomyślałem, że może chciałbyś coś bardziej wyszukanego jak np. ta: https://www.silverstonetek.com/en/product/info/computer-chassis/ALTAF1/ Wielce pojemną krową nie jest, ale jest ciekawa, a ja w sumie nie wiem czy nie pamiętam, co Ty w ogóle chcesz tam ładować.
Jeśli jak najwięcej miejsca, to może nie problem ten budżet jeszcze bardziej podnieść: https://www.coolermaster.com/catalog/cases/full-tower/haf-700-evo/ Gigantyczna przestrzeń, a skrzynka bardzo postępowa w stronę wygody i beznarzędziowości.
@Jurand ze Spychowa bardzo rozsadnie pisze.
Ja bym jeszcze dorzucil wlasnie COSMOS'a do rozwazenia bo jesli budzet Cie nie ogranicza i to ma byc BIG tower z prawdziwego zdarzenia, ze wszystkimi bajerami itp, to moze faktycznie isc w rozwiazania ostateczne :E
@Jurand ze Spychowa
Tak jak napisałeś Corsair poprostu mi się spodobał.
Co do HAF to fajna buda ale jakoś mnie nie urzekła i ten fornt mi się w niej nie podoba, za to montaż zasilacza z boku spoko opcja.
@amsztel
Myslalem o Coamosie bo sam mam obecnie cooler mastera i jestem zadowolony ale z tego co widzę Cosmos ma ta sama wadę co obecną moja buda czyli karta maks 320mm z zamontowanymi dyskami 3.5, a w Cosmosie dysków 3. 5 nie da się dać nigdzie indziej jak do środka obudowy a że posiadam takie dwa to problem długości GPU zostaje. Nie wiem jeszcze jakie GPU będzie ale nie chce budy która będzie mi ograniczała wybór jego długości.
Zeby nie bylo, to ja uwazam ze Cosmos to overkill dla 99% userow. To bydle wazy z tego co pamietam ~25kg :E
Ale co do dyskow to sie mylisz, mozna zamontowac 10 dyskow 3.5 cala i miejsca na GPU bedziesz i tak mial pol metra. Doslownie - pol metra :D
Zerknij sobie TUTAJ
PS. Przy tego typu obudowach licza sie glownie indywidualne preferencje. Wyglad tez :)
uzupelnienie informacji
