Kupi007
"Prawie" udane klonowanie
Postanowiłem sklonować system z 250GB SSD na nowy 1TB m2 nvm, na początku działało, ale dysk złe wyświetlał pozostałą ilość miejsca, jakoś z tym sobie poradziłem, ale teraz komputer nie startuje na klonie dysku, i potrzebuje stary SSD który klonowałem żeby wystartować, czy winę ponosi wykasowanie tych małych partycji które były zarezerwowane na macierzystym dysku? jeśli tak, to czy mogę to naprawić, czy aktualizacja Windowsa do W11 może to załatwić?
Edytowane przez Kupi007
aktualizacja raczej nie załatwi, chyba że zaktualizujesz z odpiętym tym starym dyskiem, bo z niego startuje komputer; na jednej z tych małych partycji był bootloader, który startuje komputer - gratulacje za pomysł
ewentualnie możesz tę potrzebną partycję utworzyć na nowym dysku - najlepiej ściągnij partition wizard mini, w nim zmniejsz trochę partycje na nowym, tak żeby wolne było kilkaset mb (mb, nie gb), i na to wolne miejsce na nowym przekopiuj partycję efi ze starego - efi poznasz po tym, że w zarządzaniu dyskami będzie oznaczona jako system i sformatowana w fat32 - użyj copy partition wizard i po prostu zaznacz tę partycję na starym i jako miejsce docelowe kopiowania wybierz nowy dysk; jeśli masz jeszcze wolne miejsce na nowym nie musisz oczywiście nic zmniejszać, po prostu przekopiuj partycję, zajmie dokładnie tyle miejsca co na starym
ale to jeszcze nie gwarantuje w pełni startu z nowego, gdyby były ciągle problemy pisz
ewentualnie użyj aomei partition assistant, ma też kopiowanie partycji, a chyba znacznie mniejszy
uważaj, żeby nie przekopiować tej efi na partycję z systemem na nowym, bo też możliwe - będziesz musiał jeszcze raz klonować
ewentualnie sklonuj dysk jeszcze raz, jeśli niedługie, i nic potem z nowego nie usuwaj
Edytowane przez glauks
Nie mam dostępu do plików na oryginalnym SSD, wyskakuje mi po podpięciu błąd (jakiś konflikt) i jest offline, nic nie mogę z nim zrobić na tym kompie, myślę teraz czy nie przełożyć go do innego kompa, spróbować sklonować partycje systemową gdzieś i z nowego źródła zrobić kolejny klon partycji systemowej, nie wiem czy mogę to zrobić na pendriva? Ciekawy efekt mam teraz że nie mogę komputera wyłączyć, jest "bańka wstańka"
jeśli sklonowany system na nowym startuje, nie musisz mieć dostępu do starego, byle nowy startował
masz miejsce na nowym dysku? - chyba tak, skoro usunąłeś małe partycje; jeśli masz miejsce wystartuj cmd w trybie administratora i wpisz
diskpart
list disk
select disk numer nowego ssd
create partition efi size=200
format fs=fat32
assign letter=k:
exit
bcdboot c:\windows /s k: /l pl-pl /f uefi
/l to jest litera el
zamiast k: może być dowolna litera, ale żeby się nie pokrywała z literami nowego i starego - wpisujesz ja potem po /s
jeśli ok spróbuj, czy zabootuje z nowego
uwaga - jeśli nie masz wolnego miejsca zmniejsz partycje, wpisz diskpart, list disk, select disk numer,  i potem
list partition
select partition numer partycji
shrink desired 500
jeśli zmniejszy ok wykonaj potem te powyższe polecenia od select disk numer nowego
jeśli możesz ściągnąć partition wizard nie szkodzi, że nie możesz wejść na stary - jeśli partition wizard zobaczy na nim partycje przekopiuj tę efi - pokaże ci ją partition wizard, rozpoznawalna po tym, że będzie fat32, nie ntfs
ewentualnie wcześniej zmniejsz partition wizard partycję na nowym - polecenie chyba? resize\shrink partition w prawym kliku na niej, wpisujesz liczbę do zmniejszenia albo w mb albo gb, jeśli gb wpisz 1 - potrzeba ok 200mb
ps - do wyłączania - przytrzymaj przycisk wyłączania 5 sek
