Astec
7800XT vs 4070 - wybór karty graficznej w okolicach 3 tys złotych
17 godzin temu, tomcug napisał:
Ja jakoś mam Afterburnera i panel sterowników AMD razem i nic się nie "gryzie" :E
Potwierdzam. Mam tak samo od dawna.
Zero problemów.
14 godzin temu, mimuszek napisał:
ja uważam że warto dać szansę pełnym adrenaline i ustawić wszystko w nich, a afterburnera wywalić
nawet Send się przekonał  ;)
W Adrenaline teoretycznie wszystko chodziło ok, jedynie w moim referencie czasem krzywa obrotów turbinki świrowała - próbowałem różnych zabiegów i nie pomogło - działanie z opóźnieniem, dziwne skoki na wysokie obroty w momencie itp. W afterburnerze zero problemów, dla świętego spokoju zostawiłem i jest ok. Czasem jak coś działa normalnie lepiej zostawić w spokoju.
Jest sens brania 7800xt od asrock z 2 wiatrakami? Czy jednak za gorąco i głośno będzie? Ciężko z dostępnością jest, 3 różne karty przez weekend straciły dostępność.
Dziś będę wiedział (gdy kurier dotrze) czy jest sens :E
To bardzo chętnie posłucham. Patrząc na testy np. od powercolor z 3 wentylami, to jest chłodno i nie jakoś głośno.
Sprawdz morele
Nie wiem czy 2900 to nie za dużo za te karty.
Karta przyszła, całkiem pozytywne pierwsze wrażenie w kwestii wykonania (jak na budżetową i najtańszą wersję), metalowy a nie plastikowy bacplate, 5 ciepłowodów. Nie mam zbyt czasu żeby dłużej przysiąść, odpalony time spy na limicie + 15% (więcej się nie da), 20158 graphics score, sama temp GPU max 64°, hot spot 92°, obroty wentyli 46% (1740rpm), co do głośności się nie wypowiem bo najpierw by trzeba ustawić 10 wentyli w budzie żeby to ocenić (młody ma je rozjechane w kosmos obrotami) a nie mam na to czasu teraz. Pobór karty (tu widzę podaje dla całej) to 360W (oczywiście z tymi+15%) :E
Co trochę niepokojące to mocny rozjazd między GPU a hot spot przy stosunkowo niskiej temperaturze na tym pierwszym (to jeszcze sprawdzę na pl - 0, no i ogólnie jak się z nią pobawię (UV).
Wygląda to nieźle, ale pociśnij jakieś dłuższe obciążenie typu cięższe gierki albo stresstest Kombustora. Hotspot grubo wywalony, ale ta rozbieżność zależna jest także od temperatury otoczenia.
Teraz jeszcze na szybko pl ustawiony na 0, lekkie muśnięcie napięcia w dół (z 1150mV na 1100) i hot spot o 10 w dół, GPU jak wcześniej.
Później jeszcze zobaczę, bo młody ze szkoły wrócił, to go przyssało :E Ogólnie z pudełka jest pl-0, także jedynie to lekkie muśnięcie napięcia może trochę przekłamywać obraz.
Mialem ten sam problem, samo UV niewiele dalo w kwestii temperatur. Dopiero po lekkim UC i UV uzyskalem bardzo fajne wyniki, mialem hotspot nawet 107 stopni na moim 6650xt. Stracilem jakies 5-6% wydajnosci ale mam GPU: 65 a HOTSPOT: 79 i 50w mniej.
Edytowane przez PCPlayer95
Którą z tych 3 kart byście brali?
https://www.x-kom.pl/p/1177393-karta-graficzna-amd-asrock-radeon-rx-7800-xt-phantom-gaming-16gb-gddr6.html
https://www.x-kom.pl/p/1177619-karta-graficzna-amd-powercolor-radeon-rx-7800-xt-hellhound-16gb-gddr6.html
https://www.morele.net/karta-graficzna-asrock-radeon-rx-7800-xt-steel-legend-oc-16gb-gddr6-rx7800xt-sl-16go-13095052/
wg techpowerup hellhound wypada lepiej pod względem poboru mocy i głośności, ale jest o 1% wolniejszy niż phantom gaming. Steel legend nie widzę testów, ktoś ma, widział?
Edytowane przez Fr0g
Naprawdę ten 1% (mogący być błędem pomiarowym) Ci robi różnicę? :E
Hahaha, nie, absolutnie nie, tylko zaznaczyłem, że jakaś tam niby różnica jest. A tak serio to pytam bo nie wiem która firma aktualnie jest 'lepsza' i mniej z nią problemów w razie awarii np. Od czasów gdy ja kupowałem kartę graficzną minęło wiele lat i mogło się pozmieniać. Najbardziej jestem nastawiony na tego hellhounda. Jest dość długi, trzeba będzie go jakoś podeprzeć?
1000mV, pl - 0, max 59 na GPU, 77 na hot spot, max RPM 1116 (25%), pobór całej karty to 264W. Oczywiście w time spy.
Jeszcze jej się dziś przyjrzałem i na plus fakt, że bacplate nie pełni tylko roli ozdobnej, między nim a PCB są termopady.
Także uważam, że jak na budżetowy, najtańszy na rynku model (przynajmniej gdy kupowałem) nie jest źle.
Jak go pomacasz, kiedy karta liczy, to jest gorący?
Kolejny raz ASRock uczciwie podszedł do tematu. Kolejny Challenger w którym wszystko jest więcej jak poprawne. Kolejny raz z podstawowych modeli pozycja godna polecenia.
Ja tam jestem fanem prostoty, RGB mogłoby nie istnieć w PC. Najważniejsze aby kultura pracy, temperatury były na przyzwoitym poziomie, a cewki nie grały. No ew. aby karta nie miała jakiegoś babskiego koloru, bo w budzie z oknem byłoby wstyd 🤣
@krzysiak a jak wygląda sprawa z głośnością tej karty?
za 2600 + odsprzedanie starfield nawet za 100zł nie wygląda źle
Tak.
@Fr0g jest dość cicha...moja 2kg kobyła 6950xt Phantom gaming jest od niej zauważalnie głośniejsza.
Rozumiem. Ta karta jest co raz bardziej atrakcyjniesza ze względu, że wersje z 3 wiatrakami co chwilę drożeją a dodatkowo nie ma ich teraz na stanie.
Gorący blackplate to problem? Czy jednak dobra rzecz bo odbiera ciepło?
Drugie ;)
Tak mi się wydawało właśnie.
Powiedz mi tylko jedną rzecz bo tym się nigdy nie interesowałem. W poprzednik poście jak opisałeś temperatury napisałeś '1000mV'. To znaczy, że robiłeś undervolting? Bez tego patrzyłeś jak karta się spisuje?
Teraz zrobiłem na domyślnych i odpowiednio 61 i 82 stopnie, 1246rpm (29%), 281W. Z tym że warto zrobić UV nawet przez to, że po nim karta wyżej boostuje i ma lepsze wyniki niż bez niego.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
