Skarsol
Zestaw do gier do monitora 4k 60Hz - optymalna cena/jakość
Będę wdzięczny za pomoc w odświeżeniu/złożeniu optymalnego zestawu cena/jakość do monitora 4k 60Hz. Zestawienia, które znalazłem, były pod wyższą częstotliwość monitora.
Chciałbym zagrać w ultra w Baldurs Gate 3, RDR2 i może kilka innych pozycji AAA. Do gier siadam sporadycznie, zestaw nie musi być TOP, ale fajnie jakby podziałał płynnie dzisiaj na ustawieniach ultra, a przez kilka kolejnych lat przynajmniej na średnich/niskich.
Dobór zaczynałem od karty graficznej, RX 7800 XT uznałem za optymalną, bo w testach daje około 60fps w 4k (o ile dobrze interpretuję, że potrzebuję 60fps przy 60Hz monitora). Do 4k polecane są mocniejsze karty, jednak odniosłem wrażenie, że polecane ze względu na pracę z monitorem o wyższej częstotliwości.
Jeżeli optymalnie byłoby dołożyć np. 1-3k PLN, byłoby to OK. Budżet na CPU, GPU, RAM, płytę około 5-8k.
Wstępnie dobrane:
Monitor LG 32UN500-W (mam)
GPU Radeon RX 7800 XT 16GB
CPU AMD Ryzen 7 5800X3D
Płyta MSI PRO B550M-P GEN3 (ale rozejrzę się jeszcze za czymś z wi-fi)
Pamięć Lexar Thor, DDR4, 32 GB, 3600MHz, CL18
Dysk M.2 SSD (opcjonalnie, jeżeli ma to sens)
Dyski 1xSSD + 1xHDD (mam)
Obudowa be quiet! Pure Base 500 (mam, jest duża, więc powinna wejść duża karta gr.)
Zasilacz - tutaj mam mały kłopot jak to liczyć - w kalkulatorach nie znalazłem karty RX 7800 XT (jest nowa), sprawdzając kalkulatory na RX6800 XT wyszło mi obciążenie w jednym niecałe 600W, w drugim sugerowany zasilacz 750W. Obecnie mam Tagan 600W TG600-U33II i zastanawiam się, czy byłby OK. Jeżeli wymieniać zasilacz, to może lepiej wziąć z zapasem, Tagan jest ze mną od dobrych 10 lat.
Dodatkowo być może będę chciał ustawić 2 dyski SSD w raid - pod kluczowe dane, co chyba mocniej obciąży zasilacz (więcej dysków).
Przesiadam się z I5-3470, GTX 1050 Ti, 8 GB RAM.
Będę wdzięczny za wszelkie rady, za które z góry dziękuję!
Cześć,
Przede wszystkim trochę bez sensu pchasz się w AM4 i 5800X3D, gdy w podobnej kasie masz już Ryzen 5 7600 na AM5 i z RAM DDR5:
https://proline.pl/pamiec-lexar-ares-rgb-ddr5-32gb-2x16gb-6000mhz-cl30-ld5bu016g-r6000gdga-p8119100
https://proline.pl/procesor-amd-ryzen-5-7600-am5-p8116718
https://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-b650m-pro-rs-wifi-12952797/ lub w ATX: https://proline.pl/plyta-glowna-gigabyte-b650-gaming-x-ax-am5-p8116846
Pod 4K potrzebujesz jednak jak najmocniejsze GPU a procek gra mniejsze skrzypce - ofc na 7800XT też całkiem komfortowo pograsz, ale czasami trzeba trochę pokombinować z detalami nawet żeby wyciągnąć te 60 klatek. Na pewno nie nastawiaj się na granie na ultra na takiej karcie. Wg mnie jednak warto by dorzucić do RX 7900 XT, bo różnica w 4K jest sroga i jak ma to być na dłużej, to traktowałbym tę kartę jako takie minimum pod 4K na dłużej.
Jesli chodzi o zasilacz to zdecydowanie bym wymienił, Tagan to bardzo dobre zasilacze ale już wiek robi swoje.
W dniu 10.09.2023 o 19:28, Dirian napisał:
Cześć,
Cześć,
Bardzo dziękuję za przydatne podpowiedzi!
Faktycznie Ryzen 5 7600 wychodzi podobnie do Ryzena 7 5800X3D a jest to jednak nowsza technologia.
Spróbowałem to jeszcze zoptymalizować i skłaniam się ku temu zestawowi:
- pamięć wydaje mi się, że wystarczy 5200MHz, bo taką maks chyba wspiera procesor, więc Lexar 5200MHz CL38; Crucial 5600MHz jest akurat w promocji za 399, ale ma CL46. Chyba, że są inne powody wzięcia mocniejszej?
- ewentualnie procek ryzen 5 7600X - niewiele droższy, mocniejszy, ale też sporo wyższy pobór prądu.
- kartę domówię do tego chwilę później RX 7900 XT albo RX 7900 XTX, ewentualnie ostatecznie RX 7800 XT - w zależności na co trafi się dobra cena. XTX ma zdaje się największy sens, bo dopłacam + 43% za +53% wydajności. Przy XT jest to +27% za + 28%.
Ten procek ma sens również do karty RX 7900 XTX, czy powinienem podciągnąć w takim razie też resztę podzespołów?
  cena Opcja 1 2 021,00 Opcja 2 2 174,56
AMD Ryzen 7 5800X3D, 3.4 GHz, 96 MB, BOX 1399 1 1 399,00
Lexar Thor DDR4 32GB 3600MHz CL18 273 1 273,00
MSI PRO B550M-P DDR4 349 1 349,00
Procesor AMD Ryzen 5 7600, 3.8 GHz, 32 MB, BOX 1060,23     1 1 060,23
AMD Ryzen 5 7600X 4,7GHz BOX 1137     0 0,00
Crucial Pro DDR5 32GB 5600MHz CL46 399     0 0,00
Lexar Ares, DDR5, 32 GB, 5200MHz, CL38 415,33     1 415,33
Płyta główna ASRock B650M PRO RS WIFI 699     1 699,00
  RX 7800 XT RX 7900 XT RX 7900 XTX
wydajność 100% 128% 153%
cena zestawu 100% 127% 143%
2 174,56 4773,56 6073,56 6834,56
7600X nie warto brać bo w 4K różnicy w wydajności nie zauważysz, a mocniej się grzeje.
RAM warto brać 6000 MHz bo wtedy pamięć pracuje w trybie 1:1 z kontrolerem, więc jest najwydajniej (zakładając że nie weźmiesz pamięci z dużym CL). Procek obsłuży ci wyższe taktowania niż 5200 MHz, po prostu jest to traktowane jako "OC" sprowadzające się do włączenia profilu EXPO w BIOS. Standardowa procedura - nie ma się czego obawiać.
7600 ogarnie 7900XTX w 4K 60 Hz, więc raczej nie ma sensu dopłacać do lepszych CPU. W teorii fajnie by mieć na przyszłość już 8 rdzeni a nie "tylko" 6, ale Ryzen 7700 to ponad 4 stówy więcej i kiepsko wypada pod względem opłacalności na tle sporo mocniejszego, choć jeszcze droższego 7800X3D (którego potencjału w 4K i tak nie wykorzystasz).
Moim zdaniem najsensowniej wziąć 7600 na dziś i za np. 2 lata jak gry zaczną poważniej korzystać z więcej niż 6 rdzeni (dziś są to bardzo pojedyncze tytuły w których 6-rdzeniowce i tak sobie dobrze radzą), to po prostu wrzucić sobie 8-rdzeniowy procek z nowszej generacji. A może już wtedy będą jakieś 10-jajowe mainstreamowe procki?
Rozumiem, w takim razie faktycznie warto brać 6000MHz i ten który podałeś jest high end na tę chwilę i ma najlepszą cenę. Co ciekawe, z tego co znalazłem, ten sam RAM 6400MHz nie wspiera EXPO (tylko OC intela). Zestaw mam doprecyzowany, zostanie karta do upolowania.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc! Fajnie odświeżyć po latach temat doboru PC, to równie duża przyjemność, jak później frajda z nowej zabawki 😉
Edytowane przez Skarsol
No te Lexary są bardzo spoko pod AMD, ostatnio na innym forum złożyłem na nich identyczny zestaw dla kogoś (tylko płyta w wersji bez WiFi) i wczoraj pisał, że wszystko śmiga bez problemu po wczytaniu EXPO ;)
Jedyna uwaga - zaktualizuj od razu BIOS płyty głównej bo jest sporo poprawek w nowszych BIOS-ach, m.in. w kwestii obsługi RAM-u.
Edytowane przez Dirian
Dałem sobie chwilę na złapanie promocji i udało mi się skompletować trochę inny zestaw. Wszystko na razie w kartonach albo w drodze, więc ostatni moment na zwroty i zmiany ;)
Dołożyłem do płyty i zasilacza, z założeniem, że nadadzą się do kolejnej modernizacji za kilka lat. RAM bez EXPO, ale 120 zł tańszy, z tego co czytałem działa w porządku również z AMD. Procesor trochę słabszy, ale gdzieś znalazłem zestawienie, że przy rozdzielczości 4k i5 13400 działa dobrze nawet z 7900 XTX, a Ryzen 5 7500F jest niby od niego trochę mocniejszy. Kusi jednak wzięcie mocniejszego procka ;)
Czy nie popełniłem tu jakiegoś grubszego błędu przy kompletacji?
Razem 7644
23.09.2023
XFX VGA 24GB RADEON RX7900XTX MERC310 BLACK GAMING
4409
KR System Outlet
16.09.2023 Lexar 32GB (2x16GB) 6400MHz CL32 Ares Gaming RGB 379 X-kom, gorący strzał + newsletter
16.09.2023 Lexar 2TB M.2 PCIe Gen4 NVMe NM790 379 X-kom, bts-gaming
18.09.2023 AMD Ryzen 5 7500F OEM 829 X-kom, newsletter
22.09.2023 MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI 1064 (MSI – 1199 – 135 cashback)
22.09.2023 MSI Zasilacz MPG A1000G PCIE5 584 (MSI – 764 – 180 cashback)
aktualizacja
Ryzen 7500F jest spoko, tylko to oem, więc potrzebujesz do niego chłodzenie.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
