Tombycz
NVIDIA RTX 50x0
@lukadd Wiem. Kuzyn ma w pokoju, bo też komp grzeje. Tylko jak ja bym wstawił klimę do pokoju, to uwierz, lipiec - sierpień, 0 minut na zewnątrz by było 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Edytowane przez PiPoLiNiO
9999 to pewnie Founders będzie kosztować. Customy 12+ a jakieś high endy typu ROG Strix to obstawiam 14k.
47 minut temu, PiPoLiNiO napisał:
@sideband Problem w tym, że ja mam +100 na rdzeniu i + 1100 na pamięciach. Więc jak bym zrobił UV to byłoby sporo więcej klatek mniej :)
Ale to wciąż bezsensu. 440W jest izi. Problemem byłoby 600W :)
Serio +100mhz zegar gpu i o wiele więcej fps?
W glowie sie nie miesci :D
Przy uv tez mozesz dac +1100-1200MHz na ram :)
Jemu chodziło Vs UV, bo UV, aby był solidny obniży ci zegary co już spadek wydajności jakiś da.
U mnie rdzeń śmiga na +210 i patrząc po monitoringu to efektywny zegar utrzymuje w okolicy 2860 MHz (niestety nowsza rewizja z blokadą na 1.07V max). Przy UV to trzeba by zejść do 2.5 GHz co już daje 300 MHz różnicy.
Edytowane przez cichy45
U mnie na 4080 miedzy UV a OC +130 na rdzeniu w Cyberpunku w benchmarku byla roznica 4-5fps ;)
Jeszcze zobaczycie, jak RTX 5080 zamiata podłogę RTX 4090. :szczerbaty:
Ale wiesz o tym że liczy się ten minimalny jak najwyższy zegar a nie bezsensowne boostowanie wyżej karty przy niższych obciążeniach które nic nie daje? nagle wejdziesz w jakieś krytyczne miejsce i masz zegar niższy niż po uv przez odbicie się od limitu mocy :E dlatego na nv odkąd pamiętam najlepsze efekty dawało UV + PL limit na max tak aby ustabilizować jak najwyższy minimalny zegar w ciężkich momentach, druga sprawa że pamięć możesz kręcić niezależnie od napięcia rdzenia.
Edytowane przez Send1N
No jak ktoś mówi o maksymalnym stabilnym zegarze to raczej na logikę że przy 100% obciążeniu. Bo bez tego to karta może wbić 3 GHz nawet na 0.95 V.
To zależy, bo takie miejsce, gdzie odbijesz się od limitu może być jedno a niski zegara masz przez 99% czasu.
I tak to wszytko jest akademickie, bo mówimy tutaj o małych różnicach.
Gdyby to były spadki z powiedzmy 40 FPS do 30 to jest, o co walczyć, ale jak ktoś ma 200 FPS a po UV będzie miał nawet 180 to jest to różnica tak naprawdę nieistotna.
 To jeszcze musisz się odbić od limitu mocy przy limicie 600W, na 4090 to nie jest proste i mi się udało tylko przy odpaleniu AI na silniku nvidii (tensor runtime).
4090 po OC choćby skały srały to będzie mieć większy zegar niż po UV mimo tego że zeżre więcej, bo po prostu ma absurdalnie wysoko ustawiony power limit.
Dobicie do limitu mocy to nie problem, wystarczy zrobić OC.
Do tej pory w grze nie udało mi się dobić do limitu, widzę czasami 500-520-540 W ale nigdy nie było to 600W użyte. I to mówimy już po wrzuceniu +200 MHz na rdzeń przy 1.07V.
5090 może mieć problem, jak fabrycznie będzie 600W i nie da się ustawić 133% jak na 4090 z podwyższonym limitem. Tam to UV może mieć sens. Ale jak komuś zależy na samej wydajności nie patrząc na pobór to UV na 4090 nie ma sensu bo nie osiągniesz tak wysokich zegarów jak na +100% napięcie i OC.
8PtYnFmiL3UxziKEPj4xDX-1200-80.png.webpP
Przy takich wymaganiach gier to albo jakieś heavy upscaling & framegen albo dużo potężniejsze GPU. Chyba zostaje grać w indyki albo większe gry wydane do ~2020 (i to bez RT z wyjątkiem niektórych na prawdę starych), bo inaczej bez RTX 5090 chyba nie idzie komfortowo grać .... ja pierdziu 🤦‍♂️
Niektórzy wolą mieć 100-150W większy pobór byleby na osd było zamiast 190 < 200fps :E każdy kiedyś przez to przechodził ale z tego się raczej wyrasta 🤣
  • Upvote 3
No bez DLSS i FG to już raczej będzie ciężko grac nawet z topowym GPU, chyba RTX 4090 dobitnie to pokazuje. ;)
1 minutę temu, Send1N napisał:
Niektórzy wolą mieć 100-150W większy pobór byle by na osd było zamiast 190 < 200fps :E każdy kiedyś przez to przechodził ale z tego się raczej wyrasta 🤣
Eeeee tam:
unlimited-power.gif.85fa550508c1b5f2a01d
:E
Znam trochę osobę, która używa laptopa z GTX 1650, którego podejrzewam kupiła za jakieś ~4000. GTX 1060 6GB jest o 1/3 szybszy. Ta osoba wciąż odwleka granie w Wiedźmina 3 (którego posiada), gdyż jej sprzęt nie jest w pełni wystarczający. Tzn. pójdzie, ale trochę słabo. Szczególnie wersja enhanced. Dosyć typowa sytuacja spoza entuzjastów.
Do grania w 4K tak, ale do WQHD wystarczy RTX 5080.
6250,04 zł mam odłożone na kartę po urodzinach. Na święta jeszcze od babci 2 tysiące wpadną znając ją, to dodając do tego, to co z wypłat odłożę, to tak jak pisałem, będę czekał na RTX 5080 24 GB (czy tam RTX 5080 SUPER 24 GB) lub pójdę w RTX 5090 32 GB. W tego kastrata 16 GB nie pójdę. Nie zaskoczył niczym kurtka. 5070 powinna mieć 16 GB (obecnie to jest tak naprawdę 5060), 5080 powinna mieć 24 GB (obecnie to tak naprawdę jest 5070), a ta RTX 5090 to powinien być taki smok jak zapowiadają. Szkoda, że tak kurtka odleciał. Jak kupowałem GTX 1070, to jakoś nie była ta karta takim kastratem w porównaniu do najwyższej półki.
Babcia dołoży Ci 2 tysiaki :hmm: No to już masz na 5080 24GB :]
Edytowane przez leven
Znaczy, jak wciśniesz tego "5080s 24GB" do i7 4/8 z poprzedniej epoki to mógłbyś mieć nawet 4060 i będzie bardzo zbliżona wydajność :D i taniej, i kasa na koncie zostaje.
Edytowane przez Qrdello
Rok temu pod choinkę dała 2 tysiące w kopercie, zwykle dawała tysiąc, ale inflacja to były dwa. To tak wstępnie zakładam. Do tej pory tyle na kartę odłożyłem z wypłat, co wyżej napisałem, w tym jest też hajs od babci na urodziny.
@QrdelloW sobotę z kompem składam PC, z nowo kupionych części, już tutaj kiedyś podawałem, co kupiłem, ale w innym wątku po złożeniu się pochwalę. Nie będzie nowy RTX do i7 obecnego, spokojnie.
Edytowane przez matfcbpl
Odpowiedź
  • Confused 1
Jakby babcia wiedziala na co kase przeznaczysz dostal bys 200zl ;)
I pomyśleć że kiedyś jak dostałem stówkę od babci to człowiek był wniebowzięty😄
Nic dziwnego że pan kurteczka takie ceny wystawia jak babcie teraz po 2k dają🤣
  • Haha 4
    • A dlaczego miałyby mieć wszystkie? Inni producenci na to mieli wywalone, więc tutaj duży plus dla Asusa.
    • Tego nie da się zapomnieć .
