hamek
Proszę o pomoc - komputer do 2k tylko do CS 2
Witam potrzebuje pomocy tak jak w temacie, chce złożyć komputer do CS 2 tylko i wyłącznie inne tytuły mnie nie interesują, chce wyciągnąć możliwie jak najwięcej fps na wysokich/średnich ustawieniach. Słyszałem że CS pobiera głównie z procesora więc mógłbym zaoszczędzić na karcie graficznej? Moj znajomy chce oddać mi Gigabyte GeForce GTX 1050 za 200zl, opłaca się? Dała by radę do tego CS 2 czy potrzebuje coś mocniejszego? Chciałbym się zmieścić się w 2k ale jeśli dołożenie trochę poprawi mocno fps to mogę dorzucić 400-500zl
Z góry dziękuję za pomoc
GPU dajcie GTX 1060 zamiast tego 1050 za 350 - 400 zł idzie dostać i wtedy nawet po kosztach https://proline.pl/koszyk/e616cd2b i jesteście w 5600, 1060 i 16GB DDR4 choć można lekko podbić SSD, dodać Spartana żeby było ciszej.
Armisa to mu nie polecaj. Wiem, ze tania ale to jest obudowa tylko i wylacznie do biurowych PC bez dGPU. Z dGPU w srodku bedzie piekarnik.
Dodac jakiś wentyl na przód ale w sumie to już się zrobi blisko 200 zł więc można i zmienić całą budę.
W sumie te 1060 jakieś Windforcy itp. to fakt, temperatury mogą być średnie w tym.
Edytowane przez Caps
Beda fatalne - sprawdzalem :E Do tego taki GTX 1060 Gaming X od MSI (ten czarno-czerwony) fizycznie nie miesci sie w tej obudowie. Ona jest bardzo malutka.
Edytowane przez amsztel
literowki
A opłaca mi się dozbierać i kupić rtx 2060 windforce 8gb? Czy będzie mała różnica dla CS 2
RTX 2060 nie występował w wersji 8GB, to chyba masz na myśli RTX 2060 Super? Różnica na pewno będzie bo karta jest sporo wydajniejsza od GTX 1060.
Podepnę się pod temat  zestaw+ monitor 4tys +/-200
Tylko i Wyłącznie granie W CS 2 ONLINE!
Taki przykład
link
Monitor
AOC 24G2SPU/BK
Co szadzicie ?
Na jakich ustawienia grasz? Typowo pod CS2 na low cisnąłbym maksa w CPU i szybkie DDR5
https://proline.pl/koszyk/cfca229b przy czym śledź temat sterowników AMD szczególnie temat z Anti Lag+ bo lecą VAC BAN przez soft AMD i to w CS2 i chyba w APEX 😅😅
Właściciel chce na Intelu bo potem na Gen14 i5 chce przeskoczyć ta płyta da rade ?
Widzę że na AMD dalej problemu to RTX 4600  Bedzie dobry ?
14 gen Intela nie wniesie prawdopodobnie niczego ciekawego by opłacało sie robić upgarde. Jak ma być upgarde to zdecydowanie AM5 gdzie za 2-3 lata wsadzisz mocniejszy proc i będzie srogi skok wydajności.
RTX 4060 będzie ok pod CS"a.
@Dirian
Ta płyta nie wspiera DDR 5 czy nie będą problem dla Gen 14 w przyszłości ?
Asus PRIME B760M-A WIFI D4
Jak z tym Monitorem
AOC 24G2SPU/BK
Bedzie sprawdzał się w CS 2 ?
Edytowane przez zenti
Powiedz mi jeszcze ten RTX 4600 128 bit szynie nie będzie ograniczeniem ?
Czy lepiej 4600 ti lub 3600 ti
Nie ma to znaczenia grając w 1080p.
3060 Ti jakbyś dorwał w cenie podobnej do 4060 to można rozważyć bo sama karta jest wydajniejsza, ale też żre więcej prądu.
Do 4060 Ti już nie warto dopłacać pod CS'a.
Ja prawde mowiac to bym sie na twoim miejscu mocno zastanowił nad Ryzen 5 7500F - https://www.krsystem.pl/amd_procesor_ryzen_5_7500f_tray-item-72625.html - w połączeniu z RAM DDR5 to ci da solidnego kopa względem i5 12400F i nie będziesz musiał się bawić w żadne upgarde, bo taki Ryzen 5 7500F da ci wydajność w CS2 na poziomie i5 13600K
https://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-b650m-pro-rs-12893886/
+ pamięci: https://www.morele.net/pamiec-g-skill-flare-x5-ddr5-32-gb-6000mhz-cl30-f5-6000j3038f16gx2-fx5-12888012/ - z profilem AMD Expo
I wyciągasz maksa z CS2 jeśli chodzi o wydajność, dalej widoczny wzrost wydajności dadzą dopiero 2-3x droższe procki typu 7800X3D czy i9 13900k, no ale to już overkill.
Przepraszam że odgrzewam temat ale poszukuje Monitora do tego zestawu.
Monitor pod Cs2
AMD Ryzen 5 7500F
Płyta główna Gigabyte B650 EAGLE AX
Pamięć model Lexar ARES RGB DDR5 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30
Dysk twardy model Lexar SSD NM710 1TB M,2 PCIe NVMe Gen4
Karta graficzna model Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER Eagle OC 12GB GDDR6X
Obudowa ZENPC Z3 Mesh Black 4x P12 PWM PST Black
Zasilacz model
Seasonic G12-GC-750 80Plus Gold 750W
Fajnie że szukasz nowego monitora tylko jeszcze fajniej by było jakbyś podał budżet 😁
Ten model iiyamy nie ma G-Sync. Do 1300 zł brałbym Dell G2724D. Ma zarówno FreeSync jak i jest kompatybilny z G-Sync.
W tym Dellu ludzie narzekają na bardzo widoczny efekt IPS Glow.
Duzo ten AOC odbiega od Della ?
Legion fajny ale może kiedyś i tak budżet naciągnięty :)
