uklejs
MSI Afterburner problem z wyświetlaniem OSD w grach
Witam serdecznie,
z góry zaznaczam, jeśli wybrałem zły dział na forum to przepraszam wszystkich pokrzywdzonych.
Mam pewien problem z programem MSI Afterburner, otóż w niektórych grach wyświetlanie zaznaczonych opcji poprzez OSD działa bez zarzutów, natomiast w niektórych grach po prostu nie wyświetlają się żadne wartości. Złotym przykładem, który wczoraj zauważyłem jest różnica między FIFĄ 22 a FIFĄ 23. Obie gry mam zakupione w ramach abonamentu Xbox Pass, obie są zainstalowane w tym samym czasie, na tym samym dysku i koncie.
Fifa 22 - wyświetlają się wytyczne z Afterburnera w lewym górnym rogu (wszystkie jakie sobie wybrałem, bez zarzutów!)
Fifa 23 - nie wyświetlają się żadne wytyczne z Afterburnera, program jest identycznie odpalony jak w przypadku FIFY 22, generalnie wyłączam 22 i odpalam 23 i lipa, nie działa.
Innym złotym przykładem jest sprawa z grą Forza Horizon 4. Przyznam bez bicia, ostatnio "załatwiłem" nieoryginalną wersję gry, żeby sprawdzić, czy będzie dobrze chodziła na moim starym komputerze. Odpaliłem afterburnera, elegancko działały zaznaczone właściwości w wyświetlaczu OSD no i byłem już pewny, że mogę śmiało kupić oryginał, żeby pograć online i legalnie :)
Zakupiłem wspomnianego wcześniej Xbox Passa, pobrałem z niego FH 4 i uwaga - wyświetlacze OSD nie działają w grze. Czy ktoś ma jakieś rozwiązanie? Szukałem czegoś, ale zazwyczaj ludziom po prostu nie działa wcale lub nie wyświetlają się wszystkie zaznaczone opcje w OSD. U mnie wszystko co zaznaczę działa, wydaje się być rzetelne, jednak nie działa w każdej grze.
Proszę o wskazówki co może być tego przyczyną, pozdrawiam serdecznie,
uklejs
SPECYFIKACJA KOMPUTERA:
Płyta główna: Gigabyte Technology CO., Ltd. Z68AP-D3
Procesor: Intel Core i5-2500k CPU 3.30GHz, 3601, 4 rdzenie
Dyski: 1tgb HDD + 256 SSD
RAM: 2 x 4gb Kingston ddr3
Zasilacz: 600W chieftec ctg-600-80p
Grafika: Asus GTX 1060 6GB
W fifie 23 jest anticheat od EA i to normalne, że się nie wyświetla OSD z Afterburnera, też tak mam. W EA Sports FC 24 jest to samo ;)
Co do FH4 OSD na wersji z gamepassa działa mi normalnie bez żadnego kombinowania z ustawieniami :)
A co do wskazówek to z mojego doświadczenia jak nie działa to pomaga najnowsza wersja programu, zmiana opcji w RTSS app detection level na wyższy, włączenie stealth mode, przełączenie viewport na framebuffer w niektórych starszych tytułach.
Ogólnie trzeba czasem pokombinować, przestawić w borderless tryb ekranu i wrócić na pełnego fullscreena, zrestartować grę itd.
Są programy typu anitcheat jak ten od EA do Fify i tam OSD albo nie zadziała albo zadziała jak dodadzą ten program na tzw. white list.
To tyle, więcej porad i wskazówek do znalezienia w necie na zasadzie "nazwa gry plus OSD not working"
W kwestii Forzy możesz spróbować mimo, że opisane jako outdated:
Wróciłem i zająłem się robotą. Jakie efekty?
Generalnie miałem spory problem ze zlokalizowaniem Forzy na dysku. Zainstalowana jest na dysku F poprzez Xbox Game Pass.
Reinstalowałem i o dziwo nigdzie jej nie mogłem znaleźć, nawet klikając przy instalacji (utwórz skrót na pulpicie nie było go). Pogrzebałem trochę i ogarnąłem, że jest ukryta w folderze WindowsApps. I tu pojawił się kolejny problem - brak uprawnień do wejścia do folderu.
Pogrzebałem w google, znalazłem jakieś poradniki jak się tam dostać poprzez nadawanie uprawnień i szczerze - przerosło mnie to. Jestem teraz w stanie wejść w folder, jestem w stanie znaleźć konkretnie plik exe ale nie mogę zrobić niczego poza podglądem.
Czy ma ktoś jakiś pomysł (albo Ty @lamparcicho) jak uzyskać full kontrolę nad tym folderem? Wydaje mi się, że może się to przydać w przyszłości w stosunku do innych gier. Nie wiem czy zakładać nowy temat, czy kontynuować w tym, bo generalnie jest to inna bajka.
Zaraz dorzucę screeny jak to wygląda, krok po kroku.
To chyba nie będzie takie proste, wersja z GP jest niestety trochę problematyczna w porównaniu do tej ze Steama ;)
Jak na coś wpadnę i będę miał chwilę to się tutaj jeszcze odezwę.
Istnieje też sposób aby poprzez xbox game bar wyświetlić kilka parametrów dzięki widgetowi "wydajność" :)
No niestety jest problematyczne w GP, raz w jakiejś grze chciałem zablokować fps przez RTSS i odpuściłem :( Zablokowałem w sterowniku ;)  Starfield w GP jest bezproblematyczny :szczerbaty:  Z grami na Steam nigdy nie miałem problemów ;)  Z tego co pamiętam, żadnych kombinacji nie musiałem robić w FH4 żeby OSD się wyświetlało, tak samo jak w FH5
Bawiąc się w to zawsze zwracaj uwagę na aktualizacje modułu RTSS, bez tego co jakiś czas w nowych grach są inby, autor aktualizuje to na bieżąco, najnowsza wersja to 7.3.5 Beta 5 Build 27701.
Edytowane przez caleb59
Dobra, dam sobie chyba spokój, widzę FPSy z Xbox Game Bara i to musi wystarczyć. Generalnie inne gry z GP nie robią żadnego problemu (przynajmniej takich nie zauważyłem). Jeśli ktoś chce wytestować grę to polecam z "nielegalnego źródła" oczywiście tylko w formie testów :D
No dokładnie, No Mans Sky również działa bez problemu w kombinacji z RTSS, ale dobrze wiedzieć o Starfieldzie :D
RTSSa pobrałem 2 dni temu z oficjalnej strony, więc podejrzewam, że jest najnowsza, aczkolwiek sprawdzę jeszcze :D, dzieki.
Raczej najnowsza ;) Jakby co to możesz znaleźć na forum guru3d w odpowiednim wątku, gdzie aktywnie udziela się autor tego programu, aktualne bety :)
Btw jak sobie poradziłeś z tym licznikiem fps z Xbox Game Bara? Pokazywało od razu jakieś wartości czy trzeba było coś więcej zrobić?
Edytowane przez lamparcicho
1. Odpalamy cmd za pomocą administratora.
2. Wpisujemy: net user    - następnie enter i wyświetlają się różne nazwy, generalnie musimy znaleźć tam nazwę naszego komputera.
3. Wpisujemy: net localgroup    - następnie enter.
4.Wpisujemy net localgroup "użytkownicy dzienników wydajności" (nazwa naszego kompa) /add    - następnie wciskamy enter.
5. Zamykamy okno cmd, uruchamiamy kompa i powinno działać :)
W razie wu filmik, z którego korzystałem i wszystko śmiga :)
Edytowane przez uklejs
Dzięki, kiedyś używałem dokładnie tego sposobu i zawsze po tej operacji śmigało od strzała :)
Micro$oft się imho nie popisał z deka bo z tego co wiem nawet tutaj na forum są osoby, które nie potrafią sobie z tym poradzić a ten licznik w wielu przypadkach np. u Cb FH4 a u mnie EA FC24 jest często jedynym sposobem na podejrzenie ile mamy fps ;)
Kiedyś się pobawiłem trochę tym widgetem "wydajność" i można było go sobie fajnie skonfigurować, ustawić przezroczystość i przypiąć np. w lewym górnym rogu.
Kiedy RTSS zawodzi Xbox Game Bar z pomocą przychodzi :E
Dokładnie, przeźroczystość na 100%, lewy górny róg i przypiąć panel i da się żyć :D
Bo Starfield jest otwarty na mody, bez tego nie byłoby tej gry ;)
Wszystko w rękach graczy i moderów :)
Dokładnie
Ja mam taki problem, że teraz wszystkie parametry, które mogę włączyć podczas grania wyświetlają mi się też na zdjęciach w systemie w Windows 10.
Edytowane przez lis22
Ale w związku z MSI-Afterburner czy Xbox Game Bar?
To spróbuj go przeinstalować, może weszła niechcący jakaś opcja, która po prostu wyświetla na innych oknach. Szczerze, ja takiego czegoś nie miałem :)
Na zdjęciach w sensie w aplikacji zdjęcia? To musisz ją dodać do wyjątków w RivaTuner (znaczy zrobić osobny profil dla appki w którym wyłączasz licznik FPS)
Pisze w sprawie "rozwiązania" tego tematu.
Generalnie zauważyłem, że Msi Afterburner wymaga aby aplikacja, którą chcemy testować posiadała pełny dostęp do jej używania przez nas. W przypadku FH 4, które zostało zainstalowane za pomocą Game Pass'a, gra "schowana" jest z automatu w folderze WindowsApps, do którego uzyskanie dostępu to już temat rzeka. W takim wypadku, zorganizowałem Fh4 (z innych nieznanych nikomu źródeł :)), dzięki czemu posiadałem pełną kontrole nad aplikacją exe. uruchamiająca grę.
Efekt jaki uzyskałem to taki, ze MSI Afterburner od razu załapał i pokazuje wytyczne zaznaczone w wyświetlaczu OSD.
Zgodnie z tym doświadczeniem jestem w stanie stwierdzić, że to nie wina RAMu, procesora, karty graficznej, sterowników, wersji BIOSa, czy prądu w naszej miejscowości (jak na niektórych forach ludzie pisali 😆) tylko po prostu chodzi o dostęp do lokalizacji zainteresowanej aplikacji :).
Kończąc ten temat dodam ciekawostkę, zainstalowałem Forza Horizon 5 z Game Pass'a i uwaga - Msi Afterburner działa bezbłędnie. Pierwsza i najważniejsza różnica jaka się pojawiła na pulpicie to skrót ikonki manualnego odpalenia gry (nie przez aplikację xbox), w przeciwieństwie do FH4, której nigdzie nie mogłem znaleźć.
P.S.
Oczywiście w niektórych grach faktycznie mogą istnieć jakieś programy zabezpieczające przed złośliwym oprogramowaniem, które w danej mierze mogą stanowić blokadę dla poprawnego działania MSI Afterburner. Takie coś jest np. w FIFA 23.
Dziękuje wszystkim forumowiczom, którzy w jakimś stopniu pomogli znaleźć rozwiązanie,
pozdrawiam, Uklejs
Dzięki za garść ciekawych informacji ;)
Od siebie dodam, że FH4 instaluje się jak wiele starszych gier z GP w folderze domyślnym WindowsApps na danej partycji natomiast nowsze gierki w tym FH5 można już instalować w dowolnej lokalizacji (domyślnie jest to folder o nazwie XboxGames} i przenosić, stąd pewnie te różnice w działaniu Afterburnera, o których napisałeś wyżej bo w pierwszym przypadku nie można nic z tymi plikami robić a w drugim wręcz przeciwnie, jest możliwość dograć spolszczenie czy jakiegoś moda :)
Mogliby ogarnąć trochę ten burdel i zrobić tak dla wszystkich gier ale pewnie to się prędko, jeśli w ogóle, nie stanie :P
Ale komu by się chciało :D
Wniosek nasuwa się sam - zanim kupisz to pobierz i sprawdź czy działa, bo jak najpierw kupisz i coś nie będzie działać to nie będziesz w stanie nic zrobić.
