Tombycz
NVIDIA RTX 50x0
2 godziny temu, TheMr. napisał:
5080 po UV ~250W z wydajnością 4090
Już teraz po UV masz 4090 250W wydajności 4090 :E no przy 280W wydajność spada kilka % czyli pewnie tyle co jest do 4090D z limitem OC.
1 godzinę temu, Lameismyname napisał:
Może wreszcie uda się odpalić 2 generatory klatek jednocześnie (tj. ten z DLSS 3.5 i z FSR 3.1)
Oszukanych klatek będzie wtedy więcej jak renderowanych. Tyle wygrać.
Ja się bawiłem LSFG 2.0 i w CP 2070 z 40 klatek można zrobić 160 :E ( 40 -> 80 DLSS-FG i 80 -> 160 LSFG ) :E Jak do tego dodasz skalowanie DLSS z 1080p do 4K to już masz dosłownie tylko kilka % pikseli prawdziwych (1x 1080p robisz 4x 4k). Dokładnie to 6.25% "prawdziwych pikseli" renderowanych, reszta jest generowana.
Edytowane przez cichy45
Miedzy 4080 a 4090 jest przepaść.
Ledwie 30% to jest przepaść? Przestańcie już w błąd wprowadzać ludzi, bo piszecie, jakby to było 70%, a to bieda 30.
https://www.techpowerup.com/review/asus-radeon-rx-7900-gre-tuf/31.html
https://www.techpowerup.com/review/nvidia-geforce-rtx-4080-super-founders-edition/29.html
Edytowane przez Kyle_PL
  • Upvote 5
A nie mówiłem. Już są zachwyty nad tym, że jeśli 5080 dogoni 4090 to budzie super, lodzio miodzio, a jeszcze po UV :D :D :D
A co z tym, że seria 70 przegania poprzednią topke? :D :D :D
Nie całe +30% wydajności dla następcy (średnio) i ludzie się zachwycają? ... 🤣
- no tak, kiedyś seria 70 to dorównywała, ale to były inne czasy...
- nie chcesz to nie kupuj
- i tak nie ma nic innego
- AMD nie daje nawet tyle
- kupujcie lepiej teraz bo podrożeją
:D :D :D
  • Haha 2
Przepaść to była przy premierze 8800GTX nad serią 7 nie pamiętam takiego ogromnego wzrostu wydajności pózniej między seriami jak wtedy i to była czysta wydajność a nie jakieś triki :E
Edytowane przez Send1N
  • Upvote 4
Piękne to były czasy :E
O rany... i znowu będzie ten pierdolec o wtyczkach 16pin, piszczących cewkach i wydajności w RT a rasteryzacji? XD Cena ma być znacznie wyższa, więc chciałbym dostać chociaż te +100% FPS. Zapewne marzenia ściętej głowy.
Są już pierwsze wrażenia z testów RTX 5090
U hu hu :szczerbaty:
  • Haha 4
Mega liche wentyle ma w tej budzie :E
Widać jak na RTX 5090 wentyl nawet nie drgnie tak energooszczędne, zimne i ciche GPU, a w budzie wirnik :E
4 godziny temu, Karister napisał:
piszczących cewkach
Dobrze że nie mam super słuchu. Dzięki temu w żadnej z moich kart nigdy nie piszczały cewki :E
Uczciwie mówiąc, żeby nie słyszeć wielu modeli 4090, trzeba mieć gigantyczny niedosłuch. Te cewki często słychać z kilku metrów, jak GPU chodzi na 100%.
Edytowane przez Karister
Problem wzmacniają obudowy perforowane, które są potrzebne w przypadku takich 450W grzałek.
Ja wiem, czy są potrzebne... Już kilka razy pisałem na tym forum, że mam Define R7 z pełnym topem i 4090 podczas grania ma 60-70°C. Trzeba po prostu poświęcić pięć minut na ustawienie krzywej UV.
Tak tak, na bank. Chyba jak w Mario grasz. Opcjonalnie Twoja zabawa krzywą polega na zmianie kompa w odkurzacz.
Chciałbym zobaczyć w zamkniętej obudowie CP77 w opcji ULTRA z PTR który leci stałe 440W i 60-70 stopni po 20 min grania 🤡🤡
  • Confused 1
Po UV nie leci 450W.
Ale nawet bez żadnego UV, najtańszy Gigabyte ustabilizował mi się na 74 stopni, 2000 RPM, 25C ambient. Więc nie widzę powodu czemu karta z lepszym chłodzeniem nie trzymałaby poniżej 70C, przy znośnym RPM.
Odpal Cyberka w 4k na full z PT na 20-30 min w obudowie zabudowanej i zobacz wtedy ile masz stopni :)
Ja mam 3 wentyle od przodu i krzywą na 2k obrotów przy 74 stopniach, i po godzinie lubi dobić do 78. Więc pisanie o 60-70 to bzdury totalne. Chyba, że ma te wentyle na 3000 przy 60 stopniach to wtedy może tak.
To co masz wyżej to właśnie cyberek na full 450W w obudowie zabudowanej po 20 min (Fractal R2 XL).
Dodatkowo Karister pisał o UV, a po UV to u mnie w tym samym miejscu jest 66C, 300W, 1400 RPM :)
Karta i CPU się zesra a nie ustabilizuje jak nie będzie odpowiednio szybko usuwane cieple powietrze, Define 7 bez otwartego przodu to będzie problem. To widać na testach.
Temperatura nie rośnie w nieskończoność, fizyka tak nie działa.
No ale chyba chodzi o stabilizacje na normalnej temperaturze a nie 80/90 stopniach.
U mnie na Meshify C były problemy a wystarczyło praktycznie tylko wyjąć filtr anty kurzowy z przodu i dodać drugi wentylator na górę.
Niestety dziś mamy takie gorące podzespoły że jak coś ogranicza przepływ powietrza to może być potencjalny problem.
Post wyżej masz u mnie pokazaną stabilizację na 74 stopniach bez UV, 66 stopni po UV.  Do 80/90 daleko.
Edytowane przez someI
No a jak masz ustawione wentylatory ogólnie, jakie prędkości, jaka konfiguracja obudowy ?
Wielkość budy na pewno ma tez duże znaczenie ale nie ma co się oszukiwać, 300 czy 450 z samej karty to są kosmiczne ilości ciepła które jak najszybciej trzeba wyrzucić z obudowy.
