karo292
Ryzen 5 3600 RX 6800XT stuttering/spadki fps
Witam, otóż mam pewien problem a mianowicie spadki fps do 0 lub tzw. stuttering, czyli ide sobie w grze i co jakiś czas mam taką przycinke na ułamek sekundy, niby fps dużo ale strasznie jest to wkurzające. Ma ktoś pomysł co może być przyczyna problemu? Problem występuje w większości gier, zmiana karty graficznej z RX 5700xt na RX 6800xt nie pomogła, wszelakie zabawy w OC, uv, ustawienia, sterowniki tez nie pomagają. Na screenie wynik testu z Dying Light 2, wykres z prawej widać ile razy fpsy spadaja do 0.
Komp:
Ryzen 5 3600 domyślne OC
Rx 6800 XT TUF
2 x Pamięć Ballistix Ballistix Sport LT, DDR4, 8 GB, 3000MHz, CL16 podkrecone do 3600mhz
MSI B450 Gaming Plus Max
CoolerMaster MWE GOLD-V2 750W 80 PlusGold
SSD 970 EVO 500GB
Edytowane przez karo292
Ustaw minimalne taktowanie mniejsze o 100MHz od maksymalnego w adrenalin. U mnie pomogło też wyłączenie wszystkich opcji w zakładce gry>grafika. Dokup 2 kość ramu.
Jak wyżej, 8GB ramu to już od dawna za mało do nowych gier.
16GB RAM to dzisiaj wystarcza tylko jeśli nie ma się niczego w tle podczas grania.
Edytowane przez Krisol
nie dość że 8gb to jeszcze w jednym module to pojemności pamięci brakuje i z miejsca tracisz 25% wydajności przez single channel, dobry frankenstein 6800xt na pokładzie z 1 modułem ramu 8gb :D
... i to jeszcze nie do każdej gierki ;)
Teraz mam wiekszy problem, wymienilem procek na 7 5800x3d i ram na  GOODRAM IRDM Pro 32GB (2x16GB) 3600Mhz Deep Black i gry mi sie tragicznie przycinaja, postawilem windows 11 na nowo, wszystkie aktualizacje i sterowniki zrobione a gry wyglądaja tak: https://youtu.be/Na4_6nAmESc
testowałem w cs2, valheim i new world - wszedzie to samo, bez znaczenia jakie ustawienia graficzne/limit fps/vsync itp, w grach mam duzo fps bo a i tak mam takie przycinki.. gdzie może byc problem?
Ten film jest prywatny @karo292
EDIT XMP włączyłeś?
CPU, GPU i ram wymieniony na inny, to zostaje jedno prawdopodobnie coś z mobo nie tak.
mam podobnie na r 5 3600 i rx 6700xt w starfildzie czasem przy lokacji Akila i to nie xmp ramu bo mam 4x8Gb to musi być jakaś niekompatybilność pomiędzy sterownikami, i co ważne problem nie występuje zawsze.
Edytowane przez pawelsake
Trzeba pamiętać o wczytywaniu shaderów do pamieci przez pierwsze kilka minut po reinstalacji sterowników czy wgraniu ich pierwszy raz itp sczególnie w starszych api (dx9,10,11) to jest konkretne rwanie i po jakimś czasie się uspokaja, ogranicz sobie też minimalny zegar o te 100mhz niżej od maksymalnego zamiast zostawiać na 500 - to też pomaga  z kolegi w stutteringu.
