Killer85
Ile macie W w IDLE na R5600+b450?
Cześć, czołem
Jak w temacie
U mnie ok. 27w
Jak ustawię pamięci bez profilu xmp ok. 19w
To standardy na tych chipsetach czy coś u mnie jest nie tak?
Sprzęt z siga, bios najnowszy
Na R5500 i 5700G pobór w Idle poniżej 10W
20-23w wg occt, 3200xmp, 450, stałe 4.5@1.1v
Tak, to są w miarę standardowe wartości i różnica 15-20 watów przy szybszych pamięciach (5500/5600g vs 5600) nie jest niczym niezwykłym.
Edytowane przez rzymo
Czyli wszystkie R5600 mają pobór w IDLE 20-30W przez to :
W dniu 28.09.2023 o 17:01, Pentium D napisał:
No tak bo 5500, 5600g i 5700g to monolity a reszta procków to sklejki.
I nic się nie da z tym zrobić?
Edytowane przez Killer85
No nic. U mnie komp głównie chodzi na pulpicie i mi się opłacało przejść z 5600 na 5700G bo to oszczędność 4 - 5 kWh miesięcznie.
Ja kompa używam głównie do gier ale też do przeglądania neta bo wygodniej a dodatkowo mam sporo danych na Hdd
Z tego co dobrze pamiętam Ryzeny na chipletowych konstrukcjach w porównaniu do Ryzenów z monolitem, jakich stosuje się na APU tj. 5600G, 5700G biorą przynajmniej 10-15 W więcej i to jest norma wynikająca z budowy CPU. Taki SoC na Ryzenie z Chipletami potrzebuje sporo więcej prądu niż na Ryzenie z monolitem. Przykładowo u mnie na 5700X na idle jeśli dobrze odczytuję monitoring z HWInfo, rdzenie biorą nie więcej niż kilka watów, to już samo SoC bierze 15-16 W.
Na intelu 12/13gen można obniżyć napięciu chipsetu i spada pobór W.
Może na AM4/AM5 też można to zrobić.
Wróciłem do R5500 zatem problem rozwiązany
Z ciekawostek dodam że na rdzeń nie dawalem pasty tylko THERMAL GRIZZLY CARBONAUT
:E a to historia.
5700G i 5600 możesz sprzedać z zyskiem.
Ja miałem 17-18W w idle na Ryzenie 5600 z zaparkowanymi rdzeniami, przynajmniej tak pokazywał Ryzen Master. 12400F pobiera 6-7W.
Edytowane przez Krisol
Z czego lwia część z tych 17-18 W na idle to samo SoC ;).
Ja miałem w idle 5-6w na 5600 puszczonym na 4525MHz przy bodaj 1,08v.
Korzystając z chwili wolnego czasu odpaliłem odczyty z HWInfo i na idle 5700X pokazuje się u mnie coś takiego.
Wyżej wspominano o 5-6 W na 5600 jako pobór rdzeni CPU. Patrząc na parametr CPU Core Power, może być w tym przypadku racja, w moim idle 5700X dla rdzeni to ~7W, ale przy tym popatrzcie na ile mocy pobiera samo SoC, potrzebuje dobre kilkanaście W i jest to norma dla CPU z chipletową konstrukcją i nic z tym się nie zrobi ;). Skoro całkowity pobór CPU Package Power  na idle to u mnie ~30-35 W, to na waszych 5600 może zejdziecie poniżej 30 W, lecz też nie dużo.
Bardzo bardzo podobne mam wartości na 5600X + B550 i pamięciach jak w sygnaturce. Też kiedyś się próbowałem dowiedzieć co z tym idzie zrobić i niestety, zrcw nic. Dodajmy do tego ponad 20 W idle na 3060 Ti i robi się z gniazdka 100 W przy przeglądaniu pulpitu. A ztcw intele pobierają w idle duuuuuuuuuuużo mniej papu.
25 minut temu, Killer85 napisał:
Ale nie było to zapewne b450
Nom. Tuf x570.
Na 7800x3d około 30W, z czego sam soc połowę ciągnie. Po wyłączeniu ff spada na 25.
U mnie przy odpalonym Firefox z tym forum + Aida64 robiącym wykres to utrzymuje się tak do 1,35W:
Jakim cudem?
2 minuty temu, Krisol napisał:
Jakim cudem?
Nic nie kręcone. Plan zasilania w Windows normalny (czy jak mu tam). Chipset Z690. RAM'y zwykłe nonOC 3200 MT/s.
Edytowane przez Kyle_PL
Model SRL5Y czy SRL4V?
Ten na schlastanym i9 12900K (rdzeń C0).
ps. HWinfo pokazuje to samo co AIDA:
U mnie okolice 6.5W, też na fabrycznych ustawieniach tylko że to płyta Asusa B760 w włączonym APE, RAM 3600 MHZ @ 3500 MHz. System Agent u mnie pobiera 4W, u Ciebie go nie pokazuje, może dlatego masz tylko tyle W.
